lanc 3 Опубликовано 23 марта, 2009 Собственно как возможно руль переместить к себе поближе, как на "легковушке". В дольняках руки держать высоко-утомляет. Хочется наклонить всю колонку пониже, но диапозона регулеровки мало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 23 марта, 2009 lanc, под крепление колонки подложи толстые шайбы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 23 марта, 2009 Или сиденье повыше поставь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей52 1 Опубликовано 24 марта, 2009 lanc, под крепление колонки подложи толстые шайбы.Но делать надо один раз и под себя-ездил на такой переделанной машине, заводские регулировки не работали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 24 марта, 2009 lanc, под крепление колонки подложи толстые шайбы.присоединяюсь, делал так соседу на ниве Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lanc 3 Опубликовано 25 марта, 2009 lanc, под крепление колонки подложи толстые шайбы.Толстые-согласен, но наверное не шайбы а большие гайки. Спасибо за предложение. Я как написал, задумался поглубже и сам к такомуже выводу пришёл.Снизу колонки 4 болта, их надо подлиньше взять. Снять кожух рулевой колонки (нижняя часть ставится обратно с трудом).Открутить прежние и прикрутить длинее с проставкой из крупных гаек.Посадка стала удобней. Уже испытал в командировке 1200км. палёт отличный! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юра405 1 Опубликовано 24 мая, 2009 lanc, под крепление колонки подложи толстые шайбы. спасибо что подсказал, только я себе на шайбы а гайки большего диаметра подложил, теперь руль как на десятке низко стоит супер :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 24 мая, 2009 Можно еще проще - всей массой тела наваливаешься на баранку, тянешь вниз. Если веса маловато, упереться в потолок можно. При желании таким нехитрым способом можно опустить баранку до такого состояния, что в сиделку упрется. Проверено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Qraft 3 Опубликовано 30 мая, 2009 Собственно как возможно руль переместить к себе поближе, как на "легковушке". В дольняках руки держать высоко-утомляет. Хочется наклонить всю колонку пониже, но диапозона регулеровки мало.А руль не загораживает приборы?Не получится так,что для того чтобы посмотреть на приборы или приседать или вставать придётся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Santa[B] 1 Опубликовано 21 июня, 2009 Можно еще проще - всей массой тела наваливаешься на баранку, тянешь вниз. Если веса маловато, упереться в потолок можно. При желании таким нехитрым способом можно опустить баранку до такого состояния, что в сиделку упрется. Проверено.это каким же образом?ты скорее вал погнеш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
транс 0 Опубликовано 22 июля, 2009 Толстые-согласен, но наверное не шайбы а большие гайки. Спасибо за предложение. Я как написал, задумался поглубже и сам к такомуже выводу пришёл.Снизу колонки 4 болта, их надо подлиньше взять. Снять кожух рулевой колонки (нижняя часть ставится обратно с трудом).Открутить прежние и прикрутить длинее с проставкой из крупных гаек.Посадка стала удобней. Уже испытал в командировке 1200км. палёт отличный! А я только под передние( которые к рулю ближе )болты подложил гайки, предворительно поменяв на длиннее, стало просто замечательно. Да и приборку руль не загораживает. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андре 0 Опубликовано 22 июля, 2009 приборы нормально видно хоть на старой панели хоть на новой и руки не так устают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 22 июля, 2009 Собственно как возможно руль переместить к себе поближе, как на "легковушке". В дольняках руки держать высоко-утомляет. Хочется наклонить всю колонку пониже, но диапозона регулеровки мало.Поставь сиденье от какой нибудь иномарки и с подогревом,ставь повыше.Из плюсов:Сидишь высоко,жопе приятно,спина не устает,руль на заводских регулировках можно на колени положить,солнечными козырьками пользоваться перестанешь.Из минусов:При езде ночью приборка отсвечивает в лобовом стекле,лечится путем накрывания приборки картой,трапкой,шапкой и т.д и т.п Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
