Показаны результаты для тегов 'панель приборов'.
Найдено: 6 результатов
Ребят,есть у кого схемка или ссылка какая.Хочу подключить приборку нового образца на проводку старого образца.Как подключается спидометр?Куда ставить датчик..на 402 движок?
Доброго времени суток! Друзья, нужна помощь по панели приборов 385.3801-90. Поиски в интернете ничего не дали. Ни руководства по ней, ни электросхем я не нашёл... А проблема вот такая: Купил я красавца Соболя ГАЗ 27527 (двигатель камминс 2.8 евро 4) 2014 г.в. за недорого, но с косяками естественно... И один из них перепутанные провода в колодке х3 на панели. Когда взял спидометр не работал (обрыв проводки на датчике), но при включении зажигания сразу начинал бежать одометр. Разобрал, а в колодке все провода перепутаны и перевёрнуты . Расспросы продавца ничего не дали (машина компании, ездили водители, уже уволились), что там колдовали ХЗ В общем вопрос: Помогите с инфой по этой панели, кто разобрался, как там колодка распинована правильно по цветам? Методом научного тыка вроде основное раскидал, а куда клемму к которой подходит зелёный и синий с полосой провод воткнуть? Боюсь сожгу приборку, а только новую купил, жалко. Есть предположение что это на четвёртый контакт провода, но... Короче буду благодарен за любую инфу!
- 6 ответов
- приборка
- панель приборов
(и ещё 1 )
C тегом:
Новая комбинации приборов для ГАЗели NN получила патент.
Дмитрий опубликовал запись в Новости «Группы ГАЗ»
Автомобильный завод "ГАЗ" получил патент на новую комбинацию проборов для автомобилей семейства NN, заявка на который была подана ещё 25 мая 2020 года, напомним, что на саму панель приборов промышленный патент "ГАЗ" получил ещё раньше в июне. Новая комбинация приборов, также как и панель уже устанавливаться на новое семейство автомобилей NN, таких как Газель NN и Соболь NN. Изображения новой комбинации приборов появились в открытой базе данных Роспатента, но фотографии "живой" панели уже публиковались ранее, также, как и саму панель уже можно было приобрести и установить на автомобили семейства "Газели Next" информация по установке публиковалась ранее на форуме. Новая комбинация приборов для Газели NN выполнена в классическом стиле: по центру располагается дисплей маршрутного компьютера с возможностью вывода навигационной программы, слева тахометр, а справа спидометр. Несмотря на то, что большинство автопроизводителей на новые модели автомобилей устанавливают полностью цифровые панели приборов, новая панель от "ГАЗа" смотрится довольно симпатично, хотя и отстала от современных панелей. Старт серийного производства и продажи семейства ГАЗелей NN запланирован на 2021 год. Сейчас в автосалонах ГАЗа уже можно встретить демонстрационные предсерийные образцы, как ГАЗели NN, так уже и Соболя NN.- 6 комментариев
- 2
Новая панель приборов от «ГАЗели NN» прошла регистрацию и получила патент
«Группа ГАЗ» получила промышленный патент на новую панель приборов для легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель NN». Заявка на получение данного патента была подана ещё в конце прошлого года, 30.12.2019 и только сейчас промышленный патент на панель приборов был зарегистрирован "Федеральным институтом промышленной собственности", и изображения панели проборов появились в базе института. источник фото: ФИПС Судя по фотографиям, новая панель приборов будет кардинально отличатся от существующей, добавлены дополнительные ниши, панель стала двухъярусной, круглые дефлекторы отопления заменены на новые решетчатые, Напомним, что внешний вид «ГАЗели NN», «Группа ГАЗ» запатентовала ещё в мае этого года, а тестовое модели были представлены ещё ранее в прошлом году на выставке Comtrans. Автомобиль был представлен уже с этой панелью приборов, в которую был встроена 9-дюймовая мультимедиа система с сенсорным экраном и с активной помощью водителю. «Группа ГАЗ» планирует начать серийный выпуск нового легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель NN» уже в 2021 году.- 1 комментарий
- 1
- группа газ
- газель nn
(и ещё 2 )
C тегом:
Панель приборов разбирать необходимо в специальном приспособлении которое обеспечивает защиту узлов и поверхность панели от повреждения и царапин. Приспособление должно быть таким, что бы обеспечить крепление панели в положении таком же, как на автомобиле. Разборка панели приборов происходит в следующей последовательности: - закрепить панель приборов в приспособление, закреплять нужно за основание 6 (см рисунке ниже); - отсоединить все четыре оси петель 27 крышки предохранителей и вещего ящика; - снять таймер предпускового подогревателя, болт крепления которого находится под заглушкой (смотрим рисунок ниже), также отсоединить разъем проводов; - снять облицовочную рамку комбинации приборов 40, для её снятия нужно вывести из зацепления: с панелью пять держателей и с левой вставкой – три держателя; - вывернуть четыре винта крепления комбинации приборов 5 и левой вставке 9, отключить разъемы проводов и снять комбинацию проборов 1; - снять вещевой ящик 31, для его снятия необходимо вывернуть винт крепления который располагается внутри самого ящика и выведя из зацепления с панелью приборов пять пружинных держателей, с правой вставкой и три держателя. Вынуть тормоз 7 дверцы 3, вывернуть винты 6 крепления, снять пружины 4 и дверцу 3; - снять верхнею правую вставку 16, для этого нужно вывести из зацепления с панелью приборов пять пружинных защелок; - Снять крышку 12 кармана для документов; - отсоединить два разъема проводов от розетки 36 и прикуривателя 37; - снять центральную рамку облицовку 38, для этого нужно отщелкнуть две нижних защелки, а также восемь защелок по бокам рамки, две защелки в перемычке и два пружинных держателя, которые располагаются в верхней части рамки; - отключить и снять магнитолу, вывернув болты её крепления к панели приборов, а также отсоединить GPS антенну и снять её; - вынуть розетку 36 и прикуриватель 37 из центральной рамки; - вынуть блоку 2 управления светом, для этого нужно отсоединить разъем проводов и отжать защелки блока изнутри панели; - вынуть ниши 4 и 29, а также нишу 28 для мелких вещей, для этого нужно выдавить их из изнутри панели; - вынуть дефростер 10 ветрового стекла, отжав защелки; - вывернуть винты крепления блока управления блокировкой дверей к основанию панели приборов и снять блок; - вынуть дефростеры 25 боковых стекол из боковых патрубков 24, отжав защелки изнутри панели; - вынуть боковые патрубки 24; - вынуть воздуховоды 20 с патрубками вентиляции 17 и распределителем 11; - вынуть дефлекторы вентиляции салона 3, отжав защелки изнутри; - вывернуть четыре винта крепления и отсоединить блок предохранителей с реле, - снять жгут проводов 22, удалив фиксаторы крепления жгута к основанию панели 6; - снять пластиковые распорки основания 19, для этого нужно вывернуть болты крепления распорок; Сам панель приборов 26, на заклепках закреплена к основанию 6 и является к неразборным соединениям, в случае необходимости разборки допускается склепать новые детали: панель приборов 2 (смотрим рисунок ниже)и основание 3 с помощью заклепочника с вытяжными заклепками 704.30.010 необходимо тринадцать заклепок; Сборку панели приборов проводится обратной последовательности, с учетом следующего: -закручивать винты крепления комбинации приборов нужно начинать с верхних точек крепления (к левой вставке); - момент усилия затяжки болта крепления таймера предпускового подогревателя-отопителя должен быть - 0,4-0,8 Н·м (0,04-0,08 кгс·м).
Панель приборов автомобиля Газель Некст состоит из модульной конструкции, базовая часть панели прикреплена к металлическому основанию с помощью заклёпок. Детали панели приборов изготавливаются из ударопрочного пластика и полипропилена. Снятие панели приборов с автомобиля Для того что бы снять панель приборов нужно выполнить следующие операции которые показаны на изображениях ниже: - установить колеса автомобиля по движению прямо; - отключить обе клеммы аккумулятора; - открутить стяжной винт и отсоединить вилку карданного вала от промежуточного вала и опустить ее вниз; - открыть крышку предохранителей и снять её; - снять вещевой ящик; - открутить все четыре винта крепления консоли к панели; - отсоединить вначале два пружинных держателя, которые располагаются по бокам консоли, далее защелки, которые расположенные вверху консоли, и затем снять саму консоль; - открутить два болта и отсоединить корпус опоры промежуточного карданного вала от щитка передка; - открутить 4 винта и снять кожух рулевой колонки; - разъединить все разъемы проводов; - открутить 4 болта крепления и отсоединить рулевую колонку от основания панели приборов. Снять верхний кожух рулевой колонки. Снять рулевую колонку в сборе с рулевым колесом с автомобиля; - отключить два разъема проводов, расположенные слева под панелью приборов; - отключить разъемы проводов, которые расположенные справа под панелью приборов; - отключить разъемы отопителя; - открутить винты крепления и отсоединить опору панели приборов от щитка передка; - снять заглушку по середине панели приборов и открутить болт расположенный там; - вынуть заглушки по бокам панели приборов и отвернуть болты расположенные там; - поднять панель приборов вверх примерно на 6-8 мм, тем самым выведя из зацепления боковые зацепы; - отодвинуть немного панель приборов назад, тем самым выведя из зацепления со щитком передка и снять панель. Установку панели приборов необходимо обратном порядке, с учетом следующего: - колеса при установке панели должны смотреть прямо по движению; - верхнюю вилку карданного вала устанавливать на промежуточный вал рулевой колонки до упора в выступ промежуточного вала, вставить болт в отверстие вилки и затянуть; - моменты усилия затяжки соединений должны быть: • у болта крепления верхней вилки карданного вала к промежуточному валу рулевой колонки усилие составляет - 28-32 Н·м (2,8-3,2 кгс·м); • болтов крепления рулевой колонки к основанию панели приборов – 18-25 Н·м (1,8-2,5 кгс·м); • болты крепления корпуса опоры промежуточного карданного вала рулевого управления к щитку передка – 5,5-8,0 Н·м (0,55-0,80 кгс·м). - при установке должны быть обеспечены зазоры между панелью и сопрягаемыми деталями С=2 мм (см. рисунок выше).
