des 76 2 Опубликовано 3 ноября, 2009 А Я вот так сделал за четыре дня эксплуатации грам 40 водного конденсата насобиралось а карб чистый остается :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K24 1 Опубликовано 12 ноября, 2010 Такая же фигня в шланге и в карбе. Засирается прилично. Поставил даже несколько сеток этих медных (пламягаситель называется ВАЗовский) - нихрена не помогает. Единственный вариант сделать такой отстойник.А если шланг просто выкинуть на улицу, масло погонит со всех щелей. Проверено на себе :) des 76, а чего это за бутылочка навернута на бачок? Простая крышка бачка не прокатит? Открыл, слил, закрыл.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
suhoi 1 Опубликовано 26 декабря, 2010 Всем доброго времени суток.Вырезал из жестянки щиток,прикрутил под верхний успокоитель и масла в карбе нет ни капли.Забор картерных газов в лабиринт крышки идет в нескольких сантиметрах от цепи.Цепь же раскидывает масло,точнее распыляет.И эта смесь на оборотах под нагрузкой просто высасывается через сапун.Щиток не дает масляному туману попасть в лабиринт клапанной крышки.расход масла стал 0,был 0,7л/1000км. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
