AleksanDer 0 Опубликовано 7 апреля, 2009 Здравствуйте !!! Подскажите пожалуйста нужно ли менять весь привод дроссельной заслонки или причина в чем-то другом???Газель 2008г 50000км двиг.405240 стоит ГБО "Ловато"Во время разгона автомобиля, бортавик выкидывает две ошибки (2106;2110) и двигатель начинает держать строго 2500 об не обращая внимания на работу педали газа. Да, и такой проверенный способ, как (заглушил, завел, сбросил ошибки, поехал) не всегда помагает. Иногда бывает, что заводишь, а движек всеравно держит 2500 об.Данные ошибки могут выскачить 5раз за 20км, а могут за 800 верст ни разу не проявиться.СПАСИБО!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir_nt 2 Опубликовано 7 апреля, 2009 Здравствуйте !!! Подскажите пожалуйста нужно ли менять весь привод дроссельной заслонки или причина в чем-то другом???Газель 2008г 50000км двиг.405240 стоит ГБО "Ловато"Во время разгона автомобиля, бортавик выкидывает две ошибки (2106;2110) и двигатель начинает держать строго 2500 об не обращая внимания на работу педали газа. Да, и такой проверенный способ, как (заглушил, завел, сбросил ошибки, поехал) не всегда помагает. Иногда бывает, что заводишь, а движек всеравно держит 2500 об.Данные ошибки могут выскачить 5раз за 20км, а могут за 800 верст ни разу не проявиться.СПАСИБО!!!Какая версия программы?Посмотрите этикетку на блоке управления. Нужно прошить 5х. Если она у Вас стоит или будет стоять и будут такие ошибки, то проверьте настройку датчика педали тормоза и проверьте все разъёмы (дроссель, педаль газа, блок управления) Привод пока не надо менять. Мощность и обороты (2106 и 2110) ограничиваются по сигналу с блока управления, а вот по какой причине надо последовательно разбираться. Итак начните с программы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey015 7 Опубликовано 7 апреля, 2009 посмотри в первую очередь массовый проводок,за патрубками на печку,там он чёрный неприметный,и кажетсячто на месте и прикручен.Он крепится к впускному колектору.А вооще там их два прикручены и перетераютсяо патрубки.Уверен почти на 100%.Пробуй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AleksanDer 0 Опубликовано 8 апреля, 2009 Большое спасибо всем !!!Провел сегодня в комплексе ТО авто (поменял все газовые фильтра, свечи, протянул соединения, массы, поправил штекера...) вроде как пошла.Правда, когда менял свечи обнаружил масло в 4-ом свечном отсеке. Страшно это или нет буду разбираться завтра... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таганай 8 Опубликовано 8 апреля, 2009 (изменено) посмотри в первую очередь массовый проводок,за патрубками на печку,там он чёрный неприметный,и кажетсячто на месте и прикручен.Он крепится к впускному колектору.А вооще там их два прикручены и перетераютсяо патрубки.Уверен почти на 100%.Пробуй.Согласен на все 100. А сами "механизмы" - надёжныё, импортные... Изменено 8 апреля, 2009 пользователем Таганай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikatok 0 Опубликовано 22 июля, 2009 (изменено) Правда, когда менял свечи обнаружил масло в 4-ом свечном отсеке. Страшно это или нет буду разбираться завтра... У меня тоже сегодня выскочила ош 2106 и меняя свечи тоже нашел масло в 4 цилиндре!!!!!!Что это может быть Ответьте!?!?!?!?!?Напиши как разобрался?? с Этой проблемкой Изменено 22 июля, 2009 пользователем Nikatok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таганай 8 Опубликовано 22 июля, 2009 У меня тоже сегодня выскочила ош 2106 и меняя свечи тоже нашел масло в 4 цилиндре!!!!!!Что это может быть Ответьте!?!?!?!?!?Напиши как разобрался?? с Этой проблемкойОтвечаю!?!?!?!?!?!?!?. Тут возможны 2 варианта. 1- поменять прокладку под клапанной крышкой (Вместе с уплотнителями свечных колодцев, соответственно). 2- заговорить ( желательно бабку подходящую найти). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AleksanDer 0 Опубликовано 23 июля, 2009 У меня тоже сегодня выскочила ош 2106 и меняя свечи тоже нашел масло в 4 цилиндре!!!!!!Что это может быть Ответьте!?!?!?!?!?Напиши как разобрался?? с Этой проблемкойМасло попадает из-за негерметичности клапонной крышки с головкой блока... Обычно меняют прокладки под клапонной крышкой в комплекте с прокладками колодев... Я правда их менять не стал, просто обмазал соединение в колодце меж головой и крышкой герметиком, пару раз ешо посмотрел и забыл... Вот уж 70 тыщ, пока не беспокоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AleksanDer 0 Опубликовано 24 июля, 2009 У меня тоже сегодня выскочила ош 2106 и что это за ошибка?На главной странице найди "коды МИКАС" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
