AHдрей 1 883 Опубликовано 20 марта, 2011 А старые госномера при смене собственника возможно будет оставлять?Облегчается задача продажи автомобиля. Теперь в большинстве случаев не придется сначала снимать машину с учета, потом ставить на него. Если и бывший, и новый хозяин проживают в одном регионе, можно даже номера не менять. В учетные данные в ГИБДД просто внесут нового собственника. ...Вообще читал приказ?А ты уже читал приказ? Или только его вольный перевод от ввв.РГ.ру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 669 Опубликовано 20 марта, 2011 если не будут вписывать номер совсем, зачем вписывать "новый"?Там написано,что в СТС не будут вписывать,а в ПТС оставят((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 028 Опубликовано 20 марта, 2011 Нет. Да.Вообще читал приказ?Сам приказ не читал, он ещё не опубликован в официальном издании. А статью по ссылке читал. Там написано, что можно не менять, если прежний и новый хозяин проживают в одном субъекте. В юриспруденции понятие "можно" отсутствует как таковое. И если это не будет закреплено как императивная (обязательная) норма, то МРЭО всё будет истолковывать в свою пользу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 20 марта, 2011 А ты уже читал приказ? Или только его вольный перевод от ввв.РГ.руА там нормально все написано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 марта, 2011 Сам приказ не читал, он ещё не опубликован в официальном издании. А статью по ссылке читал. Там написано, что можно не менять, если прежний и новый хозяин проживают в одном субъекте. В юриспруденции понятие "можно" отсутствует как таковое. И если это не будет закреплено как императивная (обязательная) норма, то МРЭО всё будет истолковывать в свою пользу. Спасибо что мне разъяснил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 20 марта, 2011 Там написано,что в СТС не будут вписывать,а в ПТС оставят(((Его раз на заводе впишут и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smartanimal 2 Опубликовано 20 марта, 2011 Классная новость! Я долго не мог оформить ГАЗ-53 из-за того что БЦ левый, без доков, теперь проблем не будет :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 марта, 2011 Классная новость! Я долго не мог оформить ГАЗ-53 из-за того что БЦ левый, без доков, теперь проблем не будет :)Думаю что этот приказ (изменение), тебе не поможет. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smartanimal 2 Опубликовано 20 марта, 2011 Думаю что этот приказ (изменение), тебе не поможет. :(Там же сказано: "...под капот лезть не будут" - того и надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 марта, 2011 Там же сказано: "...под капот лезть не будут" - того и надо"Там" ещё ничего не сказано. Под капот полезут обязательно. и потребуют доки (чеки) где взял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 028 Опубликовано 20 марта, 2011 Спасибо что мне разъяснил Да не за что))) Просто сам этого приказа ждал, чтоб номера оставить (сейчас езжу по доверенности). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 марта, 2011 Да не за что))) Просто сам этого приказа ждал, чтоб номера оставить (сейчас езжу по доверенности).Номера дорогие- красивые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smartanimal 2 Опубликовано 20 марта, 2011 "Там" ещё ничего не сказано. Под капот полезут обязательно. и потребуют доки (чеки) где взял.ну, смотри, цитирую: "Так, например, приказ уточняет порядок осмотра автомобилей. В частности, гаишники не будут больше сверять номер двигателя." По моему всё недвусмысленно написано, но вперед забегать не будем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 028 Опубликовано 20 марта, 2011 Номера дорогие- красивые?Да нет, обычные, в подписи внизу. Здесь другие проблемы. При смене номеров надо будет проходить заново техосмотр. И ещё на подработке все ТТНки, маршрутники и другие мелочи нужно будет переоформлять. Ну и другие не нужные формальности... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 20 марта, 2011 под капот полюбому будут лезть на то, чтоб небыло изменений в конструкцию Т/С внесено не задокументированных. номер смотреть не будут, но и двиг от приоры в девятку не поставишь :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 22 марта, 2011 В среду в «Российской газете» должен быть опубликован документ, который внесет существенные изменения в правила регистрации автомобилей. Причем почти все они сделают жизнь водителей проще. Новый приказ вступит в силу, как ожидается, 3 апреля. И одной из самых главных новостей является то, что совсем скоро инспектор при постановке машины на учет больше не будет сверять номер двигателя! В приказе сказано, что инспектор должен будет проверить идентификационный номер автомобиля (VIN), номер кузова (рамы) и номер шасси. И все. Так что больше водителям старых машин не придется волноваться из-за того, что номер двигателя стерт, загрязнен или его невозможно отыскать. Мало того, номер двигателя не будут вносить даже в документы о регистрации автомобиля! Новость вторая – при продаже автомобиля в большинстве случаев теперь не придется снимать машину с учета, а потом вновь ставить на учет! Мало того, если бывший и новый владельцы машины проживают в одном регионе, то можно будет даже не менять номера! Не надо будет заниматься сменой номеров и при получении наследства – в ГИБДД просто будут вносить новые данные в базу данных. Не надо будет снимать машину с учета и при переезде в другой регион. Достаточно будет просто обратиться на новом месте жительства в отделение ГИБДД и поставить машину на учет уже там. Также появится возможность выдачи регистрационных знаков с кодами регионов, которые уже вышли из пользования, например, 77, 99 и так далее. Эти номера ранее были утилизированы, но теперь могут быть перевыпущены. А еще водители получат возможность самостоятельно восстанавливать утерянные или поврежденные номера. Это не значит, что номера можно будет делать самому на кухне из картона. Просто ГИБДД будет отправлять людей в соответствующие организации. А вот транзитные номера можно будет получать только в ГИБДД (у коммерческих структур отнимут это право). Кроме того, срок действия знака «Транзит» составит ровно 20 дней – ранее было от 5 до 20 дней. Причем информация о знаке «Транзит» будет записана в паспорте транспортного средства. Облегчат жизнь и тем нерадивым автомобилистам, которые продавали свои машины по доверенности и теперь постоянно получают квитанции о налогах. В этом случае у собственника появится возможность написать соответствующее заявление в ГИБДД и будет введена процедура «прекращения регистрации транспортного средства». В этом случае машина объявляется в розыск, но собственник автомобиля при этом не платит налоги.http://auto.mail.ru/article.html?id=33852 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 22 марта, 2011 Очень хорошие новости. Только бы теперь они не потерялись во внутренних документах ГИБДД. Нигде в мире не сверяют номера, кроме VIN, того, что под стеклом. А уж лазить по двигателю и раме там вообще нереально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 22 марта, 2011 Может оно и попроще будет, получше, поменьше будут менты грести денежков за сверку номеров. А то у меня родственник хотел давненько купить Газ 66 себе в деревню, так его замучали с номером на двиге, пришлось утилизировать, сейчас ездит у себя по деревне спокойно по бездорожью и налоги не платит, а ведь хотел по честному.Меня еще вот чего волнует: кто то говорил что отменят промилле, так вроде никто и ничего отменять не собирается. http://www.rg.ru/2011/01/28/promille-anons.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 22 марта, 2011 Дай да Бог!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 22 марта, 2011 Очень хорошие новости. Только бы теперь они не потерялись во внутренних документах ГИБДД. Нигде в мире не сверяют номера, кроме VIN, того, что под стеклом. А уж лазить по двигателю и раме там вообще нереально.Что ты!У нас так не бывает! Потом как говорится "сюрприз будет".Где нибудь на дороге проверят.Потом вызов эвакуатора,штраф стоянка и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 22 марта, 2011 Что ты!У нас так не бывает! Потом как говорится "сюрприз будет".Где нибудь на дороге проверят.Потом вызов эвакуатора,штраф стоянка и т.д.А что действительно прикольно будет (лучше не надо). Например при регистрации никто ничего сверять не будет, а на дороге (в погоне за рублем) ГИБДД устроят ловлю. Я не удивлюсь, если так все и будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 22 марта, 2011 А что действительно прикольно будет (лучше не надо). Например при регистрации никто ничего сверять не будет, а на дороге (в погоне за рублем) ГИБДД устроят ловлю. Я не удивлюсь, если так все и будет.А с чем они будут сверять?В Свидетельстве о регистрации номер двигателя указываться не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 22 марта, 2011 А что действительно прикольно будет (лучше не надо). Например при регистрации никто ничего сверять не будет, а на дороге (в погоне за рублем) ГИБДД устроят ловлю. Я не удивлюсь, если так все и будет.Скорей всего так оно и будет. У нас ведь практически все новые законы издаются на вред народу, но с благородными мотивами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhuk 36 Опубликовано 22 марта, 2011 мы живем в России.. как только примут закон, то сразу поплзет вверх статистика угонов. Можно будет савсем безнаказанно и легально ставить ворованный двигатель со сбитым номером :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSLAN 402 33 Опубликовано 22 марта, 2011 Надо будет двужку к раме на мертво приваривать! Чтоб не сп..ли! :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
