Gazecus59 633 Опубликовано 5 марта, 2020 @Андрюха73rus по деньгам в 2 раза дороже выходит..2.6 вроде, последний на рынке забрал,016 г.в,торгаши сказали никто не берёт,т.е он лежал у них 3 года.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жора Вартаныч 0 Опубликовано 9 марта, 2020 В 05.03.2020 в 07:12, Gazecus59 сказал: На приводе(металлическая шестерня в пластике)сгорают дорожки и как бы сама гребёнка,концы плавятся, моторчик начинает зависать и соответственно сами дворники не "машут"(((устал с этим бороться,купил от бизнеса комплект трапеция+бош мотор..., очень доволен Спасибо паца,ребя. Дело было в неисправном подрулевом+предохранитель на щетки)). Всеравно мне не нравится как эта трапеция фунциклирует,она не останавливается в нижней точке.а еще немного идет вверх.мраз ь))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 337 Опубликовано 9 марта, 2020 34 минуты назад, Жора Вартаныч сказал: она не останавливается в нижней точке Переставь тягу на моторчике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жора Вартаныч 0 Опубликовано 10 марта, 2020 В 09.03.2020 в 18:41, lostmedia сказал: Переставь тягу на моторчике Спасибо дружище)) Собрался сегодня ехать на удлинение в Нижний,включил щетки,они 2 раза махнули и теперь работают только с омывателем))) ехать от меня 400км)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жора Вартаныч 0 Опубликовано 17 марта, 2020 Докладаю пацы. : Купил в Нижнем трапецию дворников с мотором Bosh за 2800рубасей (продаваны никто из 3х не уступил даже 50руб,говорят что последние вещи) теперь щетки фунциклируют как на иномариусе,во всех режимах и быстро, как положено,чего и Вам всем желаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр_gaz 1 Опубликовано 25 сентября, 2020 Доброго времени суток. Вылезла такая проблема. Купил Газель, пригнал домой, около месяца стояла под домом. Вчера помыл стекла, так как пылью покрылись, включил дворники, они стали постоянно работать в прерывистом режиме. Вытащил реле, работают только в быстром режиме. Ставлю обратно реле работают в прерывистом режиме при выключенном переключателе. Снял трапецию с мотором, мотор BOSCH. Разобрал, убрал смазку с контактов внутренних, собрал обратно. Подключаю, опять работает в прерывистом режиме. Подскажите, куда копать и что в первую очередь менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр_gaz 1 Опубликовано 25 сентября, 2020 Проверка реле стеклоочистителя. Для проверки снятого реле,в режиме прерывистой работы: 31 подключаем на минус,15 на плюс, J на плюс и включается реле, на S появляется плюс питания. Далее контакт 31В замыкаем на минус и удерживаем, напряжение питания на S пропадёт "микросхема включит таймер" и через секунды три реле включится,размыкаем 31В и минус. Реле работает. Вот нашел способ проверки реле, проверил реле рабочее. Получается надо новый мотор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 сентября, 2020 (изменено) Что такое прирывистый режим? Изменено 25 сентября, 2020 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр_gaz 1 Опубликовано 25 сентября, 2020 Режим работы с паузой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 сентября, 2020 Переключатель видимо не работает. Или просто не там стоит рычаг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 25 сентября, 2020 Есть такая фигня.. В хороший дождь бывает режимами набалуешься потом даже на "нейтрали" дворники работают.. Моторчик уже бош стоит, в чём дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр_gaz 1 Опубликовано 27 сентября, 2020 Решилась проблема. Как говорится, дело было не в бобине. Дело в переключателе. На нормальных машинах, переключение режимов идёт 0-1-2-3 режим, а здесь 1-0-2-3. Я по привычке, для того чтобы отключить дворник, опустил рычаг в самый низ, а это прерывистый режим работы, если поднять на один режим вверх, то все отключается. Вот я балда, теперь ещё и дворники надо выставлять, потемнело не успел поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 18 октября, 2020 Подскажите, что может быть, если дворники работают только так-включаю режим с паузой и нажимаю на омыватель. При этом работают без паузы, а постоянно. В других режимах не работают вообще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
старичёк 13 Опубликовано 21 октября, 2020 В 25.09.2020 в 18:34, Gazecus59 сказал: Есть такая фигня.. В хороший дождь бывает режимами набалуешься потом даже на "нейтрали" дворники работают.. Моторчик уже бош стоит, в чём дело? дело в самом моторчике,бош скорее всего китай,пока оригинал не поставил ездил с отключённой паузой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 22 октября, 2020 11 часов назад, старичёк сказал: дело в самом моторчике,бош скорее всего китай,пока оригинал не поставил ездил с отключённой паузой. Как раз оригинал, на рынке валялся в контейнере последний, никто не хотел брать-дорого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
старичёк 13 Опубликовано 22 октября, 2020 8 часов назад, Gazecus59 сказал: Как раз оригинал, на рынке валялся в контейнере последний, никто не хотел брать-дорого в разрыв у меня поставлена такая схема,взял в этой теме на 10 срт 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 22 октября, 2020 Знакомая схема В 18.10.2020 в 14:12, Erik77 сказал: Подскажите, что может быть, если дворники работают только так-включаю режим с паузой и нажимаю на омыватель. При этом работают без паузы, а постоянно. В других режимах не работают вообще. Сгоререл предохранитель на моторчике скорее всего,питание паузы идёт по другому проводу нежели основное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 22 октября, 2020 @rusgg может не пред? А биметаллическая пластина.. Поменял штук 5-6 этих моторов, единственное выносное на Волге было старой, оттуда тоже мотор брал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Соб 0 Опубликовано 1 декабря, 2022 Доброго вечера Подскажите может кто сталкивался Поменял трапецию мотор реле переключатель предохранители но проблема не ушла Работают дворники только на режиме омывателя... Что ещё и где смотреть Соболь 2005г Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 592 Опубликовано 1 декабря, 2022 Тоже беда, теплее будет буду смотреть.. Трапеция бош, мотор не знаю Китай или нет, не смотрел, то норм работают то только с омывателем или с паузой.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 592 Опубликовано 1 декабря, 2022 Тепловое реле где стоит на бош трапеции, в моторе?. Кто мотор бош разбирал как оно выглядит и где стоит?. Реле дворников когда умирает, какие симптомы? Менял и то и то не раз, ни чё не помню.. .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 2 декабря, 2022 @B.V.A скорее всего контакты в фишке к мотору дворников окислились или сгнили 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 30 августа, 2023 В 07.06.2015 в 19:30, megaladon сказал: Всем доброго дня! Короче предыстория. Перестали работать дворники на 2-х режимах. Работал самый быстрый. Дело было перед новым годом. Съездил на сервис. Сказали ставить мотор от газель-бизнес. Ну вообщем после нового года думаю поменяю. Машина стояла, примерно 2 недели (не было работы). Потом как-то сел, завёл и о чудо. Всё заработало. Единственное в прерывистом режиме дворники в один проход идут до половины. Во второй проход встают на место. Так ездил примерно до мая. Уже как-то привык. Единственное неудобство, что предохранитель частенько стал перегорать, если часто дворниками пользоваться. А тут как-то на днях опять всё пропало. Дворники работают только в режиме со стеклоомывателем. Сами не работают ни в одном режиме. Ну, думаю, настало всё же время менять. Поменял трапецию с моторчиком от газель-бизнес в сборе. Ноль изменений. Поменял реле. Ноль изменений!? Поменял переключатель. НИЧЕГО не изменилось? Больше не знаю чего менять и куда копать? Кто сталкивался с неч-то подобным? что было то??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
notnik 0 Опубликовано 27 октября, 2023 Привет. В бошевском моторчике есть тепловое реле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 20 декабря, 2023 Кто подскажет? что сейчас ставит завод на трапецию вместо Bosch? имеется ввиду какой моторчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
