Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
dimos tver
сегодня убил форсы винсом после промывки дизель затроил при запуске стук как заводиш с эфира пробег 570000 не разу не мыл и не надо было!!!!!! и давление в системе выросло с 3 до 7 атм
Изменено пользователем dimos tver
bio-dizel
Завтра заведи, На моей во время последней промывке затроила и заглохла, стал отпускать хомут на подачу-как брызнуло солярой, меня всего и под капотом залило. Накинул магистральные шланги и после трёх разового вкл. зажигания завёл. Перед тем как заглохнуть с промывкой, слышно было как насос заглох(думал шланг подачи лопнет). Я так и не понял что это было, может клапан обратки залип.
Изменено пользователем bio-dizel
МихаилZ
кто то гильзовал блок?
Artem644
была идея но обошлось хонинговкой. А так в 14 стоила 6 гильзав нн
колобок
 alex134 давно правда это было
Андрей1985
а кпп от штайера к каменсу подходит?
колобок
а чё нет то?
Андрей1985
а чё нет то?
просто знать,подходит или нет
колобок
длину первички надо мерить
МихаилZ
вроде  как первичка в магазах лежит с  подписью камиз- штаер   и не раз видел
dimos tver
там разные передаточные числа из-за редукторов а так по крепежам и дленне вала 100%
Андрей1988
Парни всем привет.подскажите можно ли поставить на перед резину 225*70р16с на газельку,просто подогнали два балона с Валдая...
volcher
так у валдая 17,5, а не 16.
Андрей1988
Сказали что на валдае стояли,не буду ли они задевать при повороте...
Alex 616
Всем привет!!!,парни,колитесь,кто менял подшипник вентилятора,обрисуйте в красках процесс и подшипник какой нужен.Спасибо.
Изменено пользователем Alex 616
колобок
снимаешь переднюю крышку,меняешь подшипник,если его провернуло в крышке,то замена бесполезна,какой № подшипника посмотри в каталоге
EvgenT
 Подшипник 76-3356206Е1 (в каталоге посмотрел)
Alex 616
. :blink: выходит что и крышка под замену или подшипник на что-то сажать надо?...или это бесперспективняк? :blink:
колобок
.. :blink: выходит что и крышка под замену или подшипник на что-то сажать надо?..или это бесперспективняк? :blink:
если только сажать на толстый слой http://www.loctite.ru/retaining-3722.htm
EvgenT
Ну крышку-то найти наверное не проблема? С подшипником в сборе.
альберт
мы раньше гильзовали,сейчас нету гильз у этого человека -кто нам делал... еле 2 шт нашел для гильзовки моноблока с 6-ки от валдая. в этом году
года 1,5-2 назад наш клиент загильзовал в механике в нижнем-доехал от нас 20 метров до трассы и гильза вылазить начала,застучал.еле еле деньги назад я с них выбил-без гарантии
SanMit
Не разу не видел 6-ти цилиндровый Штайер. Он такой же как и 4-х цилиндровый?
колобок
http://nn-motors.gaz.ru/dg5621.html
MrKAO
мож кому пригодится. на али продают такие штуки для диагностики. стоят средне 400р. подключается просто.
SanMit
Да уж в газель его не впихнуть
