Серёга7 140 Опубликовано 24 октября, 2018 три, а если слегка прижать - сделает один взмах. Это называешь "без фиксации"?кстате, задача интересная. Посмотрб как буизнесовская крутилка совокуплена с реле дворников. Навряд ли там мудрёная схема, а мне такая полезная вещица тож не помешала быУ меня если слегка прижать на себя, машет три раза . Одного взмаха нет. Подозреваю что переключатель контуженый. Чтобы один раз махнуло, надо переключатель или вверх или вниз щёлкнуть и обратно вернуть . http://www.12vi.ru/772/935/942/6144.htmlhttp://www.12vi.ru/772/935/943/8626.htmlhttp://www.12vi.ru/772/935/943/8627.htmlСпасибо, буду знать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 140 Опубликовано 24 октября, 2018 Дворники вчера поставил, но ведут они себя подозрительно. Далеко не всегда дотягиваются до крайнего верхнего положения. А после аыключения, дойдя до низу, немного дёргаются вверх. Наверно всё таки вчера не до конца их настроил. Надо бы ещё покрутить . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 24 октября, 2018 (изменено) Дворники вчера поставил, но ведут они себя подозрительно. Далеко не всегда дотягиваются до крайнего верхнего положения. А после аыключения, дойдя до низу, немного дёргаются вверх. Наверно всё таки вчера не до конца их настроил. Надо бы ещё покрутить .Открути гайку от самого редуктора.Сбей щёчку со шлицов.Дворники выстави в "0" ,и включи моторчик.Как отработает,так и затягивай гайку щёчки. Изменено 24 октября, 2018 пользователем Татарин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 259 Опубликовано 24 октября, 2018 если слегка прижать на себя, машет три разаэто омыватель - должно ешшо незамерзайкой окатить.Один взмах - это прижать ВВЕРХ - в направлении как обычно включаешь, но не до конца.Если всё время в разных положениях застревают - у тебя вероятно разваливаются сами "поводки" - железяки которые собственно дворник по стеклу возят. На форуме есть темы, где люди ставят от 2110 (?) типа лучше. Я поставил родные из хорошего магаза - выставляются с точностью до миллиметра пол-сантиметра. Уже три года как радуюсь - тока поливаю их иногда ВДэешкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 140 Опубликовано 25 октября, 2018 Открути гайку от самого редуктора.Сбей щёчку со шлицов.Дворники выстави в "0" ,и включи моторчик.Как отработает,так и затягивай гайку щёчки.Почти так и делал. Откручивал гайку на моторчике, ставил дворники в ноль, прикручивал обратно гайку. Но бяда в том что в ноль ставить нельзя, после того как дворники возвращаются обратно в ноль, они валятся ниже, на пластмассовый шиток-воздухозаборник печки. По этому выставил дворники пока повыше, перестали падать на щиток при обратном ходе вниз. Я в магазе брал моторчик, который идёт и на тазы и на газы. Прамо. Может всётаки ещё и в самом моторчике косяк. Хотя, чему там косячному быть, работают они одинаково и на тазах и на газах. это омыватель - должно ешшо незамерзайкой окатить.Один взмах - это прижать ВВЕРХ - в направлении как обычно включаешь, но не до конца.Если всё время в разных положениях застревают - у тебя вероятно разваливаются сами "поводки" - железяки которые собственно дворник по стеклу возят. На форуме есть темы, где люди ставят от 2110 (?) типа лучше. Я поставил родные из хорошего магаза - выставляются с точностью до миллиметра пол-сантиметра. Уже три года как радуюсь - тока поливаю их иногда ВДэешкойЯ и так и так пробовал. Один взмах так и не нашёл. У меня на восьмёре так и есть - качаешь переключатель немного вверх, и машет один раз. Поводки новые. Год назад менял. Машина проехала с тех пор не много. Смущает что "водительский" дворник не доезжает до стойки. То есть чистит не всё стекло. Остаётся не мало нечищенного стекла прямо перед глазами, много мёртвой зоны у стойки. Это у всех так, или просто у меня дворники не правильно работают ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 259 Опубликовано 25 октября, 2018 у меня почти в стойку упирается -сантим не доходит. Сам регулировал "поводками" легко выставилось всё. Думаю всё же у тебя в трапеции чтойто криво :( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 25 октября, 2018 Смущает что "водительский" дворник не доезжает до стойки. То есть чистит не всё стекло. Остаётся не мало нечищенного стекла прямо перед глазами, много мёртвой зоны у стойки. Это у всех так, или просто у меня дворники не правильно работают ?Попробуй тогда сначала выставить щёчку на моторе, что-бы щётки назад не отрабатывали перед остановкой в 0,А потом перекинь поводки повыше. Если уж совсем критично не доходит до стойки,то сравнивай со старой трапецией.Может щёчка левого поводка сделана чуть длинее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 140 Опубликовано 25 октября, 2018 Попробуй тогда сначала выставить щёчку на моторе, что-бы щётки назад не отрабатывали перед остановкой в 0,А потом перекинь поводки повыше. Если уж совсем критично не доходит до стойки,то сравнивай со старой трапецией.Может щёчка левого поводка сделана чуть длинее.В том-то и дело, поменял только моторчик с редуктором. Трапеция Осталась родная. Грешу на то что просто сам недорегулировал. А может и в моторчике какая фигня .. Покручу ещё, понастраиваю. Если совсем нефига, оставлю так. Пока ездить можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 25 октября, 2018 родные газелевские поводки быстро ржавеют . через год уже рыжие.а от калин и десяток лучше сохраняются??? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 242 Опубликовано 25 октября, 2018 (изменено) родные газелевские поводки быстро ржавеют . через год уже рыжие.а от калин и десяток лучше сохраняются???От Калины стоит уже больше года,а может и больше двух(не помню)-все ок! Не забывайте,что при таких паводках щетки надо покупать 60 см. Изменено 25 октября, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 25 октября, 2018 Alex030569 как понял я брать надо калиновские левые оба???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 242 Опубликовано 25 октября, 2018 (изменено) как понял я брать надо калиновские левые оба????Они еще различаются по номерам каким то.Я брал вроде 17.Отличаются по загибу самого паводка.Да,левый.Правый он прямой идет. Изменено 25 октября, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 140 Опубликовано 26 октября, 2018 родные газелевские поводки быстро ржавеют . через год уже рыжие.а от калин и десяток лучше сохраняются???У меня на вид как новые. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмедгаджиев Руслан 3 Опубликовано 26 ноября, 2018 Ррпоо Вечер добрый всем,хочу спросить ,включаешь дворники што первое што второе што третье положение ничего не происходит,нажимаю на брызголку и срабатывают дворники раза два три,и всё.когда Нада включить дворники каждый раз нажимаю на брызголку, Может кто знает причину?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 26 ноября, 2018 Сперва замени реле стеклоочистителей, если ничего не произойдет, то смотри подрулевой переключатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмедгаджиев Руслан 3 Опубликовано 28 ноября, 2018 Реле менял без толку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 24 февраля, 2019 Несколько дней назад дворники стали медленно ездить. Трапеция стоит бизнес, уже года 3- 4. Скорость теперь как была на старой трапеции. В крайнем положении скорость как и в среднем. Контакты в штеккере чистые. Трапеция смазана. Мотор что ли кончается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 24 февраля, 2019 Несколько дней назад дворники стали медленно ездить. Трапеция стоит бизнес, уже года 3- 4. Скорость теперь как была на старой трапеции. В крайнем положении скорость как и в среднем. Контакты в штеккере чистые. Трапеция смазана. Мотор что ли кончается?моторредуктор такой у тебя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 24 февраля, 2019 моторредуктор такой у тебя?Слав, вроде бошевский, тогда только они вроде были. Посмотрю, если разгляжу. Покупал оригинал. Штекер точно такой на моторе. Думаю может где контакт может пропасть или эти моторы сдыхают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 24 февраля, 2019 Слав, вроде бошевский, тогда только они вроде были. Посмотрю, если разгляжу. Покупал оригинал. Штекер точно такой на моторе. Думаю может где контакт может пропасть или эти моторы сдыхают?этот тоже Бошевский, но разработка "китайских кудесников тюнинга" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 25 февраля, 2019 Есть реле дворников 72.3777-01 выпускает энергомаш. Это реле с паузой. Выпускают даже с датчиком дождя. Искал на авторынке, безрезультатно. Для Волг есть, а для Газелек нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 25 февраля, 2019 этот тоже Бошевский, но разработка "китайских кудесников тюнинга"Этот другой совсем внешне. И штекера нет на нём. А у меня похоже всё же надо снимать и трапецию нормально смазать. Сегодня было сыро и дворники разработались Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 25 февраля, 2019 (изменено) Этот другой совсем внешне. И штекера нет на нём. А у меня похоже всё же надо снимать и трапецию нормально смазать. Сегодня было сыро и дворники разработалисьСлав, после как смажешь, колпачок одень. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/8908-dvorniki-rele-trapetciia/page-39?do=findComment&comment=1082121 Изменено 25 февраля, 2019 пользователем Maks52 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 25 февраля, 2019 Этот другой совсем внешне. И штекера нет на нём. А у меня похоже всё же надо снимать и трапецию нормально смазать. Сегодня было сыро и дворники разработалисьполезешь туда к себе, сфоткай свой.интересно стало, что там у тебя стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 799 Опубликовано 26 февраля, 2019 Есть реле дворников 72.3777-01 выпускает энергомаш. Это реле с паузой. Выпускают даже с датчиком дождя. Искал на авторынке, безрезультатно. Для Волг есть, а для Газелек нет.я брал у производителя. энергомаш. стоит года четыре. высылают почта россии. а так в продаже тоже не мог найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
