Перейти к содержимому
Фотография
Кто на Бизнесе крестовины менял?
Кардан
Сообщений в теме: 154
#141 OFF   АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 397 сообщений
  • Марка авто:Газ278813
  • Двигатель:Cummins ISF 2.8
  • Год выпуска Авто:2012
Отправлено 20 Май 2017 - 00:16
Пробег на родном кардане 318.000 крестовины без люфтов ,кардан тирсан ,только замена подвисного..дальше посмотрим.
#142 OFF   turistik
turistik
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 19 сообщений
  • Марка авто:автобус
  • Двигатель:405
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 20 Май 2017 - 12:38
Всем здрасте,на 320т.км.пошел скрип, менял все три крестовины на наши с тавотницами и стопорами,старые срезал болгаркой,наши короче на сантиметр примерно поэтому сверху забивал заглушки от блока умз и по две капли сварки для надежности,ходит уже больше 150т.км. без проблем,цена вопроса:три крестовины по 350руб и двенадцать заглушек от блока умз по 20руб.,всем удачи!
#143 OFF   Vovka31
Vovka31
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 911 сообщений
  • Марка авто:Газ-322132
  • Двигатель:Змз-40522
  • Год выпуска Авто:2011
Отправлено 23 Май 2017 - 08:58
И не балансировал?
#144 OFF   Юрий П
Юрий П
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 8 сообщений
  • Марка авто:Газель-Бизнес
  • Двигатель:УМЗ 4216
  • Год выпуска Авто:2010
Отправлено 08 Июнь 2017 - 18:58
И не балансировал?
Если делать стопорными кольцами то ничего балансировать не надо. Крестовины сами центруются. Буквально неделю назад заменил вторую крестовину на турецком кардане.)))
#145 OFF   andrey83
andrey83
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 715 сообщений
  • Марка авто:газ 2217
  • Двигатель:isf 2.8
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 10:05
Может кто знает подойдёт ли на Соболь карданный вал от Волги? Заскрипела средняя крестовина турецкого кардана.
#146 OFF   газель2005
газель2005
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 9 680 сообщений
  • Марка авто:Газ2834
  • Двигатель:умз 42164
  • Год выпуска Авто:2016
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 11:44
#147 OFF   russpb
russpb
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 425 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ
  • Двигатель:Все
  • Год выпуска Авто:неограничен
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 13:43
коротковат, однако  :blink:
#148 OFF   andrey83
andrey83
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 715 сообщений
  • Двигатель:isf 2.8
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 16:06
Можно ли подробности ?
#149 OFF   andrey83
andrey83
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 715 сообщений
  • Двигатель:isf 2.8
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 16:48
Полазил сейчас по интернету и вправду коротковат 1485 мм против 1904 мм. А у Газели 3302 стандартной такая же длина кардана как у Соболя ? Или Соболевский кардан имеет свою длину ? И на сколько опасно ездить с скрипящей крестовиной ? А то пока ищу подходящие варианты,либо ремонт турка,либо замена кардана,а ездить надо. У нас цены дикие: подвесной на тирсан 4600,сам турок 15000,крестовины на него же не видел
#150 OFF   газель2005
газель2005
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 9 680 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 20:03
Без использования сварки.Сверлится и нарезается резьба под болтики.Расположение болтов по диагонали.
#151 OFF   andrey83
andrey83
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 715 сообщений
  • Двигатель:isf 2.8
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 20:30
глубина сверловки и размер болтиков каковы ? Сколько прошел после ремонта ? Как по балансировке(нет вибрации) ? Интересный вариант если найду у нас тирсановскую крестовину. Если не найду тут есть еще один интересный вариант с отечественной крестовиной и стопорными кольцами. Кстати то же без сварки.
#152 OFF   GRA
GRA
    Участник
  • Участник Клуба
  • 61 сообщений
  • Марка авто:3302
  • Двигатель:405.22
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 22:21
ткни носом где?
#153 OFF   andrey83
andrey83
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 715 сообщений
  • Двигатель:isf 2.8
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 19:56
ткни носом где?
пост 111. Сегодня так же сделал,т.к. тирсановких крестовин у нас не нашел. Поставил крестовину фирмы
Höfer . Но гложут сомнения,т.к. в одну вилку легковато зашло. В магазине бобышки мерял простым ученическим штангенциркулем,но похоже что родная тирсановская 30 мм с сотками
Сообщение отредактировал andrey83: 04 Сентябрь 2017 - 19:59
#154 OFF   газель2005
газель2005
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 9 680 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 08:55
andrey83, Головка болта на 7мм под звезду,резьба 5мм.Длину как то не мерил.По тому,что подтачивать пришлось.Резьба насквозь,а под шляпу с глубокомером сверлить надо сверлом с маленьким углом атаки.
Так многие на иномарках делают и дисбаланса никого нету.По тому,что металла практически столько же снимаешь,сколько по объему болта.
#155 OFF   Павел К
Павел К
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 263 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-330232
  • Двигатель:5VZ-FE Legal
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 23:56
Как понять по диагонали ? Есть ещё фотки ?
Темы с аналогичным тегами Кардан
