trubad
Температура тосола и датчик подсоса
trubad
Добрый день, у меня не показывает температуру тосола и перестал показывать подсос на панели. Грешу на массу, только вот где?
AHдрей
Что перестал показывать? :blink:
Бродяга
А поподробней можно
trubad
А поподробней можно
На панели (газ 3110) рядом со спидометром и тахометром есть еще указатель температуры тосола, сверху светодиод - подсос когда выдергиваешь загорается, вот они оба разом перестали работать, другие приборы показывают.
MetalVoice
Есть масса для комбинации! болт этой массы куда приходят провода масс находиться в газелях над ручкой открывания капота .8f139007d6a1t.jpg Раскрути пропаяй все обжимники и , и забудь на всегда !
Изменено пользователем MetalVoice
trubad
У меня газ 3110, прошу поконкретней может у кого было такое, надо ли снимать панель?
trubad
Че никто мне не поможет? Как плюс развязывается на комбинации?
Ну вот как в твоём случае помочь? На машине или пропал контакт, или сгорели лампочки, а может предохранители. Ну и ковыряйся начиная с предохранителей и лампочек. Ждёшь что кто-то тебе пальцем ткнёт"вот тут"? Контакт мог пропасть где угодно. Как уже сказал, проверь лампочки, предохранители и дальше со схемкой в провода. Удачи.
trubad
В общем, разобрался, нашел неисправность. Оказывается два датчика один на лампочку другой на прибор, который на прибор - провод был под хомутом, где благополучно сгнил.
pofigist
проблемка с показанием температуры движка.
у предыдущего хозяина (по его словам) был неисправен указатель температуры на приборной панели.
он примотал на изоленту датчик как на уазах и газонах.
говорит, что показывал примотаный указатель неправильно, потому что под него надо другой датчик в блок тавить.
я как то необратил внимания работал этот указатель или нет.
далее у меня был какойто коратышь и скорел предохранитель (тоже г...о. сам предохранитель расплавился, а проволочка осталась цела).
новый предохранитель не ставился - коратило.
через пару дней поставил новый - не коратит.
не работало и не работает на панели:
тахометр (прошлый владелец внедрил контактное зажигание вместо безконтактного)
подсветка
почти все лампочки.
купил новый указатель температуры, полез менять.
сняв панель обнаружил перебитую дорожку на панели (судя по всему отвечала она за подсветку панели. + или- по ней идет - не знаю)
что-то скоревшее, похожее на сопративление. в районе самого левого штекера и указателя температуры и масла.
указатель температуры установленый прошлым владельцем подключен был к массе и к красному (может малиновому) проводу на самом левом штекере приборки.
поставил новый указатель - температуру не показывает.включаешь зажигание - стрелка немного отходит, но дальше не показывает. на предыдущем было так же (скорее всего указатель был исправен)
полез к датчику - подходит зеленый провод (наверно самопал)
кинул его напрямую на массу (предположил, что так смогу проверить работоспособность указателя и исключить неисправный датчик) - указатель не среагировал на это никак.
планирую поменять датчик на новый.
вопросы следующие:
какой провод отвечает за указатель температуры на приборной панели? (самый левый штекер красны(малиновый)?) хочу напрямую от него подключить новый датчик.
что за "сопротивление" сгорело и может ли оно влиять на этот указатель?
может ли влиять на этот указатель оборваная дорожка (все остальные указатели работают. вероятнее всего это масса для подсветки)?
у указателя 3 контакта (прикручивается 3мя гайками). как можно подключить указатель напрямую, минуя микросхему приборной панели?
MetalVoice
профиль заполни откуда ты ! а указателя температуры там два и у тебя так много проблем которые надо искать поэтапно ты с начало определись что тебе в первую очередь лечить
pofigist
ну заполнил. Помогло?
а конкретные вопросы я перечислил.
объясняю совсем доходчиво: надо чтоб температуру показывало.
или надо сначала пофлудить? чтоб народ пищал, что информации мало и т.д.?
под вторым указателем ты называешь лампочку перегрева? к чему она подключается?
я нашел датчик только на корпусе термостата.
MetalVoice
Сзади на ГБЦ второй датчик стоит 72cb03eb1d77t.jpg бери камасутру и учись раз ты такой быстрый
АЛЕКС89
Ты бы с хамства то не начинал! тут своих таких хватает! :angry:
смотри на головке возле кабины,откуда Печка запитывается,там второй датчик стоит!
pofigist
ну извините. погаричился. просто поражает куча совсем бестолковыых тем и вопросов - там все быстро отвечают.
а тут расписал всё (правда не указал модель газели) и почти послали.
нет у меня пока камасутры по газели. по волге есть, по уазам есть, а по газели не взял ещё. просто нехотелось барь из-за такой мелочи, как проводка.
недавно снимал ГБЦ. нет там датчика. ща буду искать хотя бы место под него.
зато благодаря схеме от MetalVoice ясно, что в корпусе помпы с зеленым проводом датчик на лампочку.
а ещё на схеме под цифрой 31 нарисовано то, что у меня сгорело. только я так и не понял, что это. окончательно оно сгорело или нет (судя по схеме это должно отразиться практически на всех указателях, а они работают).
Что это сгорело?
арнольд
градусник купи ,он то точно все покажет
АЛЕКС89
Принято!!!
Сзади головы стоит крышка с отводом на печку,вот датчик в нее и вворачивается,его у тебя просто не может не быть!!! Единственное если старый хозяин вместо него заглушку поставил.
pofigist
сделал. всем спасибо.
датчик указателя температуры на крышке термостата.
датчик лампы сзади на головке.
соединил напямую - работает.
MetalVoice
pofigist, а схему то прикупи или скопируй здесь
