RAV 120 Опубликовано 11 марта, 2015 Расстояние меньше между контактами,сигнал слаб же,больше расстояние громче,но и увеличение расстояния,приводит к тому,что реле перестает замыкать.По этому.разность вольтажа заметна на сигнале в первую очередь,Вот совершенно правильное обьяснение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрик 20 Опубликовано 11 марта, 2015 Болт изменяет амплитуду внутреннего реле сигнала,точнее расстояние между контактами.Расстояние меньше между контактами,сигнал слаб же,больше расстояние громче,но и увеличение расстояния,приводит к тому,что реле перестает замыкать.По этому.разность вольтажа заметна на сигнале в первую очередь,АКБ-ГЕНА.В советские времена,по гудку сигнала определяли как заряжен акб...Спасибо за информацию.Нужно попробовать,получается надо словить момент когда и громко и срабатывает, так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 11 марта, 2015 вобщем то тоже самое было,регулировка помогала но временно,протянул новую проводку,с толстым проводом и запитал с предов рядом с АКБ и все встало на свои места. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрик 20 Опубликовано 11 марта, 2015 вобщем то тоже самое было,регулировка помогала но временно,протянул новую проводку,с толстым проводом и запитал с предов рядом с АКБ и все встало на свои места.Ну,ты просто уменьшил потери вольтажа + обновил всё,тоже как вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 11 марта, 2015 Ну предварительно я занимался регулировкой,и как всегда все работало,но именно в нужный момент отказывало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрик 20 Опубликовано 11 марта, 2015 Ну предварительно я занимался регулировкой,и как всегда все работало,но именно в нужный момент отказывало... Да такая же бяда,из за этого и спрашиваю, вроде подзачистишь везде работает ,когда ситуация какая на сигнал а он еле мычит, а сегодня копался пробую а он на заглушенном дв. уже и не мычит.Надо до ума довести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Istr 3 Опубликовано 20 мая, 2017 (изменено) Чаще Всего где то плохой контакт. Попробуй кинуть для проверки на сигная толстый провод напрямую.Здравствуйте братья, вот и у меня сигнал отказал напрочь. Сам сигнал рабочий, кидал с аккумулятора. Предохр/реле в порядке, руль снимал всё на месте, всё остальное в рулевой работает. На сигнал слева провода идут от толстого жгута, куда и вся блок-фара завязана, но в фаре всё работает! Сами провода в толстенной изоляции и в гофре... Нежели провод мог под ней сгнить? Куда копать ума не приложу. Может я что-то не учел? Изменено 20 мая, 2017 пользователем Istr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 21 мая, 2017 Здравствуйте братья, вот и у меня сигнал отказал напрочь. Сам сигнал рабочий, кидал с аккумулятора. Предохр/реле в порядке, руль снимал всё на месте, всё остальное в рулевой работает. На сигнал слева провода идут от толстого жгута, куда и вся блок-фара завязана, но в фаре всё работает! Сами провода в толстенной изоляции и в гофре... Нежели провод мог под ней сгнить? Куда копать ума не приложу. Может я что-то не учел?масса скорее всего,там вроде 2 разьема ,кинь хорошую на сигнал допом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Istr 3 Опубликовано 21 мая, 2017 масса скорее всего,там вроде 2 разьема ,кинь хорошую на сигнал допом да и в руле два... Запоздало пришла идея поочередно на каждый массу включить дополнительно. Обрезал левый сигнал, разобрал руль, стал сигнальные провода тыкать везде. Потом решил, что в руле эти два контакта в разрыв массы сделаны, и действительно, на одном масса есть, а вот второй вообще никак не звонится до крутилки подрулевой и после, где клеммы. Может контакт в подрулевом сдох? После снятия сдохшего контакта неожиданно ожил правый сигнал, но только при выключенном зажигании! Возможно реле как-то вмешивается. Завтра скручу провода как было вначале и начну заново. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 22 мая, 2017 да и в руле два... Запоздало пришла идея поочередно на каждый массу включить дополнительно. Обрезал левый сигнал, разобрал руль, стал сигнальные провода тыкать везде. Потом решил, что в руле эти два контакта в разрыв массы сделаны, и действительно, на одном масса есть, а вот второй вообще никак не звонится до крутилки подрулевой и после, где клеммы. Может контакт в подрулевом сдох? После снятия сдохшего контакта неожиданно ожил правый сигнал, но только при выключенном зажигании! Возможно реле как-то вмешивается. Завтра скручу провода как было вначале и начну заново.проверь контролькой идет ли + на сигнал и закинь проводкиу товарища такая фигня частенько,какой идиот придумал крепить сигналы на полку?правда у меня работает без проблем) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 149 324 Опубликовано 22 мая, 2017 Подскажите , можно + взять от сигнала , для установки третьего ?А то валяется без дела волговский . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Istr 3 Опубликовано 22 мая, 2017 Подскажите , можно + взять от сигнала , для установки третьего ?А то валяется без дела волговский . минус тоже придётся. Просто массу не прокатит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Istr 3 Опубликовано 22 мая, 2017 проверь контролькой идет ли + на сигнал и закинь проводкиу товарища такая фигня частенько,какой идиот придумал крепить сигналы на полку?правда у меня работает без проблем) Сделал условно, потому что вот: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Istr 3 Опубликовано 22 мая, 2017 Пришлось этот гребанный контакт на полке-крутилке проводом обойти, и теперь он вместе с рулем будет активно крутиться. Надеюсь запаса хватит, и перетрется не сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Istr 3 Опубликовано 24 мая, 2017 Короче хватило на 1 поездку, провод оборвался из-за зацепа. Но в подрулевом есть фишка управления магнитолой с руля, массу оттуда взял(жёлтый провод). Теперь всё в порядке) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 24 мая, 2017 (изменено) минус тоже придётся. Просто массу не прокатит.Почему?На волговских минус на массу идет через болт крепления.А на газелячьих рожках там да,и минус и плюс на фишках. Изменено 24 мая, 2017 пользователем sergey.62 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 27 августа, 2017 (изменено) Я задолбался с электрическими дуделками, хватает на полгода-год и пердеть начинают. Купил пневматику, 500 руб все удовольствие в 2 раза громче, третий год работают.Дайте пожалуйста ссылку на нормальный гудок. Ресивер и прочую чушь не предлагать. Просто нормальный гудок на 12в. А то блин стыдно сигналить :DУ меня похоже реле накрылось, гудок пропал совсем. Он как-то работал иногда, а потом помер совсем.Снял колпак на баранке, всё там замыкается, предохранители рабочие, нет сигнала на сами гудки.Реле в рулевой колонке? Тыкните носом, как они выглядят? Изменено 27 августа, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 659 Опубликовано 27 августа, 2017 Реле в рулевой колонке? Тыкните носом, как они выглядят?Если Бизнес то реле в блоке предов стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 27 августа, 2017 Если Бизнес то реле в блоке предов стоит.Это чёрный такой прямоугольник?Не щёлкает вообще. Тишина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 659 Опубликовано 27 августа, 2017 (изменено) Это чёрный такой прямоугольник?Не щёлкает вообще. ТишинаВ нижнем ряду среднее.П алец к нему приложи и жми кнопку руля - должно щелкать,если не щелкает значит с руля минус на него не идет.На слух тоже щелкать слышно будет. Изменено 27 августа, 2017 пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 27 августа, 2017 В нижнем ряду среднее.П алец к нему приложи и жми кнопку руля - должно щелкать,если не щелкает значит с руля минус на него не идет.На слух тоже щелкать слышно будет.Осматривал его сегодня, нет, не щёлкает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 659 Опубликовано 27 августа, 2017 (изменено) Осматривал его сегодня, нет, не щёлкает.Попробуй местами с соседним поменять ( они одинаковые) если не будет работать ищи обрыв или может фишка отошла в колонке. Изменено 27 августа, 2017 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 28 августа, 2017 Попробуй местами с соседним поменять ( они одинаковые) если не будет работать ищи обрыв или может фишка отошла в колонке.Надо лезть в колонку, замена реле не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 3 сентября, 2017 Опытным путём выяснил, накрылся шлейф который в рулевой колонке. Эти гады нет бы закрутить шлейф в одну строну. Не же, они СПЕЦИАЛЬНО заламывают его и наматывают в другую сторону. Со временем от тряски от банально ломается. А заодно нашёл реле поворотников\аварийки. Как-то тихо стал работать и не щёлкает, потом вообще перестал мигать. Поворотник загорается и не мигает. Завтра пойду искать эту катушку со шлейфом и реле. Руль придётся опять снимать иначе не подлезть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 4 сентября, 2017 (изменено) Еле нашёл в каталоге ГАЗ это подрулевое токопередающее устройство газель бизнес 3302-3732010В магазине ГАЗ продавец не знает как эта штука называется. В тазовском своими словами обозвали, но в наличии нетСтоит не дёшево. 1400р средняя цена. Заодно узнал. Оказывается громкость сигнала регулируется непосредственно на сигнале регулировочным винотом. А я и не знал... Надо будет покрутить Изменено 4 сентября, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
