Гагарин 2 008 Опубликовано 26 июля, 2013 клевая база смотрю Саныч у тя,есть где с крупным ремонтом в городе заморочится(про каркас еси чо),и никакой усадьбы своей не надо где строй эстакаду,гараж или яму делай)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek62ru 10 Опубликовано 26 июля, 2013 привет всем, поставил себе 2 рожка но они работаю с не от компресора а как простой сигнал но с дудкама из нержавейки и берут на себя меньше тока чем обычный сигнал, стоят на сполере звуком очень доволен и ни кокого компресора ненадо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 516 Опубликовано 26 июля, 2013 Ого!!!Так громко дудит.Где такую брал и по чем?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek62ru 10 Опубликовано 26 июля, 2013 Брал у себя в рязани стоит 3500 потом знакомый нашел сылку в москве на южном порту там они в раене 2000 и нашел у нас в другам магазине за 2500. Дествительно звук громкий и не пожелел что потратил столько денег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 26 июля, 2013 Ого!!!Так громко дудит.Где такую брал и по чем?... Стоит он всего 300 рублёф.(гараж 2000 )..плюс 120 р ...клапан поменять на 12 V ..Но ..!!!! Нужен компресор (впринцыпе и дешовый кЕтай пойдёт) рессивер ...700 рублёф...ну там трубки и всякое... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek62ru 10 Опубликовано 26 июля, 2013 Называется доминатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 26 июля, 2013 Брал у себя в рязани стоит 3500 За такое денЬжищЕ я бы купил тифон паравозный! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kochegar 3 Опубликовано 26 июля, 2013 (изменено) Совсем недавно (2-3 месяца) поставил дудку с электрокомпрессором. "Полёт - нормальный" ) Через реле, управление штатное. Завтра выложу видео, где и как установлено (с звуковым сопровождением )) . Т.Х. : Vitol CA-13004/Еlephant - воздушно-звуковой сигнал Звуковое давление: 139-115 дБ (1-2м) Напряжение питания: 12 В Сила тока: 20 А Цена ~ 15$ Изготовлен из хромированного металла и пластика Изменено 26 июля, 2013 пользователем Kochegar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 26 июля, 2013 о у меня такая кажись,иногда чет не дудит а если дудит то окна лучше закрытыми держать)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolsтый 5 Опубликовано 27 июля, 2013 (изменено) Совсем недавно (2-3 месяца) поставил дудку с электрокомпрессором. "Полёт - нормальный" ) Через реле, управление штатное. Завтра выложу видео, где и как установлено (с звуковым сопровождением )) . Т.Х. : Vitol CA-13004/Еlephant - воздушно-звуковой сигнал Звуковое давление: 139-115 дБ (1-2м) Напряжение питания: 12 В Сила тока: 20 А Цена ~ 15$ Изготовлен из хромированного металла и пластика мне две таких дуделки достались в своё время на халяву (хотя и купить их не проблема 500р. шт), ходил смотрел смотрел куда их поставить на газель, снаружи ставить не хочется, под пузом тоже не вариант (они иногда нуждаются в обслуживании), в итоге поставил под капот, в самом что не наесть прямом смысле, открываешь капот, а на нём (на капоте) дудки висят, очень удобно и не мешает и не засирается. подключал через реле стартера, 2.5 квадрата проводок накинул, предохранитель на 25А (на 20А перегорел через день). на дороге эффект положительный, уже несколько раз *летунов* отпугивал, в общем советую. стандартный электрический тоже оставил чтобы людей не пугать лишний раз. к стати чем короче шланг, тем лучше звук у дудки ;) Изменено 27 июля, 2013 пользователем Tolsтый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 27 июля, 2013 (изменено) За такое денЬжищЕ я бы купил тифон паравозный! :DА чем продувать его будешь? Давление 8бар + литраж в 20л/секунду! :D http://elektromagnit-trade.narod.ru/index/0-6 Изменено 27 июля, 2013 пользователем barbos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 682 Опубликовано 27 июля, 2013 А потом ездить пугать :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kochegar 3 Опубликовано 30 июля, 2013 (изменено) Извиняюсь за качество видео - на телефон.Обещанное - Vitol CA-13004/Еlephant Изменено 30 июля, 2013 пользователем Kochegar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 10 августа, 2015 Я так понял что при установки воздушной дудки с эл. компрессором реле можно и не ставить...есть штатное . А предохранитель стоит заменить...штатный стоит 20А.а нужно на 30А . Правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 10 августа, 2015 А потом ездить пугать :D блин,смотреть смешно,но если бы я шел с женой и ребенком,она беременная сейчас,думаю кинул бы что нибудьИзвиняюсь за качество видео - на телефон.Обещанное - Vitol CA-13004/Еlephant у меня такой же,компрессор стоит под капотом,а дудка на левой пластмассовой фиговине,между лобовухой и дверью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 10 августа, 2015 Еще полезно брызгать ВДешкой в сам компрессор, после этого громче сигналит 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 10 августа, 2015 Так же при снижении громкости сигнала не лишним будет вскрыть и проклеить мембрану Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 10 августа, 2015 У меня сосед по гаражу, из сифона и канализационной трубы, сделал сигнал , говорит из инета вычитал . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 11 августа, 2015 Я так понял что при установки воздушной дудки с эл. компрессором реле можно и не ставить...есть штатное . А предохранитель стоит заменить...штатный стоит 20А.а нужно на 30А . Правильно?с дополнительным реле гудит в разы громче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 11 августа, 2015 с дополнительным реле гудит в разы громче. вчера попробовал присоединить вместо штатных сигналов возд. дудку .без доп. реле.хрипота какая-то получилась:).попробую с реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 11 августа, 2015 блин,смотреть смешно,но если бы я шел с женой и ребенком,она беременная сейчас,думаю кинул бы что нибудьу меня такой же,компрессор стоит под капотом,а дудка на левой пластмассовой фиговине,между лобовухой и дверьюЭтот компрессор не серьезный его на долго не хватает. У меня стоят два похожих и раз в полгода смазываю WD 40 или силиконом. Один компрессор уже разбирал, лопости стачивал есть у них такой косяк когда они в крышку упираются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
