Артём
Доработка ЦПС
Артём
Как можно переделать проводку на старой торпеде.что бы при выключении зажигания фары гасли а габариты оставались включенными?Может кто то уже переделал?
jurliss
очень просто. в цепь фар включить обычное реле,а на обмотку включения плюс с зажигания подать.ещё и ЦПС грется не будет.
strutikut
Можно обойтись подключением обмотки реле к замку зажигания,а его разомкнутые контакты в цепь ближнего.
Alex-nsk
Сложно, но можно при помощи 2-х релюшек.
alexgop
Артём, нужно поставить 2 релюшки. одну на ближний а другую на дальний до предохранителей. замыкание релюшек делай от замка зажигания.
strutikut
мне кажется реле на дальний-это лишнее
Артём
2 релюшки это если после подрулевого переключателя?а если разомкнуть чепь до него то можно и однои?Если не сложно я правильно понял чепь управления брать с ЦПС а силовой тогда с замка.тогда будет замок греться? или наоборот?Сиовои так и остаёться с ЦПС а управление уже идёт с замка?
Изменено пользователем Артём
Артём
может я путаю но по моему на подрулевой идет два провода, отдельно на ближний и дальний.
но на него то идёт один.а с него отходят уже 2 дальний и ближни
alexgop
если так на самом деле то ставь одно реле, до переключателя света. а вот с ЦПС мудрить не стоит. на нем много завязано.
Alex-nsk
Погоди, можно обойтись одной. Смотри схему. Берешь релюшку на контакты катушки подаешь массу и +12 с зажигания, а на силовые контакты подаешь с 4 контакта переключателя и далее по схеме.
Артём
Всем спасибо.На всё провсё ушло 1 релюшка 5 мам и с метр провода и пол часа работы.всё работает как задумано
Гость explorer
Я такое на шестёрке проделывал. Только релюшку запитывал от реле лампы зарядки. При заглушеном двигателе, даже при включеном зажигании, свет не горит. Запускаешь двигатель, зарядка пошла, лампочка гаснет и свет включается.
