Модуль управления светом
Документация ГАЗель-Next » Руководство по эксплуатации ГАЗель-Next » Модуль управления светом
Пятница, 26 Апреля 2013 17:44
Центральный переключатель света
Модуль переключения света газель некстПереключатель имеет три фиксированных положения:
0 – все наружное освещение выключено;
I – включены габаритные огни, освещение комбинации приборов, заднего номерного знака и некоторых органов управления электрооборудованием;
II – дополнительно включены ближний или дальний свет, в зависимости от положения (соответственно 3 или 4) рычага подрулевого переключателя указателей поворота и света фар. Дневные ходовые огни включаются автоматически при включении приборов и стартера, если центральныйпереключатель света находится в положении 0. При переводе переключателя в положение I или II дневные ходовые огни выключаются.
Не допускается движение с дневными ходовыми огнями при недостаточной видимости и в ночное время суток, т.к. задние габаритные фонари не горят.
Регулятор освещенности приборов
Модуль света газель некстПоворотом регулятора вверх или вниз выбирается яркость освещения приборов, выключателей, пульта управления отоплением.
Регулятор корректора фар
Коректор фар газель некстПозволяет при включенном ближнем свете фар корректировать угол наклона пучка света в
зависимости от загрузки автомобиля:
0 – только водитель;
1 – полностью груженый автомобиль;
Выключатель передних противотуманных фар
Выключатель передних противотуманных фарВключение передних противотуманных фар происходит при нажатии на клавишу выключателя при включенных габаритных огнях.
При этом в клавише загорается контрольный индикатор включенного состояния передних противотуманных фар.
Выключение происходит при:
– повторном нажатии на клавишу выключателя;
– переключении ключа в выключателе приборов и стартера в положение «0».
– выключении габаритных огней.
Выключатель задних противотуманных фонарей
Выключатель задних противотуманных фонарейВключение задних противотуманных фонарей происходит при нажатии наклавишу выключателя, если включены ближний или дальний свет фар.
При этом в клавише загорается контрольный индикатор включенного состояния задних противотуманных фонарей.
Выключение задних противотуманных фонарей происходит при:
–  переключении ключа в выключателе приборов и стартера в положение «0»;
– в
 Гостей: 2518
 Всего: 2519
