Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
ValdeMar
autogen, это работает основной вакуумник а тот что на генераторе никак не проверить кроме как штуцер снять и посмотреть есть давление или нету...
Как раз тот что на гене,он и заставляет работать ВУТ))
Demexey
Что у нас сейчас стоит радиатор двух рядный медный и где дешевле всего купить?
Demexey
Ребят какие основные признаки мертвой компрессии на штаере кроме жора масла?
АлексТек
Лучше замерь,чтобы не гадать.
Demexey
АлексТек, ну а все же?)))
SA.DIESEL
плохо заводится на морозе
Demexey
SA.DIESEL, блин не на морозе пучково заводилась,турбина сухая..но блин масло кудато девается сам непойму куда за 3.5 тыщщи долил около 2л
Изменено пользователем Demexey
bio-dizel
Увеличивается расход дт и мощность падает. Есть у меня таблица по неисправностям,там про цвет дыма говорится при износе поршневой. Скинь в личку адрес.
В дороге патрубок воздуховода треснул и за 170 км пробега литр скушала.
Demexey
bio, патрубок воздуховода где он находится?!это который идет от возд. фильтра?
колобок
смотри лучше все,прямо от воздушного фильтра и до впускного коллектора и вакуумный шланг до кучи,с маслоотделителем
Demexey
колобок, блин да машина вроде едет работает ровно обычно когда мертвая компрессия двигатель троит работает с провалами(опыт на зажигалках) дымит но у меня заводится с утра с полпинка работает ровно если и дымит то только черным дымом первые 5 секунд при запуске и. при перегрузках(когда даешь просраться) шланги завтра посмотрю маслоотделитель тоже если маслоотделитель не исправен допустим масло с него не течет но изза него может жрать масло?ваккумный шланг где его найти?понятия не имею где он.
АлексТек
От вакумного насоса к вакумному тормозов.Если он сосет ,то в картере будет избыточное давление.
колобок
с маслоотделителя масло течь не будет,там мембрана рвётся и масло летит во впуск,вакуумный шланг от генератора к вакуумному усилителю тормозов
Изменено пользователем колобок
Demexey
АлексТек, колобок, спасибо ребята завтра все погляжу а вот как проверить работу насоса агенераторе ума не приложу.пдалька не сказать чтобы уж как пух туговатая но машина тормозит нормуль.а маслоотедлитель лучше на новый поменять?!стоит то он не дорого...чем снимать разбирать и смотреть
колобок
маслоотделитель надо снять,посмотреть мембрану,если дырявая,то менять весь маслоотделитель(около 2 тыр)можно поискать дешевле,шланги которые к нему под замену,проверить вакуумник:на заглушенной несколько раз нажать на педаль(встанет колом)потом нажать и держать, запустить двигатель, педаль должна практически сразу провалиться
Demexey
колобок, ох спасибо!!! завтра опробую!ну блин хоть убей не верится что у меня двиг кончился....у людей по миллиону ходят и ниче...темболее мой фольцвагеновский блок)))) хоть убей не хочу верить в смерть двигла..
Artem644
Завтра беру двс 2002 год пробег не известен со слов хозяина она была конторской возила какогото "члена" брал оее с пробегом 280 тыр. Но сняли крышку грм на натяжном ролике нет следов снятия все грани как с завода все чистенькое хотя двс валяется на улице ремеь с остатками желтой надписи дайко. Новый гена новый натяжитель новый стартер. Отдает двс, колокол, сцепу, мозги, проводку и даже фто.
колобок
скока денег? распродажа неликвидов будет? ;)
Artem644
Даж говорить боязно если чесно. не, ликвида к сожалению не будет т.к. у соседа тож 560. Ну ток если на крайняк. П.с. этот мотор заганю себе а 2006 откапиталим потихоньку
SA.DIESEL
не комплексуй. проверь давление картерных газов и влияние ваккума на ее поднятие. Для этого вставляешь в отверстие маслянного  щупа приспасобу и меряешь давление .при этом снимаешь трубку идущую на   ВУТ. и затыкаешь ее пальце. если при этой процедуре величина водянного столбы не меняется то влияние ваккума на давление в картере можно исключить.  вот думаю разберешься   8dd66cd07fb7.jpg
Demexey
Спасибо опробую насчет вакуумника седня сел сделал дубовую педаль как советовали потом завел после того как завелась чуть мягче стало педаль провалилась но чуть чуть совсем и еще вопрос после того как сниму маслоотделитель где увидеть мембрану его нужно разобрать или как?
SA.DIESEL
верхняя и нижняя крышка на защелках.нижнюю можешь не трогать  (суть это девайса в том что на больших оборотах при большом разряжении мембрана перекрывает большое отверстие и  отсос газов идет через малое). проверить можно также не разбирая. для это го закрываешь рукой нижнее и боковое отверстие в то отверстие сто вставляется в двс создаешь ртом разряжение ( всасываешь воздух) при этом явно слышно перемещение мембраны.  также не должно быть подсоса воздуха через крышки, то есть должно прилипнуть к языку
Demexey
Что самое интересное сожрало сильно масло когда я позажигал чуть чуть 100-110 летел не долго правда я и думаю на маслоотделитель что когда крутил движку он все масло упустил
АлексТек
Ты сними шланг сапуна с трубы воздухозаборника.,возьми пластиковую бутылку и прорежь с боку дырку,вставь туда шланг и поездий денек.Посмотри сколько масла наберется.Я лично так определял работу маслоотделителя. Дырку на трубе только чем нибудь заткни.
Artem644
Парни, в процессе отмыва свежекупленного двс обнаружилась неприятность.. отверстие в рамочном уплотнении... как раз под болтами штуцерами подачи и обратки.. вопросы... как его залепить и два как выгнать все что туда успело сегодня попасть? мыли всем подряд бензином, отчистителем карбюратора, пеной ну и водой соответственно...
