шурик 60 492 Опубликовано 14 декабря, 2012 Берси, На сайт химиков или вики сходи и почитай при какой температуре пары дизеля при контакте с открытым огнём готовы к воспламенению.И попу с пальцем не равняй, одно дело жидкость в системе охлаждения (хоть пропан туда заправь пока контакта с огнём нет или не превышена температура само воспламенения) он не вспыхнет, я тоже систему охлаждения керосином промываю когда туда масло попадает только спички не пихаю в горячие пары.Странно что вобще приходится тебе это пояснять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 14 декабря, 2012 Где-то на форуме японоводов читал про самоделку на подобие котла где нагревательным элементом служит свеча накала 24в. и вкючается через релюху от датчика давления масла.То есть пока давление масла не потухнет свеча не включится.Но можно и на прямую от кнопки сделать..Ставится перед топливным фильтром.Говорят испытано и вполне безопасно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 14 декабря, 2012 Берси, На сайт химиков или вики сходи и почитай при какой температуре пары дизеля при контакте с открытым огнём готовы к воспламенению.И попу с пальцем не равняй, одно дело жидкость в системе охлаждения (хоть пропан туда заправь пока контакта с огнём нет или не превышена температура само воспламенения) он не вспыхнет, я тоже систему охлаждения керосином промываю когда туда масло попадает только спички не пихаю в горячие пары.Странно что вобще приходится тебе это пояснять.Саня - Шурик. Не надо - не надо мне, что то пояснять. Большой жизненный опыт, научил меня выживать в экстремальных ситуациях.Мы ведём речь о том = как зимой выкрутиться из ситуации, если где нибудь на трассе вдруг = замёрзла соляра! Парень то об этом спросил!Зима - зима блин! Ну какие нафиг пары! Надо завестись и до дома чухнуть, а как это сделать?А вот так - отрываем провода идущие на зад, хоть вместе с фонарём. Берём патрон вместе с лампой, и суём его в бак. Запитываем от куда удобнее, и греем. Потом заводимся и едем.А летом лампочка и подогрев не нужен. Я вас удовлетворил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 384 Опубликовано 14 декабря, 2012 Я на БАМе, один раз, до гаража ехал с ОЖ - в качестве которой была соляра! Трубка лопнула на Газ 66 от печки в ногах пассажира маленькая такая. Пришлось печку глушить и воду сливать - а что бы не замёрзнуть - соляру в систему ОЖ залить. Так от Имангракана до Чары и доехал! А иначе бы замёрз нафиг, было - 45. Земля в форме чемодана :D А я в Новом уояне водить и слесарить учился И на чаре отцовский участок стоял...А по теме лампочка абсалютно безопасна в баке..самый старый и надежный способ :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 14 декабря, 2012 Что сложого то? Трубка 40-50 см..на 8-12 как хочется.2 штуцера на них...и шланги от мотора...усё!Глушитель не вариант...ну как аварийка...а вообще горят баки от него...ржавеют и горят -прогорают...делали даже через бак выхлоп...нужно регулировать как то поток...очень он горячий...очень!На камазах обратку пропускали через компрессор...соляра кипела аж...У нас камазисты просто выхлопную трубу проводили под баком. Делали такую типа петлю. И закрывали бак снизу и сверху листовой жестью. типа короба такого. Намного проще было когда летнюю соляру завозили. А в бак мы не врезали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 668 Опубликовано 14 декабря, 2012 <p><br />Теперь вопрос, чем Вы дорогие форумчане разбавляете солярку в морозы: керосином или 80 бензином? В каком соотношении необходимо разбавлять солярку, чтобы было достаточно держать в положительной температуре топливо?<br /><br /></p>Заливаем Лукойл))У нас оно не мерзнет до -35. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 14 декабря, 2012 О понаписали то. И взрывы и пр. Сам использовал размораживатель ДТ, но не помог. трубки не получилось нагреть. Антигель всегда обязательно пользуй-паспортам качества на АЗС в РФ не верь!В Твоём случае наверное стоит залить размораживатель, антигель и на буксире на мойку-греться пару часов. Если движок с насос-форсунками то керосин низзя. А так в инструкции к моему мерседесу написано, что керосина можна лить не более 50%; при минус 23 и ниже. Гы! А почём керосин у Вас? Я например только в РБ и то в одном месте видел на АЗС керосин с колонки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 14 декабря, 2012 Кстати про антигели и прочую химоту.В больших гаражах...типа "Делко" .."Магнит" ну вы меня поняли ...категорический запрет стал на использование всякой это ерунды...Сдохнет аппаратура...узнают будешь платить.А вот про тормозуху начальство знает и молчит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 14 декабря, 2012 есть еще экстремальный размораживатель.так и называется.его совсем нетрудно с собой возить.у меня жидкий парафин для растопки печи наглухо замерз.так он его легко ожижил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 14 декабря, 2012 ! А почём керосин у Вас? Я например только в РБ и то в одном месте видел на АЗС керосин с колонки.Видел колонку я на границе Татарстана и Чувашии.вроде 16 рублей литр ...не точно (склероз) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 14 декабря, 2012 Ни всегда эти размораживатели помогают,да и толку лить антигель уже в замерзшую саляру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ruslan73 3 Опубликовано 14 декабря, 2012 Саня - Шурик. Не надо - не надо мне, что то пояснять. Большой жизненный опыт, научил меня выживать в экстремальных ситуациях.Мы ведём речь о том = как зимой выкрутиться из ситуации, если где нибудь на трассе вдруг = замёрзла соляра! Парень то об этом спросил!Зима - зима блин! Ну какие нафиг пары! Надо завестись и до дома чухнуть, а как это сделать?А вот так - отрываем провода идущие на зад, хоть вместе с фонарём. Берём патрон вместе с лампой, и суём его в бак. Запитываем от куда удобнее, и греем. Потом заводимся и едем.А летом лампочка и подогрев не нужен. Я вас удовлетворил?Лампочку в бак можно, но если на трассе соляра замёрзла, то хоть бак вскипяти, но пока фильтр запарафиненный не заменишь, да топливопровод не отогреешь - всё без толку. Так что в морозы смотреть надо, что льёшь и меры принимать за ранее ( антигель и т.п.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 14 декабря, 2012 на границе Татарстана и Чувашии.вроде 16 рублей литрТак халява ваще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 14 декабря, 2012 Так халява ващеу нас керосин в магазе 38 рублей за 0,5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 14 декабря, 2012 Кстати про антигели и прочую химоту.В больших гаражах...типа "Делко" .."Магнит" ну вы меня поняли ...категорический запрет стал на использование всякой это ерунды...Сдохнет аппаратура...узнают будешь платить.А вот про тормозуху начальство знает и молчит.парни гутарили,что им в "Сельсе"(магнит) давали какую то авиационную присадку.антикристаллизатор?типа " И " Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Radon 1 Опубликовано 14 декабря, 2012 http://www.geruk.com.ua/diesel.html посмотрите может кому поможет и фильтра вроде можно греть и топливоровод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 14 декабря, 2012 про бак правильно писали, взорвётся и солярошный. достаточно 1 раз ливануть соляр с бензом в перемешку...тормозуху льют идиотыантигель замерзает сам по себе уже при минус 15только использование зимнего топлива и подогревателей решают проблемуу меня например камазовский бак с зимним заборником 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 14 декабря, 2012 парни гутарили,что им в "Сельсе"(магнит) давали какую то авиационную присадку.антикристаллизатор?типа " И "Ага есть такое карамелькой пахнет...Вот это вещь точно говорю..Где бы такое надыбать?! хоть чуть чуть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stas88 0 Опубликовано 14 декабря, 2012 Видел колонку я на границе Татарстана и Чувашии.вроде 16 рублей литр ...не точно (склероз)Тоже видел! Если не ошибаюсь в селе Калайкасы в Чувашии и стоила она уже два года назад 26 за литр! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 14 декабря, 2012 .у меня например камазовский бак с зимним заборником А что это такое ...кустарно изготовленый или заводские есть уже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 14 декабря, 2012 Ага есть такое карамелькой пахнет...Вот это вещь точно говорю..Где бы такое надыбать?! хоть чуть чуть...а это и и должно карамелькой пахнуть...вроде как или патока или что то похожее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 14 декабря, 2012 А что это такое ...кустарно изготовленый или заводские есть уже?типа завод..там принцип простой: внутри трубки обратки находится трубка заборника и омывается горячей обраткой нагревая заборhttp://www.truckspark.ru/uploads/foto_user/19873_1.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obana61 26 Опубликовано 14 декабря, 2012 Всегда пользуюсь антигелем,но раз и он непомог вместе с размараживателем.Теперь в баке наночь стараюсь остовлять литров 20-30 и всегда дома лежит в тепле канистра с 10 литрами саляры.Как е.нит мороз так сразу в топливный заливаю и бак и безпроблем с заводкой.Когда на дальняк в ноги под печку ставлю и в путь,раз помог мужику на Портере в Волгоградской Елани. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 14 декабря, 2012 А что это такое ...кустарно изготовленый или заводские есть уже?А также вот такиеhttp://altair.prom.ua/product_list/group_621251 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 14 декабря, 2012 А масло двухтактных двигателей? А этот HI-GEAR СУПЕР АНТИГЕЛЬ ?Про масло не знаю,а ХАЙ-ГИРОМ АНТИГЕЛЬ пользуюсь постоянно.Перед заправкой добавляю в пропорции и проблем с заводкой никаких. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
