Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
Chinga
да искровский скорее всего у человека. втягивающее дохнет и все, приплыли. Я так два стартера купил , потом бошевский по случаю попался.
bio-dizel
На моём боше было два раза уже: Ключ  в положение старт, вместо вращения стартепа слышно только щелчок все в один голос твердят что втягивающему хана, пятаки подгорели итд. Лечится снятием стартера и зачисткой всех контактов и особенно того что с плетёным не изолированным проводом. Далее проверка от акб и установка на место.
MARAZMC
Аналогично лечил только без снятия
Chinga
не тот случай :) там из втягивающих немножко горелым пахнуло :) ну до расплавления олова на контактах :))). Замок мать его яти, мозгу насиловал. А на искровские стартера не смог найти в магазинах втягивающих. Вот и живем теперь с бошем. Теперь правда новый прикол бывает. Исправно раз в месяц - два куда то убегает с замка стартер. Пару раз заведешь из под капота - и о чудо , о5 все работает. Херь какая то.
Изменено пользователем Chinga
bio-dizel
Я с подсевшой акб в мороз долго крутил, тоже завоняло и через некоторое время был первый глюк с щелчком вместо прокрута стартера. Банальная зачистка всех контактов вернула стартер к жизни.
Chinga
тут другое. :) обещают в магазин проводку привезти новую. подкапотные косы под штаер, вот прикуплю и переложу . Зад и торпедная уже лежат.
МихаилZ
Ктото говорил что есть поршня побольше. где добыть?
колобок
я пытал уже местных на счёт поршней,так никто и не признался
SA.DIESEL
возможно этот подойдет.http://b2motor.ru/catalog/gaz/zmz514/4860
МихаилZ
как вариант можно посмотреть
колобок
а палец в шатун подойдёт?
SA.DIESEL
вот этот вопрос, меня тоже волнует
колобок
а от 6-ти цилиндрового поршни не больше?
SA.DIESEL
нет
volcher
Ребят, подскажите пожалуйста, может у кого-нибудь есть опыт использования штаера на газели с 5 метровым кузовом (мотор мощностью  вроде 90 лошадей, т.е. я понимаю он без кулерный (поправьте если я не прав). Как тянет, какой расход?
колобок
90 лошадей,
лошадей 95,но машину тянут не лошади,а Нм, их в нём 200
Аркадич
Аркадич
скучный он без кулера не активный...
МихаилZ
Вопщем Евгений привез мне поршень с шануном)  Я не будь дураком взвесил все детальки)  докладываю. Поршня с газ 560 весят 600гр., Поршня с газ 5601 весят 650гр. польцы весят одинаково +\- 300 гр. шатуны с газ560 весят на 10гр больше чем шатуны с газ5601. Так у кого там после сборки возникали вибрации?)))))
МихаилZ
Параметры поршня змз 514
диаметр поршня 87+
диаметр пальца 30мм,
высота поршня от самой крайней части юбки 70,05
высота от короткой части юбки 66мм
растояние от центра пальца до верха поршня 45мм
 от BAZA всё для УАЗА
Вохмяков Александр
Изменено пользователем МихаилZ
bio-dizel
диаметр поршня 87+
Вохмяков Александр
Так подходит или нет?
МихаилZ
газ560 поршень. диаметр. 85. диаметр пальца30.. растояние от центра пальца до верха поршня 50 +2мм
EvgenT
сиречь все таки не подходит?
МихаилZ
Так то можно сделать другие поршня. Поршень короче на 5мм. можно сфрезеровать блок на нужную длинну.. вопщем можно) я бы промерял подумал
bio-dizel
С какой целью аналоги подбираете? Цена или качество?или доступность ремонта...
