Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
Artem644
ну как? победил?
Неа, работы наалом, некогда
колобок
Проблема спрессовать шестерню с РВ,она на конусе.
а ни кто и неговорил что легко буит ;)
Artem644
Парни всем привет. Сегодня от нечего делать страдая похмельным синдромом решил помыть форсы полутарами банками ранее заначеного винса, банку пропустил через обратку и пол как положено... расход упал до 0.5 и при разгозовке стала дымить белым дымом хотя еще вчера черный шел.чудеса на виражах... ума не приложу что случилось
autogen
аж слюни текут. Тоже надо бы помыть... когда и соберусь.
Demexey
Вот  и я встал на капиталку)) достал расход масла...)
ValdeMar
Это же сколько пробег у тебя,что на капремонт встал?
SA.DIESEL
это он так образно высказался. потому как мотор полавинить  .а капиталить. там нечего.
 кроме колец и вкладышей .ну если конечно нет задиров на целиндрах.
Demexey
ValdeMar, пробег порядка 500 т.км.  замена колец вкладышей и блок шлифанули до полного зеркала.да и поменяли подшипник в который первичный вал вставляется забыл как он называется мотор то всеравно полностью раскалывать отсюда и считаю это капиталкой никак не иначе)))
Изменено пользователем Demexey
Artem644
Где делал??? Скока денег??? Че нить с форсами делал???
SA.DIESEL
для газ 560 можно так казать микро ремонт    а у меня еще родной сальник на распрдвале пробег за 600000
Изменено пользователем SA.DIESEL
Demexey
Artem644, делал у Саши на открытом он мою машину хорошо знает.Точнее я еще не доделал завтра забирать поеду форсы менял 5 тыщ назад все 4 шт а так же маслосьемные колпачки заменил.
Artem644
Ясненько. Денег то скок??? И не занимается ли он ремонтом форсов не в курсе??? А то мотор в огороде валяется делать времени нет. Моим форсам почти кирдык а покупать новые не охота
max71
а как - же масло , все так-же , текет?
Artem644
Ребят привет. Если кто знает какие коренные и шатунные поставить скинте плиз или ссыль или каталожные номера. От поршневых досталась коробка ТНМ частично отсутствует но думаю в магазе поймут.
ТНМ маркировка частично отсутствует:-) :-) :-)
колобок
незнаю как у вас,а у нас лежат в магазе на витрине кольца и вкладыши на штаер
Artem644
чьи??? Мейд ин раша???
колобок
наверно не раша, кольца 4900 и вкладыши рублей по 300
Artem644
срисуй маркировки с них плиз если возможность конечно будет
ValdeMar
Я себе Рашку ставил.
Artem644
я тут поинтересовался говорят коренные тока змз а поршневые лучше тнм ставить
колобок
кольца ТНМ 4900 комплект,вкладыши ЗМЗ 72 рубля штучка
alex134
вкладыши тож разые есть, какие то ходят - другие плохо.
Artem644
вчерась заскочил в мытищи в магаз так там мне сказали что змз вообще никогда ничего на 560-й не делал:-) лежат комплектом шатунные и коренные говорят польские 2100. Тнм тока наминал RI81X маркировка расброс цен от 4500 до 5500. Оригинальные маслосъемные 1900 :-) :-) :-) рамочное тока газ и тока под заказ 4 с хвостиком... как то вот так
Demexey
Artem644, рашка делала на 560 и кольца и вкладыши... как факт. а рамочное за 4 куска пусть себе ставят во все дыры)))) я брал за 2 рубля в ЮП
Artem644
наверно на след выхах поедув ЮП сгоняю на общественном транспорте ток:-) :-) :-) с пивасем
