Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
F61621
А свой сгорел.
Ну их легко ремонтируют , так как родные бош. Я свой в выходные на ревизию потащу, А то уж 2006 крутит.
Серёга 560
Та отдал электрику сказал что ни будь сделаю там магнит поломало и якорь сгорел короче катастрофа а новый червониц стоит
Андрей1985
у меня есть б у
SA.DIESEL
так от ауди подходит о т пяти цилиндровой только бендикс свой поставь
колобок
от АУДИ тоже не дёшев
bio-dizel
Поищи в инете:  ELD-ST-0560    Болгарский аналог бошу и искре. стоит дешевле.
Серёга 560
Парни а ещё вопрос на штаере турбина масло кидает из за чего ? просто моториста турбину смотрел люфта нет что может быть?
max71
нуу по идеи это говорит о том что пора задуматся , у меня после 100 тыщ пробега начала сопливится , после этого проехал ещё 150тыщ , пока все в порядке ,
Дизелист
Какой расход масла? В каком месте потеки? Небольшой люфт крыльчатки должен быть, если его нет то это не хорошо. Самое простое что можно сделать - сменить масло на другое. Было такое когда заливал синтетку, теперь на полусинтетике езжу и не кидает масло.
колобок
ты хоть сам то понял что сказал?
Дизелист
Могу повторить для тех кто в танке! Первую турбину поменяли по гарантии на заводе из-за того что на ее крыльчатке абсолютно небыло люфта (шток ее если вниз-вверх подергать немного должна остаться). Или как это у вас по русски?
Изменено пользователем Дизелист
колобок
ахринеть надо,может она заклиненая была,вот и не было люфта, 0,5-0,8 допустимый люфт
max71
скорей всего тебя просто развели сервисмены , ну это не обидно , пострадал - то завод , мне тоже турбину меняли , я по неопытности не знал что шланчик с датчика давления соскакивает , и тяги нет , его этот шланчик специально настолько укорачивают что бы он соскакивал , ну эстестно инженер по гарантии надув губы пытается ещё и предявить что это ты сам виноват перегрел и узнав цену турбины ты уже канешно на все согласен лишбы поменяли по гарантии  :D , ну что так было или сценарий немного другой ?
Дизелист
Вообще не так. Ну да это не важно уже
max71
ну тогда расскажи свою версию , поделись так сказать опытом   :)
Дизелист
Этот опыт уже не преминим, с тех пор 12 лет прошло. Машина все ещё ездит, да и сервис изменился
Oleshka1988
Парни где приобрести индикатор с линейкой, ну или хотя бы индикатор. Хочу все по прибору выставить. Маркировка какая у него? Или как он правильно называется? Никто не продает случайно такой комплект?
bio-dizel
Он денег стоит- ты расстроишься :( . Индикатор в запчастях, чертежи есть если надо.
Павел 62
всем доброй ночи. после снятия крышки клапонов из под неё хлещит масло со стороны кабины ровно по центру крышки. не подскажите там должна быть доп.заглушка или как. до снятия течи не было.
колобок
не попал прокладкой в паз
Павел 62
спасибо попробую заново.
колобок
надо попасть в пазы вот этими штуками
coba_83
Я эту прокладку менял 2 раза, в пазы попадал, но она всё равно сопливилась. Потом поменял маслоотделитель, а прокладку поставил на тонкий слой хорошего герметика. Теперь сухо и чисто. Подозреваю, что проблема была в маслоотделителе, из-за избыточного давления маслице выпирало. А в пазы попадать проще на ощупь голым пальцем, без перчаток. И главное - не перетянуть болты крышки, очень легко резьбу сорвать...
колобок
их не перетянуть,они с упором
coba_83
колобок, упор не поможет, поверь))) Срывается резьба, а не упор. Ты мне лучше в соседней теме ответь  ;)
Изменено пользователем coba_83
