Пуск двигателя от внешнего источника
Документация ГАЗель-Next » Руководство по эксплуатации ГАЗель-Next » Пуск двигателя от внешнего источника
Пятница, 26 Апреля 2013 17:43
Пуск двигателя газель некстЕсли аккумуляторная батарея Вашего автомобиля разряжена, двигатель можно пустить от батареи другого автомобиля. При
этом, обе батареи должны иметь одинаковое номинальное напряжение (12 В) и приблизительно одинаковую емкость (А·ч.). Соединительные кабели должны иметь достаточное сечение.
Строго следуйте приведенным ниже указаниям
–аккумуляторные батареи при неправильном обращении представляют собой опасность, так как выделяют взрывоопасный газ, содержат серную кислоту достаточно высокой концентрации и могут быть причиной поражения электрической дугой при коротком замыкании. Короткое замыкание может также вывести из строя электрооборудование обоих автомобилей.
При работе с аккумуляторной батареей:
- защищайте открытые участки тела и глаза от попадания электролита, используйте защитные очки;
- не наклоняйтесь над аккумуляторной батареей во время пуска двигателя;
- не отсоединяйте клеммы от выводов разряженной батареи;
- выключите все ненужные потребители электроэнергии;
- следите за тем, чтобы зажимы соединительных кабелей не касались друг друга. Присоедините зажимы соединительных кабелей в следующем порядке:
 Один зажим первого соединительного кабеля к положительному выводу (+) заряженной батареи.
 Другой зажим этого кабеля к положительному выводу (+) разряженной батареи.
 Один зажим второго соединительного кабеля к отрицательному выводу (-) заряженной батареи.
 Другой зажим этого кабеля к какой-либо металлической детали, закрепленной на блоке цилиндров.
Не присоединяйте зажим непосредственно к минусовому выводу разряженной батареи! Искрение может воспламенить взрывоопасные газы, выделяемые батареей.
Место присоединения зажима должно находиться как можно дальше от разряженной батареи.
Расположите соединительные кабели так, чтобы они не могли попасть на вращающиеся детали двигателя.
 Пустите двигатель Вашего автомобиля, как указано в разделе «Пуск двигателя». При этом двигатель автомобиля с заряженной батареей должен быть остановлен.
Осторожно отсоедините зажимы соединительных кабелей точно в обратном порядке.
 Гостей: 2513
 Всего: 2514
