Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
Владимир11083
На австрийских моноблоках "W" стоит, а на наших написано "ГАЗ", верно?... А Австрийские до какого года выпускались?. Спасибо.
колобок
до 2006
Владимир11083
Я с Б2 вкладыши и заказал, а они разве не ЗМЗ-го производства, тобиш наши?...
колобок
Владимир11083,есть ЗМЗ,а есть австрийские,надо было Альберту хоть что ли позвонить
вот ещё магаз
S-MOTOR.RU
Изменено пользователем колобок
Владимир11083
Ещё, когда разбирал 07 года 560ый, заметил что на насосфорсах медных уплотшайб небыло ниодной, чем это грозит и как быть?. спасибо....
 с s-motor тож связывался , у них тоже вкладыши сказали что наши.
ЗМЗ-ые вкладыши скоко проходят?
Alex 616
http://www.kypi-detali.ru/shop/cat662/
8-903-602-20-98 Альберт (ГУРУ по ГАЗ-560)
колобок
Альберт говорил что 100 тык
будешь собирать,поставь
Вячеслав 54
С праздном всех. Мужики под скажите напровляюшие втулки клапонов меняються ?
SA.DIESEL
спасибо. да
Вячеслав 54
А какие втулки подходят,в интернет магазинах не продают
Дизелист
А какие втулки подходят,в интернет магазинах не продают[/quote
На сколько я знаю их снимают со старых моноблоков
SA.DIESEL
точно не знаю но думаю что подойдут жигулевские которые на 16 клапанники идут (бронзовые) это предположение
xoxol
Мужики появился хороший двс штайр хотим поставить его на трактор самодельный вопрос что как бы делал тросовый привод на речку 1 через клапанную крышку2 через. Датчика магнита 3 заднюю крышку где рейкай является .
bio-dizel
Т9 чтоль?  Где то эта тема была, там купил паренёк штайр с кулибинскими прибамбасами. По моему пришли к мнению что приблуда эта только как аварийный вариант до дома доехать. На трактор может пойдёт...
Изменено пользователем bio
bio-dizel
Если тему не найжёшь пиши в личку скину фотки
Иван8534555
какой провод идет на тахометр, к чему он подключен?
колобок
если на Штаере,то оранжево-зелёный с 8 ноги ЭБУ
Oleshka1988
Побежал сальник распредвала. В нем пружинка ее можно поджать  как нибудь? не снимая сальник и как? не бежал, как только залил шел синтетику CF на горячую начинал сочиться. Масло кстати поменял на лукойл авангард CH-4 вязкость теперь 10w-40. И после синтетики прокладка под магнитом побежала, регулировать после замены по любому?
МихаилZ
фиксатор распредвала вытаскиваеш,РВ на себя аккуратно. сальник вылазит немного. рисковано. потом вставить тяжеловато. клапана  топил вроде не помню
Изменено пользователем МихаилZ
колобок
без вариантов
Oleshka1988
А если менять сальник. Шестерню снимать и как обычный выковыривать и новый забивать?
колобок
как выковыривать и новый забивать?
дык как обычно
Oleshka1988
дык как обычно
Поставить метки на валу на шестерне на ремне? а если затягивать гайку потом шестерня не провернется?
колобок
поставь метки и снимай,шестерня на конусе,при затяжке не провернётся
Oleshka1988
пришел сальник коричневый без обозначения абсолютно. нормальный? с мотор
