Перейти к содержимому
Фотография
Крепление запаски на Соболе ?
Сообщений в теме: 74
#61 OFF   cazemir
cazemir
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 3 739 сообщений
  • Марка авто:22057
  • Двигатель:Каменз
  • Год выпуска Авто:2013
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 21:52
Надеюсь также сделать ,Запаску пользовал на Баргузине за 70 тыс один раз в сухую погоду . Надеюсь на благосклонность дорожного покрытия.
цепляться она не будет?
судя по фото она чуть-ли не ниже моста
#62 OFF   Барсик
Барсик
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 465 сообщений
  • Марка авто:Соболь 27527
  • Двигатель:Камминз
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 22:10
А тонны не нать,достаточно одного см...Что бы при замене запаски по уши испачкаться...У меня был французский ТАЛБОТ,там так же крепилась она,и на москвиче-2141 так же крепилась.Я знаю,что пишу.
Конечно же будет грязная , также как на пикапах
#63 OFF   t-r-a-k-t-a-r
t-r-a-k-t-a-r
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 399 сообщений
  • Марка авто:Газ 2217
  • Двигатель:ЗМЗ 40524
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 22:28
лебеда от с й кайрон, без переделок,поставлена под углом 35 градусов
попутал фотки .вот недостача
а кроме троса еще будет фиксация? и это как там стабилизатор поместится?
#64 OFF   klushinkirill
klushinkirill
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 120 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 2217
  • Двигатель:змз 405 е2
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 19:04
cazemir,
цепляться она не будет? судя по фото она чуть-ли не ниже моста
Цепляться не будет , если не скакать по пампасам. По высоте запаска висит в два раза выше моста и чуть ниже фаркопа , если интересно могу померять точно
t-r-a-k-t-a-r,
Крепится по штатному , как на джипах, одним тросом. Стабилизатор прекрасно помещается, на новых стойках. С зарплаты куплю новый , поставлю, потом покажу
#65 OFF   cazemir
cazemir
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 3 739 сообщений
  • Марка авто:22057
  • Двигатель:Каменз
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 20:52
дык кому я вопрос задал тот на полно приводе шурует. а где он прыгать будет я не знаю
#66 OFF   klushinkirill
klushinkirill
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 120 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 17:30
померял расстояние от запаски до земли, 300 мм, посмотрел у соседа на лэнд крузере 100, 360 мм. Так что с расстоянием все нормально
#67 OFF   s22aa
s22aa
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 6 сообщений
  • Марка авто:Соболь 4WD
  • Двигатель:УМЗ-42164
  • Год выпуска Авто:2015
Отправлено 04 Май 2015 - 18:38
Тоже хотел так сделать, но жалко стало машину дырявить для доступа к лебедке, а если сделать просто чтоб она откидывалась вниз то действительно пока достанешь весь вымажешься. Сделал на салазках. Вес конструкции семь с половиной килограмм. Запаска смещена влево от центра сантиметров на семь, что бы влезла труба глушителя справа(немного переварил её).
Фото нет , но снял видео
P.S. Делал первого мая из того что под рукой было(магазины все закрыты), покрасить ещё не успел, но снять всю конструкцию дело десяти минут.
Сообщение отредактировал s22aa: 04 Май 2015 - 18:39
#68 OFF   klushinkirill
klushinkirill
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 120 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 12:18
http://www.drive2.ru/l/5306756/   смотрите
#69 OFF   Некто
Некто
    Наш Человек
  • Участник Клуба.
  • 400 сообщений
  • Двигатель:Крайслер 2,4
  • Год выпуска Авто:2009
Отправлено 04 Июнь 2015 - 13:35
s22aaklushinkirill - хорошая работа, теперь можно выбирать из двух проектов.
Сообщение отредактировал Некто: 04 Июнь 2015 - 13:36
#70 OFF   Некто
Некто
    Наш Человек
  • Участник Клуба.
  • 400 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2015 - 15:56
s22aa, на полном приводе нет стабилизатора?
#71 OFF   Toyota007
Toyota007
    Охотник
  • Модераторы
  • 13 430 сообщений
  • Марка авто:Соболь 4х4
  • Год выпуска Авто:2010
Отправлено 04 Июнь 2015 - 17:48
На полном его нет,но ставить туда запаску полному нельзя,Мы её в лесу сразу там и потеряем.
Сообщение отредактировал Toyota007: 04 Июнь 2015 - 18:00
#72 OFF   Некто
Некто
    Наш Человек
  • Участник Клуба.
  • 400 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2015 - 17:28
А заднеприводным тоже не воткнуть получается, у них по другом крепления амортизаторов стоят, я и забыл..
#73 OFF   s22aa
s22aa
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 15:01
Да ладно, с чего она там теряться будет?  Глушитель часто в лесу теряешь? Если часто, то конечно и запаске не повезёт, а если с глушаком всё норм, то и с запаской ничего не случится. Она там сидит как влитая. Я думаю, даже если машина повиснет на ней, то всё равно никуда она не денется, но это думки , на деле проверить не довелось пока :-)
Сообщение отредактировал s22aa: 16 Октябрь 2015 - 15:01
#74 OFF   Toyota007
Toyota007
    Охотник
  • Модераторы
  • 13 430 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 15:11
Глушитель у меня находиться в районе раздатки.Если и потеряю я его,то в месте с раздаткой.А вот задним свесом я много раз в лесу цеплялся.Когда канавы переезжаешь.Любой полноприводник это знает.
#75 OFF   s22aa
s22aa
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2018 - 13:44
s22aa, Видео удалилось, вот перезалил  видео
 Уже можно судить плюсы, минусы. Грязь запаска собирает хорошо, но от долбить эту грязь не так проблемно, как если бы пришлось грязное пробитое колесо пялить в чистый салон. Болт которым прикручивается запаска, тоже забивается грязью, поэтому я его смазал и одел на него кусочек резинового шланга, проблема решилась. Зацепится запаской за что нибудь или повиснуть на ней, так ни разу и не удалось, что радует. В любом случае получилось лучше чем было (была запаска в салоне).
Сообщение отредактировал s22aa: 04 Февраль 2018 - 13:45
