МихаилZ 66 Опубликовано 28 октября, 2015 слив тосола с блока посмотри. я там заметил 2 лишних отверстия с резьбой . видимо там был задуман не кран)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 28 октября, 2015 Узнал что двигателя выпущенные до августа 2006 года 100% Австрия. В ПТС у меня август. Как узнать кроме как на блоке. Есть еще признаки? Навесное все импорт.Я думал австрия до 2005 года выпускалась, а потом пару лет и штайр вовсе прекратили выпускать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 29 октября, 2015 (изменено) Узнал что двигателя выпущенные до августа 2006 года 100% Австрия. В ПТС у меня август. Как узнать кроме как на блоке. Есть еще признаки? Навесное все импорт.у меня август блок газ. Был. Вообще то они как то по номерам отличаются. Покупали мотор донор 05 года тож газ оказался. У меня австрияки оба 2000 года Изменено 29 октября, 2015 пользователем Artem644 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 29 октября, 2015 2002 год - австрия! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 5 ноября, 2015 Заметил еще с лета...на холодную приходится долго крутить стартер. Кручу по 2,3 раза чтобы запустить. Все регулировки сделаны. Давление топлива около 2. Датчик рейки новый. Насос новый. На горячую с полоборота. Ошибок нет. Еще заметил когда нажму педаль газа во время пуска сразу запуск. Есть какая нибудь связь педали с этим? Мне уж тут и компрессии нет и все пропало. Пробега 50 тыс км.Заметил еще с лета...на холодную приходится долго крутить стартер. Кручу по 2,3 раза чтобы запустить. Все регулировки сделаны. Давление топлива около 2. Датчик рейки новый. Насос новый. На горячую с полоборота. Ошибок нет. Еще заметил когда нажму педаль газа во время пуска сразу запуск. Есть какая нибудь связь педали с этим? Мне уж тут и компрессии нет и все пропало. Пробега 50 тыс км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 5 ноября, 2015 Еще заметил когда нажму педаль газа во время пуска сразу запуск. датчик температуры (на мозги который)надо проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 5 ноября, 2015 На компе который?помпе* Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 5 ноября, 2015 На компе который?помпе*они оба там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 5 ноября, 2015 На компе который?помпе*из которого два провода этот на мозги, один на стрелку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 6 ноября, 2015 сегодня 0 градусов опять не запустилась, пробовал без свечей, с датчиков снимал фишки. Начал шевелить разъёмы запустил. Стала вылезать ошибка а5 не понимает в14 при каждом запуске. При холодном пуске диагностика показывает что рейка в 1 встает. Калибровка влияет на запуск? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 6 ноября, 2015 сегодня 0 градусов опять не запустилась, пробовал без свечей, с датчиков снимал фишки. Начал шевелить разъёмы запустил. Стала вылезать ошибка а5 не понимает в14 при каждом запуске. При холодном пуске диагностика показывает что рейка в 1 встает. Калибровка влияет на запуск?Была похожая история с бесконт датчиком рейки, только на прогретом а5 не понимал б14. БК показывал удвоение начального положения рейки, то есть например при калибровке 43 и на холодном 43, а на прогретом 96 ил 98,99,100,101 итд. Замена на исправный всё решила. Оставил его в запас так,как заводится и едет, но при наборе скорости не прилично коптит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 6 ноября, 2015 Была похожая история с бесконт датчиком рейки, только на прогретом а5 не понимал б14. БК показывал удвоение начального положения рейки, то есть например при калибровке 43 и на холодном 43, а на прогретом 96 ил 98,99,100,101 итд. Замена на исправный всё решила. Оставил его в запас так,как заводится и едет, но при наборе скорости не прилично коптит.да. но на заводку это не влияет. скажу так же что причиной может быть сам эбу если он прошит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 7 ноября, 2015 ЭБУ не прошит но собираюсь. Может где нибудь подсос... Фильтры все стандартные. Хотя резинки меняя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 7 ноября, 2015 Ну подсос наврядли, особенно если у тебя погружной насос стоит... давление считай от начала системы идет и наоборот бы подтекало... я со своим штатным фильтром зае. тек постоянно, и резинки менял, и шайбы... и всегда все вокруг сыро было, а то и вообще капало. выкинул нафиг и поставил простой накручивающийся и никаких проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 7 ноября, 2015 сегодня 0 градусов опять не запустилась, пробовал без свечей, с датчиков снимал фишки. Начал шевелить разъёмы запустил. Стала вылезать ошибка а5 не понимает в14 при каждом запуске. При холодном пуске диагностика показывает что рейка в 1 встает. Калибровка влияет на запуск?Вскрой разъём датчика рейки и посмотри: бывает мама выскакивает из защёлки и тогда с папой плохо конектится. На моём так было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 7 ноября, 2015 Сегодня начал калибровать опять с диагностикой. Датчик то новый бесконтактный. Ровно в 18 не встает. Где то 18.10-18.14мм. Ничего страшного же? Еще в самом магните куда шток датчика упирается выработка где то 2 мм от родного датчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 7 ноября, 2015 Сегодня начал калибровать опять с диагностикой. Датчик то новый бесконтактный. Ровно в 18 не встает. Где то 18.10-18.14мм. Ничего страшного же? Еще в самом магните куда шток датчика упирается выработка где то 2 мм от родного датчика.показания которые там скачат это все фигня главное чтоб srpos(положение рейки) по моему был постоянным. А вот по поводу выроботки у тебя там стоял не датчик а отбойный молоток по ходу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 7 ноября, 2015 они оба тамЖень, хорош умничать тд27 и штаер который ты загубил совсем разные моторы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 8 ноября, 2015 Жень, хорош умничать тд27 и штаер который ты загубил совсем разные моторывозрази,что они не в одном месте стоЯт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 8 ноября, 2015 возрази,что они не в одном месте стоЯтв одном не спорю. Форум для того и существует чтоб людям помочь, а не выпендриваттся какой ТЫ всезнайка..жаль матом низя 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 9 ноября, 2015 жаль матом низяочень жаль в одном не спорю.ну дык и кто из нас выпендривается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 9 ноября, 2015 очень жаль ну дык и кто из нас выпендривается?я согласился если что так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 29 ноября, 2015 Узнал что двигателя выпущенные до августа 2006 года 100% Австрия. В ПТС у меня август. Как узнать кроме как на блоке. Есть еще признаки? Навесное все импорт.Не давала мне покоя эта информация. Сегодня залез отмыл и номер появился и дырочка. До последнего думал что Россия судя по мех обработке крышки. Блок Австрия получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 29 ноября, 2015 Блок Австрия получаетсяне понятно,с чего такой вывод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 29 ноября, 2015 На углу выбит номер и есть дырочка рядом с краном, у русских нет этого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
