idz 0 Опубликовано 17 апреля, 2009 хотел поменять прокладку , отвернул гайки крепления ГБЦ и все что нужно для снятия ее , а она ни в какую не страгивается прикипела что ли ?как ее сымают то хоть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 апреля, 2009 (изменено) хотел поменять прокладку , отвернул гайки крепления ГБЦ и все что нужно для снятия ее , а она ни в какую не страгивается прикипела что ли ?как ее сымают то хоть ?С матюгами! :rolleyes: Поддевая по бокам монтажкой там на блоке еслть "отливы" ...Не забудь снять все шайбы! Изменено 17 апреля, 2009 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
idz 0 Опубликовано 17 апреля, 2009 ну и причина какая у тебя что ты решился на такой поступок как снятие ГБЦ просто прокладка ?,если ты не знаешь как её от туда сдёрнуть, что же ты там хочешь отремонтировать вы сегодня не выспались ? или что ? или где ? я задал вопрос , зачем мне нужны ваши умозаключения и рассуждения? прокладка пробита , надо поменять - головка не сдергивается раньше не снимал наверняка есть какие то приемы для ее снятия ...нет обязательно надо подковыриватья же к вам в ваши дела не лезу....блин - любят некоторые настроение портить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха62 9 Опубликовано 17 апреля, 2009 (изменено) С матюгами! :rolleyes: Поддевая по бокам монтажкой там на блоке еслть "отливы" ...Не забудь снять все шайбы! шпильки могут криво стоять Изменено 17 апреля, 2009 пользователем Лёха62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 апреля, 2009 шпильки могут криво стоятьКак бы криво они (шпильки) не стояли другого способа снятия ГБЦ нет. Может просто я не знаю? Подскажи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 17 апреля, 2009 вы сегодня не выспались ? или что ? или где ? я задал вопрос , зачем мне нужны ваши умозаключения и рассуждения? прокладка пробита , надо поменять - головка не сдергивается раньше не снимал наверняка есть какие то приемы для ее снятия ...нет обязательно надо подковыриватья же к вам в ваши дела не лезу....блин - любят некоторые настроение портитьЦИТИРУЮ ___ Иногда, что бы снять головку, или просто открутить болт крепления головки, приходиться снимать двигатель. Как это было не давно. Лопнули два болта крепления (скололись) и что бы открутить болт, надо что-то приварить. Один открутили, а из-за другого пришлось снять двигатель.На ЗМЗ-402 так несколько раз снимали двигатель, для того, чтобы снять головку. На месте не могли ее снять со шпилек, как ни старались. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...mp;#entry197786 СООБЩЕНИЕ 35 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 апреля, 2009 как удалить сообщение ? не исходное а второе мое .чото я нервный какой то сегодняГоловку то сдёнул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
idz 0 Опубликовано 17 апреля, 2009 Головку то сдёнул?нет завтра утром пойду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 17 апреля, 2009 хотел поменять прокладку , отвернул гайки крепления ГБЦ и все что нужно для снятия ее , а она ни в какую не страгивается прикипела что ли ?как ее сымают то хоть ?Привет дружище! Если не нашёл ответ и способ, пиши в личку толковым механам. Тогда не попадёшься на нравоучения, а просто получишь толковый совет. Так ты снял её, ГБЦ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
idz 0 Опубликовано 17 апреля, 2009 Привет дружище! Если не нашёл ответ и способ, пиши в личку толковым механам. Тогда не попадёшься на нравоучения, а просто получишь толковый совет. Так ты снял её, ГБЦ? нет в общем я всю навеску снял , гайки отвернул со шпилек а дальше попробовал по всякому - не идет вот и обратился по любому же народ за столько лет существования 402 движка наловчился куда что подсовывать что снять вот и спрашиваю спасибо alkaed его советы много раз мне реально помогли и отвечает всегда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 17 апреля, 2009 Зря ты конечно снял коллектора! За них дёрнул сразу башня качаться начинает и потом легко сходит.Теперь можно пару молотков ручками в выхлопной канал 1 го и 4 го цилиндра они крайние засунуть и вверх дёрнуть. Она ГБЦ просто "приклеилась", присохла, прикипела, не обращай внимания, отойдёт главное не забивай отвёрток в плоскость разьёма ГБЦ и Блока! Берси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 17 апреля, 2009 Берси, У него 99.9% что на шпильках сидит мертвяком,там наверняка разной каки накристализовалось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 17 Опубликовано 17 апреля, 2009 хотел поменять прокладку , отвернул гайки крепления ГБЦ и все что нужно для снятия ее , а она ни в какую не страгивается прикипела что ли ?как ее сымают то хоть ?Есть один способ в дополнению к упомянутым. "Варварский" :D В первый цылиндр 100гр. масла, свечу закрути. Стартани стартером. Дальше легче пойдет. Если непоможет, то в четвертый повторить. Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 17 апреля, 2009 (изменено) idz, Между головкой и блоком ничего не засовывай и не пытайся таким образом ее поднять, ни монтажек ни отверток,а то кончишь и головку и блок Изменено 17 апреля, 2009 пользователем АЛЕКС89 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 18 апреля, 2009 Есть один способ в дополнению к упомянутым. "Варварский" :D В первый цылиндр 100гр. масла, свечу закрути. Стартани стартером. Дальше легче пойдет. Если непоможет, то в четвертый повторить. Удачи!Грэй привет!Способ конечно хороший! только стартером НЕ НАДО. А просто за храповик головкой, или за маховик монтажкой. А стартером, можно ГИДРОУДАР словить, шатун на верхнем участке гнётся на раз.А если шпильки закоксованы, или стоят раздавленные шайбы, то масляный клин не сорвёт ГБЦ, резким проворотом. Только плавно, и смотреть. ДА и 100 гр масла не хватит, надо чуток по больше +50.С уважением.Берси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 17 Опубликовано 18 апреля, 2009 Есть один способ в дополнению к упомянутым. "Варварский" :D В первый цылиндр 100гр. масла, свечу закрути. Стартани стартером. Дальше легче пойдет. Если непоможет, то в четвертый повторить. Удачи!Забыл уточнить, что поршень должен быть в низу. Удар должен быть типа "со всего маху". Шатун никогда несогнет, потомучто в цылиндре есть воздух и начинает работать как газовая пружина, т.е. резкого удара все-равно небудет, оборотов нехватит. Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 18 апреля, 2009 Забыл уточнить, что поршень должен быть в низу. Удар должен быть типа "со всего маху". Шатун никогда не согнет, потому что в цилиндре есть воздух и начинает работать как газовая пружина, т.е. резкого удара все-равно не будет, оборотов не хватит. Удачи!Grey - Привет тебе дорогой!Позволь поправить, или не согласиться! Дело в том, что какая разница где поршень, внизу, в середине, или на верху.Поршень идёт в верх! Объём камеры сгорания позволит сжать воздух до 12,5 бар. А потом масло будет дожимать до 35 бар. А потом масло упрётся в ГБЦ. А ГБЦ не сорвалась! И тогда что? Шатун гнёт!С маху НЕЛЬЗЯ! В смысле, очень опасно! Ну ты же наверное знаешь что такое гидроудар!Берси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
idz 0 Опубликовано 18 апреля, 2009 снял я головку просто вкрутил рым на другую шпильку и ломиком расшевелил кстати какие признаки если через прокладку вода протекала ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха62 9 Опубликовано 18 апреля, 2009 снял я головку просто вкрутил рым на другую шпильку и ломиком расшевелил кстати какие признаки если через прокладку вода протекала ?замена прокладки(прогорела),перекос головы(шлифуй или на замену) или надо было протянуть по кругу по схеме с.м.букварь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka732 0 Опубликовано 18 апреля, 2009 Чтобы голова вследующий раз легко снималась,а это как правило раз в 2-3 месяца, я всегда мажу прокладку графиткой и никаких проблем:)))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 18 апреля, 2009 Чтобы голова вследующий раз легко снималась,а это как правило раз в 2-3 месяца, я всегда мажу прокладку графиткой и никаких проблем:))))))))))А ты еще не знаешь что свечи чистить уже придумали другие способы? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka732 0 Опубликовано 18 апреля, 2009 А ты еще не знаешь что свечи чистить уже придумали другие способы? :blink:Мне их чистить не надо, у меня ГБО, свечи всегда как новые:)))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 18 апреля, 2009 Мне их чистить не надо, у меня ГБО, свечи всегда как новые:))))))))))а нафига тогда голову так часто снимаешь? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka732 0 Опубликовано 18 апреля, 2009 а нафига тогда голову так часто снимаешь? :blink:Да я без приключений не могу! То термостат заклинит, за температурой неусмотрю, прокладка в помойку. То какая нить гайка упадет:))) Или плохо обжал, так опять замена:)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 18 апреля, 2009 Vovka732, ничего... С возрастом это проходит... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
