makc70ru
ГБЦ для УМЗ-4215 и ЗМЗ-402,в чём их разница?
402.10
это один и то же двигатель..Только тот для волги в комплектации,а этот для газели.
Вот с змз 4021.10 уже не подойдет.Она под 80 бензин.
jenia2627
Просто мне требуется замена головы на газельке,а голова есть с волги но она уже под 92бенз,а еще мне сказали что у волговской башки клапана меньше,и термостат может не подойти,так как у 4026 отверстия больше!
vladimir79
Ставь всё подходит,я тебе в другой твоей теме всё написал.Я вот если честно не когда не встречал головку блока модели 4026
Изменено пользователем vladimir79
значит у тебя был змз 4025 под 80 бенз или 4026 с башкой под 80 бенз.
Ставь никаких проблем не будет.
Это от змз 24 не всех подходит.
Vadim _vi
Промерь высоту головки, 94,4 - 92 бенз, 98мм - 80 бенз. Если 98 мм, то фрезерни до 94,5 и будет все гут.
jenia2627
сейчас пойду смотреть маркировку на головке!
jenia2627
Прошу прощения что так долго!Посмотрел я маркировку на головке,маркировка там 402   1003010, а на блоке написано 40260f!
vladimir79
Ну про что я и говорил одинаковые головы.Я сколько видел голов от 402 дв все были с такой маркировкой,только могут быть 98 мм высотой под 80 и 94,5 под 92.Я лично 98 мм фрезанул под 95 мм и езжу,всё нормально работает.
jenia2627
Ребят подскажите как узнать остаток головки для фрезеровки,сейчас высота головки 93мм!
Изменено пользователем jenia2627
