Отпирание и запирание замков дверей
Документация ГАЗель-Next » Руководство по эксплуатации ГАЗель-Next » Отпирание и запирание замков дверей
Пятница, 26 Апреля 2013 18:17
Дверь водителя снабжена выключателем замка, позволяющим блокирование/разблокирование замка снаружи автомобиля.
Отпирание:
Отпирание замков дверей газель некст- вставьте ключ в скважину выключателя замка и поверните его
вправо до упора (положение I).
- верните ключ в исходное положение и выньте его.
- откройте дверь, потянув ручку на себя.
Запирание:
- закройте дверь и, вставив ключ в скважину выключателя
замка, поверните его влево до упора (положение II).
замок дверей газель некстИзнутри замки дверей могут быть заблокированы нажатием
на кнопки 1. При опущенных кнопках 1 двери нельзя открыть снаружи. Для открывания заблокированной
двери изнутри, потяните два раза ручку 2 на себя: первый раз – для
разблокирования замка (кнопка 1 поднимется), второй – для открывания двери.
Блокирование открытой водительской двери выключателем замка и кнопкой блокировки
невозможно. Это предусмотрено для снижения вероятности запирания дверей, если ключ оставлен  в замке выключателя
приборов и стартера.
В пути кнопки блокировки дверей рекомендуется держать в поднятом положении, чтобы в экстренных случаях была облегчена эвакуация пассажиров.
Приложение значительного усилия (более 9кгс) к кнопке блокировки и ключу выключателя при открытой водителькой двери может привести к поломке замка.
 Гостей: 2518
 Всего: 2519
