snap
Промывка форсунок. Who is ху..?
alex150
совершенно верно, но пока только по слухам.
Тут я, ребята, пас... не слышал, не видел, не привлекался
sem
Ходят слухи,что машина не тормозит(в смысле движка) жрет поменьше и кат берет порядка 16 лошадок.Так?
16л/с это перебор. У 405 Е-0 140л/с; у 405 Е-2(стоит один лямбда и один катализатор) -130 с небольшим л/с; у 405 Е-3 (один катализатор и два лямбды) -120 с небольшим л/с. Помоему моща в основном теряется в прошивке ЭБУ, чем выше требования к Евро, тем на более бедной смеси работает ДВС, соответственно снижается мощность ДВС.
Изменено пользователем sem
Crady
Лучше не отключай лямы а найди нормальную правленную прошиву.Я на своей так и сделал,до этого показавало ограничение по моще 123 л.с.теперь нет.В добавок будешь если ставить газ 4го поколения так там оба ляма нужны для нормальной работы.
Pavel-2752
Так всё-таки сколько ходят форсунки? Желательно в км.а не моточасов :rolleyes:
АЛЕКС89
Столько сколько им бог дал столько и ходят! У когото 100 км а у когото и весь срок службы двигателя ;)
Pavel-2752
Спасибо за развёрнутый ответ ;)
Борис199
Однозначно не ответишь.Все зависит от бензина.Я поменял на 110000,и зря они еще столько же прошли бы.
Таганай
По моему скромному убеждению, форсунки "отхаживают" (до замены) 300-400 т. км. Мыть их (форсунки) желательно один раз на 30-50 т. км. пробега.То что промывка даёт эффект, сам убеждался неоднократно (с 1999-го года). И ещё... Все почему-то любили прочищать жиклёры на карбюраторе... форсунки, с их диаметрами "выходных" отверстий , в чистке нуждаются не меньше...ИМХО.
толмачев
Почитал тему и сам запутался ,я пробежал 200 тыс с хвостиком,ни разу не мыл,не чистил,работа идеальная,зачем туда лезть,не мешайте двигателю работать.
Crady
По моему мнению либо мыть как предписано заводом через 50-60 т.км. или же лучше не трогать.Было несколько случаев когда после больших пробегов промывка давала прямо противоположный результат.СИМЕНСы из-за особенностей конструкции луче вобще не мыть а менять.Тут как говорится вскрытие покажет.
Таганай
И "Сименсы" моются "на УРА". Ребята, я мою форсунки, почти десять лет. И честно скажу -эффект есть! Иногда, во время промывки - происходят чудеса: кое как работающий ДВС , отчаянно "троящий", выравнивается прямо "на глазах". И случай далеко не единичный! Компрессия тоже повышается( если конечно моешь не ультразвуком). А так решайте сами: мыть или менять.
Геннадий
Мыл по острой необходимости пару раз на ВАЗ 2109. Разницы нет, т.к. они одинаковые. Описывал процедуру здесь. Результат порадовал.
Изменено пользователем Геннадий
vladimir_nt
Здравствуйте товарищи! Дайте совет неразумному! Вот, решил поменять форсунки. (Мыть не буду - прочитал здесь много всего, и заморачиваться, - нет желания). Хочу поставить БОШ. Что стоит сейчас, не знаю, машину купил уже с этими форсунками, предыдущий хозяин честно предупреждал меня, что лучше поменять на БОШ, потому что те, что стоят на машине - не фонтан! Менять буду сам (на даче :rolleyes: )
Вопрос такой: После того, как я поменяю форсунки. надо ли мне что-нить регулировать? Или не надо? Особенно волнует нежелание ездить к каким либо ремонтникам. Хороших я не знаю, а те, которых знаю, норовят за "посмотреть" не меньше тыщи содрать, не говоря уж про работу.
Заранее благодарен за участие))) :rolleyes:
конечно меняйте сами. Процедура не сложная и займёт 20 минут. Главное когда будете ставить новые форсунки смажьте колечки маслом чтобы легче входили и когда все поставите покрутите их до затяжки и после. Они обязательно должны вращаться. Если нет вращения значит криво встала и может заклинить клапан. Бош или Сименс нет никакой разницы. Главное купить форсунки с требуемой производительностью. Для Вашего мотора 150 грамм в минуту при давлении 3 кг. Не попадитесь на б/у. Регулировать в принципе желательно, поскольку судя по году выпуска у Вас система без датчика кислорода, поэтому требуется отрегулировать содержание СО на холостом. Также если форсунки были сильно засоренные недостаток производительности могли компенсировать увеличением коэффициента топливоподачи RCOK. Поэтому желательно на новых форсунках вернуть его в 0.
vladimir_nt
Здравствуйте, Владимир! У меня система все-таки, видимо, с датчиком кислорода. То есть, на машине есть то, что называется Катализатор, а также лямбда-зонд перед катализатором. Вот в этом случае, надо ли что-нибудь регулировать? И как возвращать этот коэффициент топливоподачи "в 0"???
П.С. К сожалению, не могу нажать на кнопку "Спасибо", потому как, по всей видимости, уже выработал лимит таких "Спасибо", и такой кнопки у меня теперь не проявляется))) :rolleyes:
Вот в этом случае ничего регулировать не надо и никакие коэффициенты не изменяются. Удачи!
vladimir_nt
Огромное спасибо, уважаемый Владимир! Как обычно, в Ваших объяснениях все ясно и понятно))) Еще один маленький вопрос: Где-то на форуме, вроде бы в разделе "двигатель", ДЕД писал, что, якобы, Сименс на БОШ (форсунки) можно менять с перепрошивкой. Так ли это? И правильно ли я понял, что кроме Сименс и БОШ на Газовсие машины других форсунок не ставят? Дело в том, что предыдущий хозяин машины настоятельно советовал мне поставить БОШ, дескать, у него (теперь - у меня), не БОШ. Значит, у меня СИМЕНС??? :rolleyes:
На двигатели Евро 0 и Евро2 всего модельного ряда 4062, 4052,409 ставились форсунки только Бош и Сименс, причём они были полностью взаимозаменяемы без всяких перепрошивок. На двигатель 40524(Евро3) ставится только Сименс и они отличаются от предыдущих, поэтому их ставить на старые моторы нельзя. На 409(Евро3) для Патриота и Хантера ставится только Бош. Он тоже несколько другой в отличии от старых. Таким образом главное купите правильные форсунки (если хотите Бош, вот номер 0 280 150 560), если считаете что есть причины замены и ничего менять больше не надо.
vladimir_nt
Огромнейшее спасибо))) От всей души))) :rolleyes:
Уважаемый Владимир! А не подскажете ли номер форсунок Сименс для Евро-2? В том "талмуде", ссылку на который вы мне прислали, и который я перечитал))) :rolleyes: , я, к сожалению не нашел такой информации. Просто нет гарантий что я найду нужный мне БОШ, в магазинах-то изрядный бардак)))
Форсунка DEKA 1D ZMZ 6354(http://www.mikas-service.ru/vcd-20-1-78/goodsinfo.html)
Привет всем и особенно Екабешникам! Как работающий диагност могу сказать, что мы чистим форсы в 90% случаев для отвода глаз, чтоб бабки срубить! Что обычно такого с газелью может случиться, что так требуется чистка форсов? потрясывает на ХХ? - ну добавь СО побольше. Пропвла тяга? - смотри подсос, перескок цепи, показания расходомера. Есть много показателей, которые видит диагност, но водила даже с самым крутым БК ничего не увидит. Более того, прочитанная ошибка может направить поиски неисправности в другую сторону. Например: "ошибка низкий уровень ДК" - вовсе не значит, что надо бежать в магазин и менять ДК. Эта ошибка может как раз может указывать на сегодняшнюю тему- забитость форсов. Если у кого сложные случаи в Екате - звоните, мне нравится напрягать извилины, когда другие диагносты сдаются. Просто за выезд денег не беру, только за подтвержденый результат. Занимаюсь выездной диагностикой и мелким ремонтом ВАЗ-ГАЗ: карб+инжект+газовое оборудование. Чипую под газ.
Берси
Молодец Саня! Честный малый!
Ты бы ещё открыл маленький такой секрет, что льют в промывочную установку Винс, вместо родной и дорогой винсовской промывки, выдавая её за оригинальную!!! А то ведь люди не знают! И платят ..ну джипари то ладно...
С уважением.
Берси.
ALEXсей
Добрый вечер всем!на ауди мыл форсунки после поездки в Анапу.а на предыдущей газели просто поменял на новые форсы БОШ после пробега в 100000км
xoxol
С уважением.
Берси.
я тоже заметил
Таганай
Наверное чистым бензинчиком чистите? И ещё вопрос: А в оставшихся 10% , для чего? Чтобы "срубить" ещё больше? А "чиповка"под газ, это разве не "срубить бабки"? Сотни машин ездят без чиповок, сотни тысяч км. и не страдают от этого... А ты промывку форс тут хаешь, зато "чиповку" свою рекламируешь. Однако. А "чиповка" сколько у тебя стоит , если не секрет? Думаю не меньше 1000 р. ? Или в подарок "хорошшим людям" ? Изменено пользователем Таганай
DRIVeR
Вопросы в корень. ;)
VaDson
В свое время, когда была девяносто девятая, собирался промыть форсунки, но так и не дошли руки...
На форуме www.autolada.ru есть способ самодельного варианта промывки Лавром, пост Женя 21063 от Чт Май 15, 2008 11:18 тема - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181...asc&start=0
Может кого заинтересует...
Pomor
А вот кто мне скажет, что здесь мыть?
Таганай
Ну здесь, наверное, нужно дать слово производителям оборудования для промывки форсунок. А заодно и производителям промывочной жидкости... Зачем старались? К ответу!
