Sasy1982
задние дисковые тормоза на Соболь,Баргузин
Sandrik
В принципе если к этим тормозным механизмам http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=987 подойдут передние тормозные диски от газели, то вопрос снят.
Мосты разные крепеж продумывать надо.
Белый
Да, переходник нужен оригинальный, хороший токарь-фрезеровщик поможет решить проблему.
Белый
А чего придумывать? К штатному креплению на чулке приделываем плиту из стали 12 мм, размечаем отверстия как на цапфе, и вуаля можно крепить к ступицам родные диски, и устанавливать родные суппорты, тем паче что у них автоматически регулируется положение колодок и небольшие просчеты в расстояниях нивелируются.
Блин у меня ж суппорты есть лишняя пара, да и диски пора заменить, хоть они еще и нормальные...заморочится и сделать если совсем будет нечем заняться? :blink:
Ну, коли сделаешь - чертеж выложи. Я думаю многие будут благодарны.
Берси
мм...мне бы щас конструционные чертежи моста и цапфы со всеми расстояниями, можно было бы сразу накидать/примерить проходит по размерам или нет. Проблему вижу пока одну: вылет плоскости для крепления диска на ступице над рабочей плоскостью не позволит впихнуть все вместе на мост, то бишь не останется места для плиты и суппорта. Щас буду книгу штудировать.
И еще одна проблема в догонку: центровка тормозного диска и как его впендюрить на заднюю ступицу? А места для установки плиты для суппорта и самого суппорта должно хватитьесли судить по картинкам руководства.
Главное понимать целесообразность данного предприятия. Опять же проблемы с законом.
Bolt12Rus
На ТАЗиках переднеприводных уже появился комплект сертифицированных ЗДТ (задн. дисков. тормоза). Стоит 12-16 тыр. Как там сделанно не знаю. Но есть много самоделок, самая простая и удачная это с гидравлическим ручником и вынесенным в салон регулятором. У них главная проблема в том что зад перетормаживает и машина идет на юз. Поэтому колдун выноситься в салон делаеться приспособа чтоб регулировать вручную-более оперативно. Они же типа гонщики и загрузка у них одинакова.(да и на Газелях колдун мало у кого работает). Гидроручник сделан на основе штатного вазовского рычага и цилиндра сцепления от Волги. Стоит между сиденьями но бачек выносят под капот. По их отзывам типа держит надежно и долго, хотя я сомневаюсь. На зад. мост идет одна трубка потом тройник.
Проблема заноса зад. оси на грузовике не так актуальна как у них я думаю, т.к. нагрузка на зад больше и заблокировать сложнее, так что настроить будет проще это дело. Остается вопрос по креплению торм.диска с штатным суппортом на зад. ось и вопрос с ГАИ.
Изменено пользователем Азат
Bolt12Rus
Пользуясь случаем спрошу может кто знает как работают зад. тормоза у Газонов? Вроде там гидравлика потом типа двух ваккумников и на торм. цилиндры тормозуха идет с большим давлением-отсюда выигрыш в силе. Если замутить ваккумный насос реально так сделать?
Saddy
Тогда ответь почему на новых импортных грузовых автомобилях ставят диски по кругу, даже на прицепы. Или они тупее наших инженеров?
Я о том и говорю. Ты ведь сказал:
Скорее всего это передние тормозные диски от газели. Если это так, то они будут слабоваты для заднего моста.
То есть, по твоему, барабан получается эффективнее дисков?
PS А если накрыть потом все сделанное родным барабаном (интересно влезет или нет) то снаружи вообще будет незаметно что тормоза переделанные :)
На крайняк можно диски обточить :lol: . Вот только вентиляторы поставить придётся, чтоб охлаждались хорошо. Думаю, по одному эл.венту от тазика на колесо хватит :D
Ну, это как сказать... если всегда гружёным ездить, то да. Но если ехать пустым, то передок тяжелее сам по себе плюс водитель. В этом то и сложность, разброс массы на заднюю ось - 150%, если не перегружать. Поэтому и регулировать, возможно, полная задница... Считать это всё нужно, подучить школьную физику жидкостей и твёрдых тел, хотя бы.
мишаня79
народ кто-нибудь заморачивался или знает, можно ли поставить дисковые тормоза на зад соболя! заранее благодарен!
Подскажите кто знает от чего подойдут невентилируемые тормозные диски на заднюю ступицу соболя. Просто есть задние суппорта от ауди с мех. приводом ручника и поставить их не вижу большой проблемы кроме одной - толщина диска (на ауди не вентилируемый)
Kurt
Без особых проблем подходят передние диски с ВАЗ 2121 . А сам сможешь изготовить переходные кронштейны под суппорта ? У нас это вполне реально . Можешь писать в личку.
P.S. на нашем сайте переизбыток птиц-говорунов. :rolleyes:,и когда они работают ???.Счастливые ! :lol:
мишаня79
И как это я сам не додумался? Наверное если проточить отверстие под ступицу встанут как родные!
Saddy
Кто-то работает, а кто-то и вкалывает
Bolt12Rus
Кто знает как работают зад. тормоза у Газонов? Вроде там гидравлика потом типа двух ваккумников и на торм. цилиндры тормозуха идет с большим давлением-отсюда выигрыш в силе. Если замутить ваккумный насос реально так сделать?
Kurt
Раздельных тормозных контуров два, ну и соответственно два гидровакуумных усилителя.а установкой дополнительного вакуумного насоса, проблемы не решишь. Давления в тормозной системе вполне хватает, диаграмма усилия на рабочем тормозном цилиндре наших автомобилей - линейная, а буржуинских - прогрессивная. Меняйте вакуумный усилитель на ихний (от автомобилей аналогичного класса) и будет вам счастье.Можно даже
и не подбирать отношения диаметров между цилиндрами и зазорами фрикционных пар и используемыми материалами.
Очень плотно общаясь со всеми представителями КБ нашего Автопрома, решение всех проблем вижу совсем в другом..Но этот разговор не для общения на нашем форуме..
Bolt12Rus
Kurt, гидровакуумный усилитель это и есть ваккумник обычный, принцип действия такой же, я правильно думаю? А почему ты думаешь что это проблему не решит? Не знаю что за прогрессивная характеристика, но думаю что в Газоне ее тоже нет. Тем не менее наверное не зря там эти 2 усилителя ставят.
Кстати что там в них ломается, вроде ругают Газоновские тормоза? Регулировка сложная должно быть?
grey
А почему бы и НЕТ? Если видишь решение, выкладывай, обсудим... Или есть есче какой-то форум?
alexiv123
а как изготовить ступицу???
а как зделать ручник или подкладывать кирпичик
нет конешно можно зделать еще один контур))))))))))
alexiv123
ступица родная остается, а ручник...судя по одной фотке здесь выложенной, ручник представляет собой скобу которая давит на внутреннюю колодку (вместо самого рабочего цилиндра)
а ты ступицу с диском как соединять будеш????
вот я специально взял ступицу и диск ну не подходят они друг к другу
если делать то нормально
а если закрепить соплями тогда все нормально
а такой ручник держать не будет
Денис 81
Встречал на южке газель с дисковыми тормозами сейчас спокойно заснуть не могу.
Я может чего не понимаю, но вроде как на ГАЗели с АБС ставятся задние дисковые тормоза.....
По крайней мере на какую маршрутку или 13местную не гляну у всех дисковые стоят.....
В следующий раз увижу сфоткаю........
Изменено пользователем Денис 81
alexiv123
Естественно не подходят, родная ступица то под барабан предназначена, а ты хотел чтобы раз и в дамках? Ну предложи свой вариант, говорить не мешками ворочать фигли. Давай, слушаем твой вариант.
извени я то думаю про ГАЗель ну вообщем почти тоже самое только в профиль
так вот надо изготовить новую ступицу скорее под либо соболевский диск либо под волговский
так как у них маленький вылет но надо все мерить конкретно
либо изготавливать и диск тормозной новый только он получится не вентилируемым
что не есть гуд.
с ручником что бы дешево от него отказатся он и так у большинства не работает
либо делать отдельный контур с отдельными супортами
Pomor
Да поставить, все это дело техники и доступа к оборудованию. Все упирается в тех осмотр. (Изменения не предусмотренные заводом изготовителем)
alexiv123
Хм, так я тоже говорю применительно к газели (соболя у меня и не было никогда)...так вот ручник можно легко сделать из небольшого барабанного тормоза, только поставить его на кардан, технология старая и не совсем выгодная (потому что при замене колес придется ставить упорные башмаки), но все еще действенная, во всяком случае китайцы именно так поступают, загляни под любой, прям на коробке стоит маленький барабан и к нему трос ручника тянется. по размерам чуть меньше жиговского (я колодки на него от жигулей ставил).
А вообще если правильно расчитать скобу то вполне можно использовать суппорт дискового тормоза, механику из физики помнишь про двуплечий рычаг?
барабан на кардан это полный отстой- мягко сказано
во первых технически трудная задача и надежностью не блещет
если очень хочется то намного легче поставить на кардан тормозной диск
и зделать привод гидравлическим
truckdriver
А у вас что на техосмотре под машину лезут?никто внимания не обратит,что у вас там сзади стоит
alexiv123
а какая разница между мерс и запором???
Pomor
Счастливчики. У нас по полной с молоточком.
мишаня79
знаешь кто вопросом на вопрос овтечает? Ты от ответа не уходи - укажи мне разницу между барабанным тормозом на кардане и дисковым там же? Для сравнения китаеза с таким ручником с полной нагрузкой 5 т стоит как вкопанный даже второй передачей с места не стронешь.
ты еще пятой передачей попробуй, он и без ручника с места не тронется
