ввиду появления заводской вебасты на газелях и кучи вопросам по ним решено сделать мини фак начну с начала webasto это не тип подогревателя это бренд! тоесть это не название детали а название фирмы которая их выпускает! есть еще Eberspacher, планар и т.п автономки бывают для подогрева солона и для обогрева двигателя в простонародье для движка "мокрая" для салона "сухая" или же "фен" \ здесь мы будем говорить конкретно о отопителе двигателя! мокрой вебасте , так как она более распространённая и ставиться с завода! Webasto termo top бывает нескольких видом! С (цэ) в простонародьи цешка, она же самая мощьная из всей линейки Е (ешка) внешне не отличима от цэшки и чуть слабее последней (для выяснения смотрим шильдик на котле) D/Z (Догреватели) работать могут при заведенном двигателе так как не имеют помпы для перекачки тосола (возможно переоборудов в полноценную) и так с моделями разобрались теперь с принципом её работы! После включения отопителя начинает работать нагнетатель воздуха (2) и продувает камеру сгорания (11) и выхлопную систему (12). Одновременно блок управления (7) тестирует все электрические компоненты и датчики. Далее, если нет ошибок, топливо из бака поступает в камеру сгорания (11) при помощи топливного насоса (16) и воспламеняется с помощью штифта накала (4). Газы после сгорания воздушно-топливной смеси выходят через выхлопную систему с пламегасителем. При этом циркуляционный насос (14) прогоняет охлаждающую жидкость автомобиля через теплообменик (10) отопителя, разогревая её. Среднее время цикла работы отопителя при -20 градусах - 40 мин. 1. Забор воздуха 2. Нагнетатель воздуха 3. Выпускной жидкостной патрубок 4. Штифт накаливания/датчик пламени 5. Испарительная прокладка 6. Штекеры 7. Блок управления с датчиками температуры 10. Теплообменник 11. Камера сгорания 12. Выход выхлопных газов 13. Забор топлива 14. Циркуляционный насос 15. Заборный жидкостной патрубок 16. Топливный дозирующий насос горение присутствует внутри корпуса! нагревает тосол который циркулирует по системе разогревая почти всё! (кроме масла!)
