zhuk
странный звук умз-4216
ufa02
ufa02,а подшипники в электромуфте почему "отбросил"?,сам же пишешь,что оставил ремень на вентилятор-звук есть
 Извините за поздний ответ.
Электромуфту я поменял, подшибники умерли звук остался.
газель2005
Шайтанмашин.
Так и не понятно.
Снял башку и в горшке смесь масла с антифризом.Она отлично с любым топливом горела и даже не троила и не было пропусков.Масло просто стало коксоваться  и ни какой эмульсии.
Прокладка целая,в гбц нет микротрещин.
Гость Himenes
Блин. Сегодня пока грел машину было все нормально, двигатель работал ровно и стабильно, но как только поехал, началась какая-то адовая хреновина! На прогретом двигателе при переключении на 3-ю передачу на оборотах 1.5 — 2 тыс. слышен звон похожий на звон клапанов и тут же начинаются захлебы как будто не хватает воздуха и как будто за ж@пу кто-то держит. При все при этом чек не горит. Визуальный осмотр показал, что все стоит на своих местах, все натянуто, ничего не болтается и не течет. Я не знаю что произошло, но на работу я с этим не поехал.
Что я делал: Около 25 тыс. назад регулировал клапана. Поменяны свечи и провода, а в месте с ними менял по осени катушку. Это происходит на бензине (Газ хотел сегодня чистить пока тепло).
Позвонил в сервис, объяснил проблему.Они сказали, что хрен знает, что это.
Может кто с этим сталкивался?
алексеев
у меня такое было сломался наконечник штанги
bayandin75
Тоже  появился то ли скрип то ли свист на холодную , генератор и ролик  снял помазал  а звук остался .
Semen-a
Привет всем, протянул Гбц, отрегулировал клапана. Завёл , на холодную тихо. Прогрелась, и появился глухой стук, как будто поршень стучит.
Лёха24
вот и я подливаю литрами, а куда уходит не понятно...
Аналогично.У меня машина стоит неделями и всё ровно тосол уходит.Хочу выкрутить свечи и посмотреть через эндоскоп,есть в цилиндре тосол.
