Вовик 871 Опубликовано 3 марта, 2009 Короче пробывать отключить АБС и дачик скорости Ты там по аккуратней с отключением ABS,а то без тормозов останешься.У тебя ВУТ есть?На е-3 тоже самое, нет сигнала с кп обороты не более 3500об/мин, прошили 52 прошивку так теперь не более 140км/час (уже не по оборотам двигателя)На 150 по спидометру отсечка тоже не по оборотам(4500-4600).По оборотам отсечка на 5200 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 3 марта, 2009 Всем привет. на работу выдали новенькую газель, стоит ограничение скорости 60 км в час. как убрать ограничения не перешивая контроллёр и не меняя его. можно это какнить сделать?Только заменой прошивки, или ее корректировкой, а может и ЭБУ. Ни какое отключение ДС не поможет. Вот ссылка на блоки ЭБУ и их возможности. Гуляйте иногда по Форуму. Тут много полезной инфы. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=3278 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 3 марта, 2009 Господа, прежде чем советовать думайте. зачем советовать то, что ни как не связано с ЭБУ Причем тут АБС и ограничение скорости. Ограничение скорости заложено в блоке ЭБУ. Вы хоть все отключите, но при скорости 60 и больше ЭБУ отключает два цилиндра и не дает больше разгоняться. Тоже самое, если отключен ДС или он вышел из строя. ЭБУ при оборотах 3450 отключает 2 и 3 цилиндр, при оборотах 3470 отключает 1 и 4 цилиндр. Только заменой прошивки это лечиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 3 марта, 2009 ded, подскажи пожалуйста для самообразования откуда ЭБУ скорость берет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andre630 0 Опубликовано 3 марта, 2009 отключи не спидометр, а датчик на коробке передач. И какая у тебя машинка и какой двигатель?около мозгов есть фишка(двойная)вот её и надо отключать.но на 95 все равно ограничит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karpan 4 Опубликовано 3 марта, 2009 Первый раз о таком слышу,ограничение оборов это да , но скорости это чтото новое для микасаВсе старо, как грабли. У меня на Микас-7 ограничение по скорости - 145. Все никак не доберусь перепрошится. Хотя 145 ходил :rolleyes: . Со 140 начинает подергивать - на 145 отрубает подачу топлива. А по оборотам до 5600 еще есть куда крутить :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёнчик 0 Опубликовано 4 марта, 2009 ded, подскажи пожалуйста для самообразования откуда ЭБУ скорость берет?вот и мне интересно откуда он знает скорость.Сегодня отключал все дачики которые тока отключаются. Напрал скорость около 70 и всё. при оборотах 2600, всё обрывается и машина вообще перестают ехать и работает вяло даже когда стоишь. Вот откуда мозги знают про скорость? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 4 марта, 2009 вот и мне интересно откуда он знает скорость.Сегодня отключал все дачики которые тока отключаются. Напрал скорость около 70 и всё. при оборотах 2600, всё обрывается и машина вообще перестают ехать и работает вяло даже когда стоишь. Вот откуда мозги знают про скорость?А как же ты скорость определил "около70", на глазок что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 4 марта, 2009 А как же ты скорость определил "около70", на глазок что ли?А по оборотам что нельзя определить примерную скорость? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 4 марта, 2009 А по оборотам что нельзя определить примерную скорость?Т. е. спидометр информацию о скорости не выдавал? Каким образом отключил датчик скорости?У меня 2600об/мин это примерно +/- 80км/час Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёнчик 0 Опубликовано 4 марта, 2009 А как же ты скорость определил "около70", на глазок что ли?Когда всегда ездиешь 60, то поверь 70 определить на глазок очень легко)))Дачик скорости отключил полностью от коробки передач. На ХХ обороты любые до 4 тыс. а как в движении тока до 2600 и увсё(. КАК МОЗГИ понемают что машина едит???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 4 марта, 2009 Когда всегда ездиешь 60, то поверь 70 определить на глазок очень легко)))Дачик скорости отключил полностью от коробки передач. На ХХ обороты любые до 4 тыс. а как в движении тока до 2600 и увсё(. КАК МОЗГИ понемают что машина едит????Да. вопрос конечно интересный и объяснить суть происходящего не могу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 4 марта, 2009 вот и мне интересно откуда он знает скорость.Сегодня отключал все дачики которые тока отключаются. Напрал скорость около 70 и всё. при оборотах 2600, всё обрывается и машина вообще перестают ехать и работает вяло даже когда стоишь. Вот откуда мозги знают про скорость?Датчик скорости это генератор переменного тока, который выдает импульсы. Чем выше скорость, тем больше импульсов выдает ДС.Как определяет ЭБУ машину в движении, то на Е-3 есть датчик неровности дорог, есть катализатор, есть дросельный узел с датчиками, есть в конце концов сам ЭБУ с программой, которая счивывает все эти параметры, обрабатывает и выдает, что двигатель работает под нагрузкой, либо в холостом режиме (без нагрузки). Примерно все работает так, как в простом компе. Точно так же как при заходе на сайт под именем Ленчик, сайт видит, что зашел Ленчик, а не Леха47, или ded. Вот тоже вопрос, как сайт, сервер, комп в конце концов определяет пользователя. Не говоря уже о том, почему при заходе в любую программу вытаскивает и открывает именно тот файл, а не другой. Почему при перегреве процессора в материнке, комп начинает виснуть? Уж больно вы далеко пытаетесь залезть. Ни к чему вам это. Прошу без обид. Раз заложили ограничение 60 км\час, отключением любого датчика участвующего в системе зажигания, вы не получите увеличение скорости. Только можно уменьшить. Над этим люди работали и задача у них была именно ограничение скорости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 4 марта, 2009 Из сказанного выше я понял, что функция ограничения заложена в программе ЭБУ.Ну и как бы в догонку от меня тоже вопрос. От ДС к спидометру идет сигнал на конт. 10 разъема Х3 комбинации приборов - это по схеме. Реально на этом контакте "сидит" еще один провод куда он тянется не понятно. На схеме этого провода нет. Есть подозрение, что он тянется к "мозгам", но на какой контакт? Посмотрел распиновку Микаса 7, там чё-то не видно входа от ДС. Можно, конечно, покарячиться и прозвонить, а мож кто уже знает про ентот проводок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr.Baev 0 Опубликовано 4 марта, 2009 Отдолжи у кого нибудь мозги, поставь вместо своих, посмотри что будет. Если все ОК, то купи вторые мозги и ставь када нада. А при отключении датчика скорости у меня сразу загорается чекэнджи, что тоже глаз не радует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir_nt 3 Опубликовано 6 марта, 2009 Вот интересные люди у нас в стране живут. Вы думаете чего советуете водителю, который обязан детей возить?Не дай никому БОГ, но что бы вы сделали с таким водилой, будь ваш собственный ребёнок в ДТП на такой машине.Одно дело личная машина или для бизнеса, но тут ДЕТИ!!! Куда вам гнать то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НЕОН 2 Опубликовано 9 марта, 2009 Рассказал о твоей проблеме своему диагносту,он посоветовал газануть на прогретой машине до 6000тыс.оборотов-все ,,чиптюнинги,,с мозгов слетают и мозги возвращаются к заводским настройкам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёнчик 0 Опубликовано 15 марта, 2009 Рассказал о твоей проблеме своему диагносту,он посоветовал газануть на прогретой машине до 6000тыс.оборотов-все ,,чиптюнинги,,с мозгов слетают и мозги возвращаются к заводским настройкам.Перепробывал всё., не чё не помогает( Обороты неберает 5600 и всё дальше не может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 15 марта, 2009 У тебя случайно не это стоит? Блок управления МИКАС 11ET 371.3763 000-03Изготовление под заказ* а/м Газель дв. ЗМЗ-40524, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351, L-зонд Delphi 25368889 - 2 шт, к/з Bosch 0 221 504 027 - 4 шт., э/п дрос. Siemens VDO ETB TS A2C53303003, п/акселе. Hella 6PV 0100 33-00, 60км/ч, г/ п 4.556.Если да то замена или перепрошивка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Admi78Rus 0 Опубликовано 20 марта, 2009 Рассказал о твоей проблеме своему диагносту,он посоветовал газануть на прогретой машине до 6000тыс.оборотов-все ,,чиптюнинги,,с мозгов слетают и мозги возвращаются к заводским настройкам. Lol, в мемориз.Он это на полном серьёзе сказал?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штат 0 Опубликовано 25 марта, 2009 Сегодня пришла идея вынуть ДСА , разобрать, удалить половину шторок- будет выдавать в 2 раза меньшую частоту. Если у контроллера приоритет по ДСА- то прокатит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хушнуд 0 Опубликовано 28 июля, 2015 Всем привет. на работу выдали новенькую газель, стоит ограничение скорости 60 км в час. как убрать ограничения не перешивая контроллёр и не меняя его. можно это какнить сделать?Попробуй менять эбу от волги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 28 июля, 2015 джамшут, ты думаешь он шесть лет ждал твоего ответа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
