grafinchik 5 Опубликовано 28 марта, 2009 Поменял свечи и появился стук как будто шатун.Может такое быть?Двигатель 40524Е3 пробег 29000.Что за фигня такая помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 28 марта, 2009 Поменял свечи и появился стук как будто шатун.Может такое быть?Двигатель 40524Е3 пробег 29000.Что за фигня такая помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Может. А может быть уронил что то в цилиндр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 28 марта, 2009 Уж не уронил ничего,в этом я на100 процентов уверен.До этого приехал все было нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 28 марта, 2009 Уж не уронил ничего,в этом я на100 процентов уверен.До этого приехал все было нормальноНу уронил, не уронил, дело не в том, со стуком ездить нельзя- однозначно, искать причину и устранять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таганай 8 Опубликовано 28 марта, 2009 Поменял свечи и появился стук как будто шатун.Может такое быть?Двигатель 40524Е3 пробег 29000.Что за фигня такая помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Что-то попало в цилиндр, - других причин не вижу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 28 марта, 2009 Что-то попало в цилиндр, - других причин не вижу.Говорю же ничего не попало,уверен на сто процентов,вот скажите если бы шатун стучал,я думаю долго он бы не проработал.Либо кулак показал,либо заклинил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fynjy 2 Опубликовано 28 марта, 2009 Говорю же ничего не попало,уверен на сто процентов,вот скажите если бы шатун стучал,я думаю долго он бы не проработал.Либо кулак показал,либо заклинил.У меня застучал, я не мог сначало понятьчто за фигня, потом решил не рисковать, снял голову, потом паддон и нашел кусок поршня первого цилиндра, все снял, оказалось палец лопнул. Однозначно со стуком ездить нельзя, причину надо искать, иначе авось не проканает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
