Сигнализаторы комбинации приборов
Документация ГАЗель-Next » Руководство по эксплуатации ГАЗель-Next » Сигнализаторы комбинации приборов
Пятница, 26 Апреля 2013 17:55
1. Сигнализатор (оранжевый) низкого уровня охлаждающей жидкости или резервный. При загорании сигнализатора необходимо устранить причину утечки охлаждающей жидкости и довести уровень в расширительном бачке системы охлаждения двигателя до нормы.
2. Сигнализатор (оранжевый) MIL. Кратковременно загорается при включении приборов. Информирует водителя о неисправностях, фиксируемых бортовой диагностической системой, имеющих отношение к выбросам отработавших газов и твердых частиц.
3. Сигнализатор (красный) критической неисправности двигателя. Кратковременно загорается при включении приборов. При отсутствии неисправностей загорается при включении приборов и непрерывно горит 2-5 секунд, затем гаснет. При непрерывном горении информирует водителя о наличии критической неисправности (перегрев двигателя, падение давления масла, превышение температуры во впускной трубе, отказ газ-педали, критическая неисправность электронного блока) при которой необходимо немедленно прекратить движение и остановить двигатель.
4. Сигнализатор (оранжевый) «Внимание» системы управления двигателем. При исправной системе управления сигнализатор загорается после включения приборов и непрерывно горит в течение 2-5 секунд, затем гаснет. Это указывает на готовность системы к пуску двигателя. При непрерывном горении информирует водителя о наличии не критической неисправности, при которой водитель может продолжить движение. В этом случае требуется диагностика автомобиля на предприятии технического обслуживания.
5. Сигнализатор (зеленый) включения левых указателей поворота.
6. Сигнализатор (белый) включения дневных ходовых огней.
7. Сигнализатор (красный) аварийно высокой температуры охлаждающей жидкости. Кратковременно загорается при включении приборов. При загорании сигнализатора необходимо немедленно остановить двигатель и определить и устранить причину перегрева.
8. Сигнализатор (зеленый) включения габаритных огней.
9. Сигнализатор (красный) «STOP». Загорается одновременно с одним из сигнализаторов 3, 24, 29, 30 и 31. При загорании указанных сигнализаторов дальнейшая эксплуатация автомобиля не допускается до устранения неисправности.
10. Сигнализатор (синий) включения дальнего света фар.
11. Сигнализатор (оранжевый) минимального резерва топлива в баке. Загорается при положении поплавка уровня топлива в районе 8 литров.
12. Сигнализатор (зеленый) включения ближнего света фар.
13. Сигнализатор (зеленый) включения правых указателей поворота.
14. Сигнализатор (оранжевый) включения блокировки межосевого дифференциала или резервный.
15. Сигнализатор (зеленый) включения пониженной передачи или резервный.
16. Сигнализатор (оранжевый) отключения подушки безопасности пассажира или резервный.
 17. Сигнализатор (красный) неисправности подушки или ремня безопасности или резервный.
 18. Сигнализатор (красный) непристегнутых ремней безопасности или резервный.
19. Сигнализатор (оранжевый) неисправности антипробуксовочной системы или резервный. Загорается при включении приборов и гаснет после пуска двигателя. При загорании сигнализатора мигающим светом в движении указывает на активацию системы. При отключении системы сигнализатор горит постоянно. Непрерывное горение сигнализатора при включенной системе указывает на неисправность антипробуксовочной системы. Автомобиль должен быть проверен на предприятии технического обслуживания.
20. Сигнализатор (красный) неисправности электронного регулятора тормозных сил или резервный. Загорается при включении приборов и гаснет после пуска двигателя. Непрерывное горение сигнализатора или его загорание в движении указывает на неисправность регулятора тормозных сил. Автомобиль должен быть проверен на предприятии технического обслуживания.
 21. Сигнализатор (оранжевый) неисправности системы стабилизации курсовой устойчивости или резервный. Загорается при включении приборов и гаснет после пуска двигателя. Непрерывное горение сигнализатора или его загорание в движении указывает на неисправность системы курсовой устойчивости. Автомобиль должен быть проверен на предприятии технического обслуживания.
22. Сигнализатор (оранжевый) низкого давления в шинах или резервный. При загорании сигнализатора необходимо остановить автомобиль и довести давление воздуха в шинах до нормы.
23. Сигнализатор (оранжевый) неисправности антиблокировочной системы тормозов или резервный. Загорается при включении приборов и гаснет после пуска двигателя. Длительное горение сигнализатора или его загорание в движении указывает на неисправность антиблокировочной системы тормозов. При этом рабочая тормозная система сохраняет работоспособность. Автомобиль должен быть проверен на предприятии технического обслуживания.
24. Сигнализатор (оранжевый) незакрытых дверей кабины.
25. Сигнализатор (оранжевый) включения блокировки дифференциала заднего моста или резервный.
26. Сигнализатор (оранжевый) включения подогревателя воздуха. Загорается при включении приборов. Пускать двигатель стартером только после того как сигнализатор погаснет.
27. Сигнализатор (оранжевый) наличия воды в топливе. Кратковременно загорается при включении приборов. Непрерывное горение сигнализатора указывает на наличие воды в топливном фильтре. Необходимо немедленно остановить двигатель, слить воду из топливного фильтра или обратиться на предприятие технического обслуживания.
28. Сигнализатор (красный) разряда аккумуляторной батареи. Загорается при включении приборов и гаснет после пуска двигателя. Загорание сигнализатора при работающем двигателе указывает на слабое натяжение или обрыв ремня привода навесных агрегатов двигателя или на неисправность в цепи заряда батареи.
29. Сигнализатор (красный) включения стояночного тормоза. Загорается мигающим светом при включении приборов, если автомобиль заторможен стояночным тормозом (дублируется кратковременным звуковым сигналом при движении автомобиля).
30. Сигнализатор (красный) аварийно низкого давления масла. Загорается при включении приборов и гаснет после пуска двигателя (дублируется кратковременным звуковым сигналом при движении автомобиля). Загорание сигнализатора при работающем двигателе указывает на низкое давление масла в системе смазки двигателя, при этом необходимо немедленно остановить двигатель и проверить уровень масла в картере, при необходимости, долить. Если уровень масла в пределах нормы, следует обратиться на предприятие технического обслуживания.
31. Сигнализатор (красный) аварийно низкого уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормозов. Загорание сигнализатора свидетельствует о неисправности тормозной системы. Автомобиль должен быть немедленно проверен на предприятии технического обслуживания.
32. Сигнализатор (оранжевый) уровня AdBlue или резервный.
 Гостей: 2518
 Всего: 2519
