ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 18 апреля, 2010 Не ПОД, а слева сбоку в углу кабины!Если точнее между сиденьем и стойкой(где ремень безопасности) на полу в пластике выштамповка круглая под домкрат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 18 апреля, 2010 Если точнее между сиденьем и стойкой(где ремень безопасности) на полу в пластике выштамповка круглая под домкрат.В районе ремня безопасности там пол ровный и ничего такого нету,зато между сидений есть две шпильки и написано для крепления штатного огнетушителя но его надо покупать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 150 Опубликовано 18 апреля, 2010 или сверх прочный линолиум?У меня полностью весь салон застелен линолеумом одним листов вырезав дыры под все при этом в машине значительно тише а те кто говорят что гнить будет бред полный на двух машинах у меня такое сделано было когда на старой снимал перед продажей подним все чутьли не блестело, не было не за шарконного пластика все чисто как на новой только пыль стереть. Так же и грузовой отсек весь ДВП обшит был не одной царапины не был покупатель аж удивился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 18 апреля, 2010 У меня полностью весь салон застелен линолеумом одним листов вырезав дыры под все при этом в машине значительно тише а те кто говорят что гнить будет бред полный на двух машинах у меня такое сделано было когда на старой снимал перед продажей подним все чутьли не блестело, не было не за шарконного пластика все чисто как на новой только пыль стереть. Так же и грузовой отсек весь ДВП обшит был не одной царапины не был покупатель аж удивилсяТак все таки в грузовой отсек ,что лучше ДВП или линолеум? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 150 Опубликовано 18 апреля, 2010 Так все таки в грузовой отсек ,что лучше ДВП или линолеум?У меня линолеум в салоне, отсек ДВП стандартно он обшит до середины, я продолжил выше месте с потолком крепил с начало на саморезы, но они зараза выкручиваются от вибрации, далее взял дрель и просверлил отверстия под клепки стандартные что нижняя часть крепится и проблем нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 18 апреля, 2010 Так все таки в грузовой отсек ,что лучше ДВП или линолеум?Ленту транспортерную попробуй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avforadi 25 Опубликовано 18 апреля, 2010 Так все таки в грузовой отсек ,что лучше ДВП или линолеум?В грузовой двп надо конечно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 19 апреля, 2010 Ещё вопрос кто чем покрывает пол в багажнике,что бы его не царапать у меня две мысли тонкое ДВП или сверх прочный линолиум?Лучше всего, конечно, положить фанеру, а на нее лист алюминиевый профилированный (чечевица). Но это дорого. Так что выбора нет - линолеум. Но фанеру подложи на всякий случай - если уронишь что-нибудь тяжелое, чтобы пол не повредить. Двп плохо - затрется быстро, да и мыть его неудобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 19 апреля, 2010 про лист алюминия-да.но зато одни плюсы.да там надо то чуть-чуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 19 апреля, 2010 Спасибо за советы.А ДВП и линолеум будет самый раз,насчет вместе я даже не подумал,спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 19 апреля, 2010 Так все таки в грузовой отсек ,что лучше ДВП или линолеум? Возьми листфанеры, размеры по площади крузового отсека, сделай покраску можно с двух сторон, я лично прошолся грунтовкой серого цвета и достаточно. Вот один из вариантов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz 1 Опубликовано 19 апреля, 2010 Водительское сиденье облазил всё по кругу и крепления домкрата не нашел,может в бизнесе он в другом месте крепиться?Сейчас тупа лежит под задним рядом сиденьев и мне это не нравиться.да нет его там - я два года назад борт взял - так у меня на старой газельке он есть, с резиновой крепилкой. а на новой нет...и также под сидением валяется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 327 Опубликовано 19 апреля, 2010 Попробуй МДФ 8 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 19 апреля, 2010 Спасибо за советы.А ДВП и линолеум будет самый раз,насчет вместе я даже не подумал,спасибо. f фотки можно днища. карданов. раздатки. кронштейна. моста. можт там изменилось что... Патриоты тоже не закручены. причем даже колеса. причем почему то одно водительское. две гайки по обороту пришлось сделать. всю протяжку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 19 апреля, 2010 f фотки можно днища. карданов. раздатки. кронштейна. моста. можт там изменилось что... Патриоты тоже не закручены. причем даже колеса. причем почему то одно водительское. две гайки по обороту пришлось сделать. всю протяжку.Скоро сделаю фото днища если кому это интересно.Я сам не знаю как было раньше,но зато знаю как сейчас ,всё внизу облазил. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 19 апреля, 2010 Скоро сделаю фото днища если кому это интересно.Я сам не знаю как было раньше,но зато знаю как сейчас ,всё внизу облазил. :rolleyes:ждемс... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLOK 2 Опубликовано 20 апреля, 2010 Убивает расход бензина.При поездке в деревню на 200 км. 30 литров А-92.нормальный расход!!!! Притом что двигатель 3л и не обкатан.к примеру мой баргузик с ЗМЗ 406 кушает в самом лучшем случае 14 л /100км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLOK 2 Опубликовано 20 апреля, 2010 Значит внутренние корытца-вкладыши пола кабины тоже изменили. В старых была круглая выштамповка и кронштейн.видимо сначала изменили ,а потом и упразднили!))))на моём ямка есть ,а вот кронштейна уже нет.но я не парюсь по этому поводу тк есть хай джек.Поднимаю за колесо. Для этого у меня есть кусок цепи ,а по краям крючки(звено зепи распилено и загнуто).Очень удобно с джеком! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLOK 2 Опубликовано 20 апреля, 2010 Попробуй МДФ 8 мм.тоже хотел посоветовать. Но МДФ (ламинированное ДВП) дорого! Можно обычное ДВП самому нитро лаком тёмненьким пролачить пожирнее.Будет красиво и не сгниёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 20 апреля, 2010 Скоро сделаю фото днища если кому это интересно.Я сам не знаю как было раньше,но зато знаю как сейчас ,всё внизу облазил. :rolleyes:Как сейчас соединяется привод включения раздатки? У меня были пальцы со шплинтами,из за этого рычаги дребезжали. Поставил болты с гайками и столо тихо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 20 апреля, 2010 Как сейчас соединяется привод включения раздатки? У меня были пальцы со шплинтами,из за этого рычаги дребезжали. Поставил болты с гайками и столо тихо.Сейчас тоже пальцы с шплинтами но шайбы стоят фторопластывые и видать из за них рычаги пока не шумят,сотрутся зашумят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 20 апреля, 2010 Сейчас тоже пальцы с шплинтами но шайбы стоят фторопластывые и видать из за них рычаги пока не шумят,сотрутся зашумят.У меня были металические шайбы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 24 апреля, 2010 Просили фото,пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 24 апреля, 2010 Ещё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 24 апреля, 2010 Ещё.Снизу ничего не изменилось. Разве что кат слева направо переехал (у меня 40524). И крестовины в карданах стоят отечественные, как и сами карданы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
