PracticGAZ 20 Опубликовано 20 марта, 2018 (изменено) Так то интересная тема) И лишнюю трубку можно было бы выкинуть которая на смазку насоса идет, а сам насос разместить не далеко от усилителя тормозов)))) Но есть одно но... эти насосы идут как дополнительные к основной системе на ино чтобы при не заведенном двигателе были тормоза, выживет ли такой насос постоянную работу у нас я бы задумался. Изменено 20 марта, 2018 пользователем PracticGAZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сидор 27 Опубликовано 20 марта, 2018 Вот цитата от того кто установил- Поставил электровакуумный насос от Audi.Такие же стоят на VW и Volvo.Изначально сделал включение от стопов,вакуума хватало на одно торможение,думал насоса не хватает.Сегодня поставил в систему датчик разряжения 3102.3829,стоит на Газ3307,3306 ,Кавз,на рессивере вакуума.Включение от него ч/з реле.Все работает на 5.Ставьте не пожалеете.Так то интересная тема) И лишнюю трубку можно было бы выкинуть которая на смазку насоса идет, а сам насос разместить не далеко от усилителя тормозов)))) Но есть одно но... эти насосы идут как дополнительные к основной системе на ино чтобы при не заведенном двигателе были тормоза, выживет ли такой насос постоянную работу у нас я бы задумался.А вот фото его приблуды датчика http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=156095&d=1443292600Вот цитата от того кто установил- Поставил электровакуумный насос от Audi.Такие же стоят на VW и Volvo.Изначально сделал включение от стопов,вакуума хватало на одно торможение,думал насоса не хватает.Сегодня поставил в систему датчик разряжения 3102.3829,стоит на Газ3307,3306 ,Кавз,на рессивере вакуума.Включение от него ч/з реле.Все работает на 5.Ставьте не пожалеете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 588 Опубликовано 20 марта, 2018 за 20 лет -только щётки,надёжный узел.чего огород городить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 20 марта, 2018 например, в случае полной негодности генератора.купи другой,не таких уж и больших денег стОит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 28 марта, 2018 Есть электрические вакуумные насосы . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 21 октября, 2018 -У меня беда по ходу с вакуум.насосом-при работе на хх появляется посвист как от выжимного.Нажимаешь на педаль тормоза-тишина,отпускаешь педаль-через какое то время снова появляется.Шланги все протянуты,вакуумник Бош,гену недавно ремонтировали,да и свист присутствовал до ремонта.Снимал ремень агрегатов-тишина,но когда прокручиваешь за шкив генератора-как бульканье вперемешку с каким то ещё звуком.Короче,замена вакуумного насоса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 21 октября, 2018 У меня выл, потом само прошло.Причину так и не нашёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 21 октября, 2018 У меня выл, потом само прошло.Причину так и не нашёл.-Когда шланг с вакуума снимаешь-воздух засасывает и звук пропадает,пальцем затыкаешь шланг-звук появляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 21 октября, 2018 -Когда шланг с вакуума снимаешь-воздух засасывает и звук пропадает,пальцем затыкаешь шланг-звук появляется. Так всё и было, купил новый( не китай) он тоже гудел, современем перестал. Прочитал в мануалах что при неисправности маслоделителя вак.насос создаёт избыточное давление, масло прёт черес уплотнения, может это связано с посторонним звуком вак.насоса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 21 октября, 2018 -Ну так ты менял маслоотделитель или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 21 октября, 2018 (изменено) У меня другой вопрос. где купить шланг и колечко на маслоотделитель? Изменено 21 октября, 2018 пользователем PracticGAZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 21 октября, 2018 У меня другой вопрос. где купить шланг и колечко на маслоотделитель?в автомагазинах полно всяких колец и шлангов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 21 октября, 2018 Значит надо снимать и ехать по магазам подбирать) <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 21 октября, 2018 Значит надо снимать и ехать по магазам подбирать) <_<ну да,самый быстрый вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 21 октября, 2018 Значит надо снимать и ехать по магазам подбирать) <_< 560.1014075 Шланг (2203577/0) 560.1014221 Шланг соединительный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) -Когда шланг с вакуума снимаешь-воздух засасывает и звук пропадает,пальцем затыкаешь шланг-звук появляется.-До кучи ещё поменял клапана на ваккумниках(тормоза и сцепления).Клапана пластиковые,на которые шланги одеваются.Да,у меня стоит 2 вакуумника,(фотки в теме Внутренний Тюннинг).Свист пропал,а я так мыслил и делал кардинально-покупка лопаток + замена насоса.Эпилог-я не знаю причем здесь клапан(может быть виной засор),но прежде чем лезть в насос-проверьте работу клапана на вакуумнике(ках).P.$-Дан более расширенный ответ на свой же вопрос дабы избежать вопросов типа (а как,почему,зачем,где и откуда). Изменено 5 ноября, 2018 пользователем Alex 616 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 5 ноября, 2018 Сегодня решил заменить шланк от вута к вак.насосу и обнаружил что в клапане на вуте с боку трещина, стало понятно почему педаль утром жёсткая последние пару дней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 5 июня, 2019 Отказал вакуумный насос. Ищу причину отказа. Может быть из за перехода на другое масло в двигателе. Ранее заливал сп.синтетику Шел, а сейчас залил синтетику Мотюль 10 W30 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 5 июня, 2019 Отказал вакуумный насос. Ищу причину отказа.может быть от старости? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 5 июня, 2019 Причина отказа вакуумного насоса оказалась вследствие того, что разбух резиновый клапан в штуцере насоса и он там заклинил, т.к. главный тормозной перепускал тормозную жидкость в вакуумный усилитель и тормозуха далее пошла в в насос.Удалил его вообще и тормоза восстановились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
