Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
СергейДизельный
Добрый день. Подскажите пожалуй сервис по газ-560 г.Электросталь ну можно наверно и Нижний-Новгород тоже 300 км расстояние не большое =)
Ищи пользователя Альберт. Он в Нижнем. проверенный товарисч
СергейДизельный
Солярка "хорошая" у меня как на летню перешли сзади постоянно облако черное.
Не забывай, что у Тебя на 105й цикловая подача увеличена
Р.У.С.Т.А.М.
Хлопцы, моя "козявка" сегодня посреди выгрузки отказалась заводиться-вначале вместо бодрого кручения стартера какое-то цоканье из-под капота, после того, как на аккумуляторе клеммы затянул покрепче, стартер крутить начал, но и это всё.Солярка в баке есть :D , аккумулятор посадил, с "галстука" тоже хрен.Насос жужжит как обычно, сервомагнит "повизгивает" тоже в обычном режиме(из-под верхней крышки сей звук всегда был). Датчик распредвала "жамкап"-без толку. Про рейку вспомнил, когда уже было темновато там смотреть стало. Учитывая вышеизложенное, причин может быть три-накрылся датчик распредвала(это вряд ли, в январе после пожара новый ставили), чего-то там с рейкой(отвертка и все такое-толком еще не разобрался) и непосредственно компьютер(тоже вряд ли, сервомагнит без него "зудеть"бы не стал, наверное).Так вот-опытные коллеги, поведайте, чего так, чего не так, куда посмотреть и к чему быть готовым. И по рейке этой....
Изменено пользователем Р.У.С.Т.А.М.
52RUS
датчик оборотов двигателя у тебя умер...он стоит на моторе сверху ближе к моторному щиту слева...а умер от того: при падении напряжения в борт сети менее 8вольт он загибается. стоимость в НН около 800 рублей русский и около 2тр ненашенский ...нашего вполне хватает надолго...по незнанию я так же его загубил( взял подзарядить севший в ноль аккум у приятеля,правда поменял его по гарантии).
Р.У.С.Т.А.М.
Учитывая, что аккумулятор мягко говоря "несвеж" и с "галстука"(чего греха таить) порой приходится заводиться, то причина вряд ли в этом. Сколько раз "прокатывало". Или в этот раз не 2прокатило"?
ЛЁНЬКА336
от низкого напряжения вряд ли, а вот если заряжать акб не отключив от борт сети, то вполне возможно. у меня садился акб в ноль и ничего с ним не случилось.
Р.У.С.Т.А.М.
Еще вопрос-в потемках чужой аккумулятор поставили наоборот-одели "плюс" на минусовую клемму, и с "минусом" пытались, но не полезло. Магнитола перенесла без потерь, а компьютер переживет? Перед этим, правда, свой аккумулятор посадил, хоть его и немного было...
Евгений САХА
я и забыл!? реально неподеццки коптила.
про пелеполюсовку, улар на себя берет генератор, поэтому обычно остальное выживает. Тем более думаю зажигание было выключено.
Р.У.С.Т.А.М.
Если сие про мой случай, то генератор заряжает-"на галстуке" смотрел, когда катались. Зажигание выключено, конечно, было..
52RUS
Р.У.С.Т.А.М., попробуй отвёрткой рейку подвинуть во время заводки... если откажется заводиться (при исправной топливной) то самый вероятный это как раз тот датчик о котором я тебе писал.
Р.У.С.Т.А.М.
По ходу, причина именно в нём-рейка двигается вперед, через секунду-полторы назад возвращается. Значит, действительно обороты..
SA.DIESEL
причина может скрыватся в плохом контакте колодки предохранителей, системы управления двс.
Р.У.С.Т.А.М.
Тоже вариант-из-за севшего аккумулятора не смог завести. Приезжал спец по "Штайерам", сказал, что причина в рейке, типа она назад возвращается назад через полторы секунды после включения зажигания-вперед, а потом назад. Типа, датчик рейки "умер".Досадно, если так.
SA.DIESEL
датчики рейки как правило умирают постипенно. попробуй отсоеденить датчик оборотов.если изминений не произойдет . то причина в нем. также такое приисходит если вылитает транзистор в самом эбу.
Р.У.С.Т.А.М.
Я новый датчик купил сегодня, завтра с "Опеля" сниму аккумулятор. То есть, ты считаешь, что причина скорее не в рейке?
SA.DIESEL
нет ,не в рейке.
Р.У.С.Т.А.М.
нет ,не в рейке.
Насос качает, сервомагнит пищит по-обычному-значит, "мозги" в порядке(я не про свои :D )?
xoxol
проверь давления топлива .и если есть попроси мозги на пару минут
Р.У.С.Т.А.М.
А что с ним, если машина в рейсе ехала нормально с полутора тоннами груза по Уралу(это горы), а на выгрузке резко заводиться перестала?
SA.DIESEL
если при вкл зажикания все работает ,насос,рейка(жужит).а при вкл стартера происходит сброс причина в плохом контакте.
Р.У.С.Т.А.М.
Ты про колодку? Гляну завтра..
Дак и "с галстука" хрен...
52RUS
чёт я ни как не пойму как у вас рейка жужит?.вжись не жужало у меня ни чо кроме перепускного клапана...кстати говоря когда у меня датчик оборотов мозги канифолил ,то при включении зажигания тоже обращал внимание,что рейка сначала трепенётся в одну сторону,а через секунду в другую...но я думаю это её нормальная работа..
Р.У.С.Т.А.М.
Очень на это надеюсь...
Это, я так понял, у кого как..
52RUS
чуть поправлю: у меня контакт плохой был в соединении датчика сервомагнита(треугольная фишка)...но там у меня на ходу то осаживалась ,то подрывалась...при сбросе газа глохла.но заводилась... поелозил разъём туда сюда и прошло...
Р.У.С.Т.А.М.
Тоже поправлю...
