Danil78
как выстовить зажигание после смены шестерни?
Ещё вопрос появился.
Та хренотень, что на коленвал надета и гайкой храповичной крепится, фиксируется шпонкой. Так вот, там так и задумано, что шпонка из двух частей, или ей пипец пришёл?
Монтажками можно крышку сломать...
Что-то я не видел шпонку из 2-х частей.
Dikoy
Фишка в том, что концы у неё уж больно ровные и зализаные. Сломаная такой бы не была... :-/
Одна там шпонка.
АлександрАктобе
Dikoy вторая там как шпонка резинка. А распредшестерню - возьми уголок(любой),отметь и просверли две дырочки под болты М8,заверни болт который вывернул наместо,приставь приготовленый уголок на болт и заверни болты(М8-2шт.)и откручивай большой болт.
Dikoy
Во! Вот это мысль.
Таму меня две железные шпонки на коленвалу. точнее одна из двух частей... Обе железные.
Dikoy
Понимаю, мои ремонты с месячным перрывом выглядят смешно :rolleyes: но машина неосновная, стоит в соседнем городе, ездить к ней вечерами не получается, только если на день... А дней таких свободных мало :(
Собственно, старую текстолитовую цестерню с матюками снял (очень плотно сидела). Сейчас пытаюсь нахлобучить новую согласно ману: http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1322
Может секреты какие есть? Распредвал крутится очень туго. Коленвал тем боле, но там хоть ручка есть... Шестерню на вал нужно набивать молотком, т.к. очень туго идёт. Попробовал, понял, что не так поставил, чуть не поломал снимая... Как их люди совмещают с установленным радиатором и на трассе в душе не чаю... :-/ Сточил старую шестерню, надел на РВ и пытаюсь крутить его ей. Крутится очень туго... Это нормально?
И ещё вопрос - коленвальная шестерня совпадёт с распредвальной (по меткам) в одном единственном случае? Или два раза за оборот РВ?
Но самое интересное - на коленвальной шестерне дырочки нету. Есть похожая на метку коцка, но там коцек полно кругом. Метка это или нет?
вот фото: http://www.dikoy44.narod.ru/Metka.zip (120 кБ) Как эта метка выглядит обычно?
АлександрАктобе
Dikoy, во первых - разве проблемно снять радиатор? сними и будет тебе ОЧЕНЬ удобно.
на шестерне коленвала метка в виде НУЛЯ, распреда- типа пропила.
коленвал один полный оборот,распредвал полоборота.
метка на шестерни коленвала на 4 или 6 зубе от шпонки,только не помню в какую сторону считать(завтра посмотрю в гараже).
шестерню сажаю легкими ударами молоточка.
Dikoy
Радиатор давно снят - его паять надо.
С РВ шестернёй проблем нет как раз. Там пропил имеется и даже краской отмечен. Проблема с КВ шестернёй - она сильно побита молотком :(
Отснял шестерню КВ по кругу (вращал КВ против часовой). Как видно, там куча коцок от молотка. Единственное, что похоже на кружочек, видно на фото №0 и немного на фото №1. Больше я не нашёл ничего на метку похожего... Впрочем, я её никогда не видел в живую и могу ошибаться...
Вот тут все фото в натуральном масштабе 2 мегапикселя (2,5 метра архив). Видно всю шестерню. http://www.dikoy44.narod.ru/Sk_auto/metka2.zip
Вот тут отреcайзеная версия фоток 0 и 1 и вырезаный псевдо-кружочек (200 кБ архив). Видно не так хорошо, как на оригинальных, но зато объём меньше... http://www.dikoy44.narod.ru/Sk_auto/metka2r.zip
Если не сложно - скачайте все фото и посмотрите. К понедельнику авто надо завести :(
АлександрАктобе
Dikoy, на этих мотористы уже постарались сами добавить,на одной немного видно "нолик",но проще от шпонки четыре зуба,отметил и совмещай.
Удачи!
Dikoy
Удачи!
Спасибо! Мне тут тоже подсказали, что на картинке из фака http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1322 всё в натуральную величину. Там тоже четвёртый зуб.
В моей книжке даже шпонки не нарисованы... :blink: Сейчас пойду собирать наконец :angry:
Dikoy
Ура!
Вчера наконец собрал всё, РВ шестерню поставил отсчитав 4 зуба на КВ против часовой. Завелось! :lol:
Всем спасибо за участие :)
alexgop
ездить можно долго и нудно, пока её не оборвёт совсем и будет не шестерня , а бублик с дыркой, на 402, когда оборвёт, попадёшь только на замену шестерни и буксир, я, конечно, не моторист, но как интересно на слух определили, что это шестерня, мне кажется она ваще не может стучать, если там срезаны пара зубьев или ещё что, то машина или заводиться будет через раз, или стрелять куда-нить, а скорее всего вообще не поедет, лучше съезди к другому мотористу
твой домысел всего лишь домысел. всё прекрасно слышно и мотористом для этого быть необязательно.
шил
Здравствуйте  у меня вопрос как могут совместительству метки кв РВ  если вот кв на 1 м цилиндре шпонкой вала вверх 12 часов метка ориентировочно  3-4 зуб по часовой стрелке ра шпоночный раз  11 часов  пропил метка  3-4 зуб по часовой. 1791639778379.thumb.jpg.61ac094dc135afed5803241cff56f9be.jpg
И при етих метка машина работала на отлично
@шил ничего не понял, но наверное надо ещё  раз провернуть коленвал на полный оборот))
Бубуки не раз мне меняли шестерню распределителя  без проблем, но один раз её оборвало и они долго не могли выставить новую шестерню по меткам, крутили все и матерились
шил
Я выше написал просто в словах ошибки. Если двс карбюраторный то проблем вобще ноль.
По книге хер поставишь если все соблюдать. Я первый цилиндр выставил распред выставил без шестерни. Шестерни одел и завел.
Завел даже без крышки
Мои Бубуки сначала выставляли метки на старых шестернях, потом только снимали их и ставили новые шестерни или шестерню. В таком случае никаких проблем у них не было
jon61rus
В 22.05.2007 в 18:30, ded сказал:
EWS На двигателях ЗМЗ-402, УАЗ, ЗМЗ-406 поршня до клапанов не достают. А вот на двигателе Крайслер, при обрыве ремня ГРМ можно искать и намыливать веревку. По Крайслеру практически нет запчастей. Ни в\фильтров, которые стоят 950 рэ, ни остального . Про клапана и говорить не чего. Для стправки. Наконечник свечи, а он с катушкой зажигания, стоит 3 тыщ. рэ
Как будто на 405 е3 намного дешевле Бош.
