aliks4
Где находится подогреватель тосола и как подключить "?
роман36
этот нам подойдет? http://podogreva.net/catalogue/show/IM6-2IN/
aliks4
да у меня такой стоит У них и покупал помоемуТолько вилку советскую поставишь
Изменено пользователем aliks4
роман36
ок спасибо
GLAZGO
На форуме проходила мысль о замене тэнов на более мощные, а какие более мощные для наших движков можно поставить, то есть какая максимально допустимая мощность?
По мощности было супер если можно было поставить хотя на 1-1.5 кВт, но места там в рубашке очень мало, а чем больше мощность тэна то его размеры соотвественнно большие. И пока только из предполагаемых можно воткнуть на 550 Вт. Хотя можно пошукать если знать резьбу в заглушке. Никто не знает что там за резьба, размер?
роман36
Как думаете есть ли смысл покупки этого девайса http://podogreva.net/catalogue/show/31/
aliks4
мое личное мнение такое Не стоит усложнять то что просто Мощность тена небольшая перегреть двиг невозможно практически Не составит труда уходя воткнуть вилку а при приходе выкл а вот защиту от К З не помешало бы думаю
роман36
Опять же, а что может закоротить? Допустим коротнет провод, автомат на счетчике выбьет...
GLAZGO
Cогласен полностью, что можно на всю ночь оставлять, разве что в целях экономии электричества ну или вообще в хозяйстве таймер всегда может пригодиться))):
Если коротнет, автомат просто отключит и все. Да и не коротят тэны если провод подключения с заземлением подключен. Другое дело что не всегда земля в розетке есть. Но все равно тэны как правило не коротят, они тупо сгорают (верней спираль в нем) если к примеру жижы не будет.
GLAZGO
Народ! кто выкручивать будет тэн померяйте штангелем, для общего блага, диаметр резьбы тэна. Резьба должна быть дюймовая по идее. И какое расстояние в рубашке по глубине, т.е возможная длина самого тэна?
5.13 Использование Caps Lock'a — запрещено чрезмерное использование Заглавных Букв в сообщении, а так же писать сообщения нестандартным цветом или жирным шрифтом.
Scorpion376
На улице с утра - 25 было ТЭН работал 4 часа Машина завелась шустренько так
Добрый день.Возник вопрос вчера оставляли на ночь вкл. тэн с утра патрубки проверили холодные,значит тэн не работал?или это не ощутимо?
талабай
греется блок , я тоже всегда приехал включил и спать с утра завел и поехал , за 2 года тены не подводили ,
alex134
так попробуй без тэнов. мобыть дольше греться будет или заводиться хуже...
GLAZGO
Да зачем...Блок надо щупать :) Если тэн работает, то рядом с ним практически сразу тепло ощущается, ну а за ночь весь блок практически теплый. Патрубки могут быть и холодные, туда не заходит практически подогретая жижа.
Изменено пользователем GLAZGO
alex134
ну так то да, большой круг не греется, не 90 же он нагревает :lol:
AS021166
Вот такая фотка.
Все разъёмы должны быть закрыты заглушками, на фото их нет.
И вообще проверь есть ли тэны у тебя на движке, а то может комплектация другая.
если стоит заглушка значит под ней есть тэн? не с проста она есть
GLAZGO
Не всегда. Хотя заглушка без тэна, насколько знаю совсем другая должна быть, что то в виде болта с наружним или внутренним шестигранником.
Так никто и не выкручивал тэн чтоб померять диаметр резьбы?
AS021166
а у меня чёрная .типа пластика (не открутить .рука с верху не лезет ) а ломать нет желания.2489m.jpg Изменено пользователем AS021166
GLAZGO
Если черная и пластик то под ней тэн. По фото вроде дюймовая резьба, значит должен этот тэн встать:
AS021166
наверное так и есть(вскрытие покажет )
A_leks_k
В связи с таким раскладом у меня вопрос: Валдаи новые сейчас все с теном встроеным на 220в идут или тен нужно докупить? Или зависит от дилера? (скомуниздили!?)
AS021166
скомуниздить это вряд ли ,а там по ходу пьесы ,в блок установить не проблема а с поддоном уже надо думать (смотреть по месту)
A_leks_k
Не забывайте где живем!!! Вот скоммуниздить - это как два пальца!!!!
Чего думать и смотреть? если не скомуниздили - подключай!!!
AS021166
это уже жлобство
в поддоне может и не быть места с завода(запаяно) Изменено пользователем AS021166
A_leks_k
Ну так и подитоживаем: С завода электроподогреватель стоит только на блоке. На поддоне 50х50! Или нет!?
AS021166
да
