лёнчик 0 Опубликовано 3 марта, 2009 Всем привет. на работу выдали новенькую газель, стоит ограничение скорости 60 км в час. как убрать ограничения не перешивая контроллёр и не меняя его. можно это какнить сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 3 марта, 2009 Всем привет. на работу выдали новенькую газель, стоит ограничение скорости 60 км в час. как убрать ограничения не перешивая контроллёр и не меняя его. можно это какнить сделать? без замены мозгов или их прошивки никак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёнчик 0 Опубликовано 3 марта, 2009 без замены мозгов или их прошивки никакНо ведь в мозги эта информация же поступает с какогото дачика? Может отключить дачик и мозг не будет знать какая скорость? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 3 марта, 2009 От куда такое ограничение взялось?Заполни профиль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёнчик 0 Опубликовано 3 марта, 2009 От куда такое ограничение взялось?Заполни профиль.Выпушена серия ГАЗелей для школ с ограничением 60 км в час Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar 10 Опубликовано 3 марта, 2009 Выпушена серия ГАЗелей для школ с ограничением 60 км в часДА весело на ней на трассе! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёнчик 0 Опубликовано 3 марта, 2009 ДА весело на ней на трассе!да убийство, не обогнать, не резко скорость набрать. Зато ДПСникам хоть фигушки показывай, отварачиваються)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ageres 0 Опубликовано 3 марта, 2009 Если честно, то маловато информации по – поводу того, как машинка ведёт себя: глохнет двигатель (после набора определённых оборотов) или педаль в пол, а она >60 не едет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 3 марта, 2009 Выпушена серия ГАЗелей для школ с ограничением 60 км в часПервый раз о таком слышу,ограничение оборов это да , но скорости это чтото новое для микаса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhenek 6 Опубликовано 3 марта, 2009 Всем привет. на работу выдали новенькую газель, стоит ограничение скорости 60 км в час. как убрать ограничения не перешивая контроллёр и не меняя его. можно это какнить сделать? Жесткач конечно,но ты уверен что у тебя это не единичный случай?А так заедь к диагнстам они тебе чево хош передвинут (хоть на 200) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramil681 6 Опубликовано 3 марта, 2009 Ageres, Не думаю что дело в ограничителе, что значит он больше 2тыс не крутится на 4 передаче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёнчик 0 Опубликовано 3 марта, 2009 именно по скорости. по фигу на кокой передачи на третий или на пятой всеровно 60 км и больше не как. Обороты не причём. кто получал машины у всех так я узнавал. Набират скорость 60 и о как обрывает, на газ не реагирует не как пока скорость не упадъёт меньше 60 км, затем опять 60 набирёт и всё. Привод акселератора электрический. Специ сказали прошить можно и этого не будет, но с гарантии слетишь, а шеф тогда порвёт. Вот и думаю как это дело малыми усилиями). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ageres 0 Опубликовано 3 марта, 2009 Ramil 681 Ну да. А ты сам попробуй, включи 4-тую или 5-тую и до победы, на 4 500 об/мин (примерно 140-145 км/ч) двигатель глохнет, пуская гашетку и опускаясь до определённой скорости, можно повторить попытку ^_^ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 3 марта, 2009 Но ведь в мозги эта информация же поступает с какогото дачика? Может отключить дачик и мозг не будет знать какая скорость? Не знаю как на е-3,но на е-2(у меня) при отключении датчика скорости появлялось ограничение по оборотам на 3500об.Попробуй сними фишку с датчика скорости на КПП(под пластмассовой крышкой на полу под рычагом КПП)Отпишись что будет,интересно мне ;) Первый раз о таком слышу,ограничение оборов это да , но скорости это чтото новое для микасаДля микаса это не новое.У меня на 150км/ч. отключается подача топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andre630 0 Опубликовано 3 марта, 2009 Всем привет. на работу выдали новенькую газель, стоит ограничение скорости 60 км в час. как убрать ограничения не перешивая контроллёр и не меняя его. можно это какнить сделать?попробуй отключить датчик спидометра от мозгов(двойная фишка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёнчик 0 Опубликовано 3 марта, 2009 Ramil 681 Ну да. А ты сам попробуй, включи 4-тую или 5-тую и до победы, на 4 500 об/мин (примерно 140-145 км/ч) двигатель глохнет, пуская гашетку и опускаясь до определённой скорости, можно повторить попытку ^_^да не как(( попробуй отключить датчик спидометра от мозгов(двойная фишка)спидометр отключал эфекта нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 3 марта, 2009 (изменено) отключи не спидометр, а датчик на коробке передач. И какая у тебя машинка и какой двигатель? Изменено 3 марта, 2009 пользователем Alex-nsk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 3 марта, 2009 Не знаю как на е-3,но на е-2(у меня) при отключении датчика скорости появлялось ограничение по оборотам на 3500об.Попробуй сними фишку с датчика скорости на КПП(под пластмассовой крышкой на полу под рычагом КПП)Отпишись что будет,интересно мне ;) Для микаса это не новое.У меня на 150км/ч. отключается подача топлива.Так отключается подача ,а тут я понял держит 60 км/час. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 3 марта, 2009 именно по скорости. по фигу на кокой передачи на третий или на пятой всеровно 60 км и больше не как. Обороты не причём. кто получал машины у всех так я узнавал. Набират скорость 60 и о как обрывает, на газ не реагирует не как пока скорость не упадъёт меньше 60 км, затем опять 60 набирёт и всё. Привод акселератора электрический. Специ сказали прошить можно и этого не будет, но с гарантии слетишь, а шеф тогда порвёт. Вот и думаю как это дело малыми усилиями).Я датчик скорости специально отключал что бы на гарантии по дольше быть,ни кто не заметил.Мне думается,что у тебя на датчике скорости все замучено.Еще вопрос у тебя АBS есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёнчик 0 Опубликовано 3 марта, 2009 Я датчик скорости специально отключал что бы на гарантии по дольше быть,ни кто не заметил.Мне думается,что у тебя на датчике скорости все замучено.Еще вопрос у тебя АBS есть?АБС стоит, я вот думаю с этих дачико не читает случаем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 3 марта, 2009 Так отключается подача ,а тут я понял держит 60 км/час.А я понял это так что машине не позволяется ехать больше 60 путем ограничения подачи топлива или откл искры.Про самостоятельное равномерное движение я не додумал.Возможно скорость снимается датчиками ABS.Это уже намного серьезней и без правки мозгов ни чего не получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 3 марта, 2009 Попробуй отключить питание от ABS тем самым обесточив его контроллер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 3 марта, 2009 АБС стоит, я вот думаю с этих дачико не читает случаем?А от куда ты отключал спидометр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёнчик 0 Опубликовано 3 марта, 2009 А я понял это так что машине не позволяется ехать больше 60 путем ограничения подачи топлива или откл искры.Про самостоятельное равномерное движение я не додумал.Возможно скорость снимается датчиками ABS.Это уже намного серьезней и без правки мозгов ни чего не получится.Короче пробывать отключить АБС и дачик скорости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алмаз 2 Опубликовано 3 марта, 2009 Не знаю как на е-3,но на е-2(у меня) при отключении датчика скорости появлялось ограничение по оборотам на 3500об.Попробуй сними фишку с датчика скорости на КПП(под пластмассовой крышкой на полу под рычагом КПП)Отпишись что будет,интересно мне ;) Для микаса это не новое.У меня на 150км/ч. отключается подача топлива. На е-3 тоже самое, нет сигнала с кп обороты не более 3500об/мин, прошили 52 прошивку так теперь не более 140км/час (уже не по оборотам двигателя) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
