газель2005 2 713 Опубликовано 20 мая, 2016 402.10это один и то же двигатель..Только тот для волги в комплектации,а этот для газели.Вот с змз 4021.10 уже не подойдет.Она под 80 бензин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 20 мая, 2016 это один и то же двигатель..Только тот для волги в комплектации,а этот для газели.Вот с змз 4021.10 уже не подойдет.Она под 80 бензин. Просто мне требуется замена головы на газельке,а голова есть с волги но она уже под 92бенз,а еще мне сказали что у волговской башки клапана меньше,и термостат может не подойти,так как у 4026 отверстия больше! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 20 мая, 2016 (изменено) Просто мне требуется замена головы на газельке,а голова есть с волги но она уже под 92бенз,а еще мне сказали что у волговской башки клапана меньше,и термостат может не подойти,так как у 4026 отверстия больше!Ставь всё подходит,я тебе в другой твоей теме всё написал.Я вот если честно не когда не встречал головку блока модели 4026 Изменено 20 мая, 2016 пользователем vladimir79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 713 Опубликовано 20 мая, 2016 значит у тебя был змз 4025 под 80 бенз или 4026 с башкой под 80 бенз.Ставь никаких проблем не будет.Это от змз 24 не всех подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 20 мая, 2016 Промерь высоту головки, 94,4 - 92 бенз, 98мм - 80 бенз. Если 98 мм, то фрезерни до 94,5 и будет все гут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 20 мая, 2016 Ставь всё подходит,я тебе в другой твоей теме всё написал.Я вот если честно не когда не встречал головку блока модели 4026сейчас пойду смотреть маркировку на головке! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 22 мая, 2016 Прошу прощения что так долго!Посмотрел я маркировку на головке,маркировка там 402 1003010, а на блоке написано 40260f! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 22 мая, 2016 (изменено) Прошу прощения что так долго!Посмотрел я маркировку на головке,маркировка там 402 1003010, а на блоке написано 40260f!Ну про что я и говорил одинаковые головы.Я сколько видел голов от 402 дв все были с такой маркировкой,только могут быть 98 мм высотой под 80 и 94,5 под 92.Я лично 98 мм фрезанул под 95 мм и езжу,всё нормально работает. Изменено 22 мая, 2016 пользователем vladimir79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) Ребят подскажите как узнать остаток головки для фрезеровки,сейчас высота головки 93мм! Изменено 23 мая, 2016 пользователем jenia2627 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
