Умка
Замена свечей.
sem
sem, спасибо дружище номерок записал. щс цену пробью. а как ты вааще про аналоги узнаешь. а то у нас тут по аналогам в магазах только плечам пожимают мол принеси фирму и номер и привезем без проблем. ну это я про крайслер ессно
Про эти провода я узнал от куда-то пропавшего соклубника ВОВАНа, он первый дал ссылку на эти провода, но я не смог сейчас нати его пост.Остальную информацию от волгарей с дв.Крайслер, на форумах волговодов.
Johny
По поводу известных мне аналогов В/В проводов
56041818AE Провод в/в 2, 3 свечи 2
56044075AE Провод в/в 1, 4 свечи 2
5102091AC Комплект в/вольтных проводов (на двигатель 4 шт.) 1
9656 Комплект в/вольтных проводов (на двигатель 4 шт.) MOROSO 1
T106S Комплект в/вольтных проводов (на двигатель 4 шт.) TESLA 1
panik
А на фига нам вообще хорощие мащины,движки,злектроника? Заведем ГАЗ-51 или ГАЗ-АА.Три провода и все доступно!
Мой дед в колхозе на лошади работал так и она обслуживания требовала:накормить прибрать.
даровских
поставили свечи НЖК, машиниа едет хуже чем на чемпионах, такое ощущение, что пропуски. поставили назад старые чемпионы - ноу проблем. так что свечи чемпион лучше.
ванек
ребята. может кто подскажет че сделать? дело в том, что пробивает постоянно 1 и 3 наконечники, ну и свечи соответственно. причем заметил, что только зимой. приходиться менять сразу и провод и свечу. накладно однако... кто сталкивался нет?
grands
Катушку замерял?
Какие свечи стоят?мы ставили на крайслер такие же как и на мой получилось хорошо Денсо VK16,а наконечники обычно шьёт из-за свечей,пробило свечу-пробило наконечник.
ванек
Катушку замерял?
чето я не смог денсо поставить хотя они у меня есть. свечи стоят чемпионы. че в катушке замерять и как?( извиняюсь за глупый вопрос, просто никогда не мерял катушки)
zenya
DENSO ITL 16
Какой зазор в свечах?сделай 1,1 мм и будет все О.К.
markeloff
Всем добрый вечер.Я новенький поэтому еще не разобрался что к чему.А беда такая:во втором и четвертом цилиндре выкручиваю свечи,а резьба в масле.Стоит ли метать икру или рано? И расход масла увеличен.Примерно поллитра на 2000км.Пробег 80000км.Спасибо.
sem
Икру метать рано. Наматывай километраж дальше. Расход масла в пределах нормы. Маслоуловитель поставить желательно, но не обязательно.
german
Пока покатаешся ещё.
MAGNUS
Народ, как проявляются пропуски зажигания?
ildar
Это у тебя резинка в свечных колодцах рассохлась,вообщем не обращай внимание,когда будешь снимать кл.крышку заменишь
sem
ildar, это не ЗМЗ.
tvel1
Ну и на фига этот Крайслер нужеН?Раз по замене свечей можно докторскую писать :o
Неее,Женьк... ТЫ НЕПРАВ!!!))) Ну вот неправ и всё тут...))) Крайслер,Жень-очень хороший Мотор!))) При условии соблюдения требований к обслуживанию и расходникам...)))
sanya 3302
кароче скажу так друганы, больше всего крайсу требуется для его нормальной работоспособности БРЭНДОВЫЙ антифриз! и самое главное ни в коем случае нельзя крутить более 3000 об.мин. :P
Ali
А кто подскажет?...
Перепал тут по случаю почти на халяву фирменный комплект свечей Denso SK20R11 Iridium.
Подойдут эти свечечки к данному движку?
Ali
Угу, видно, что хорошие. В Тойотовской упаковке. Специально заказывались не то для Крузака не то еще для какой машинки, но не пригодились. Продавать жалко даже как то... С разбегу вижу отличие в калильном числе - мои более "холодные". Как это скажется на работе движка?
Могу единственно ,что сказать ,что пробег у этих свечей 100 тысяч км.
panik
А сколько у бош платинум?
zenya
А кто подскажет?...
Не не пойдут на крайслер DENSO ITL 16 то что надо тож иридиевые
Изменено пользователем zenya
Агент 007
Кто нибудь на газу зазор 0,9 делал? как ощущения?
ded
смотря какой двигатель. Для крайслера мало, для 405 много. Хлопать в рессивер инжектора будет
бузяка
Не пинайте сильно если ошибся)))
Взято отсюда:
""Официальный форум клиентов группы компаний АИС""
41399 0 242 229 543 ГАЗ 3102, 31105, Газель, Соболь. Двигатель Крайслер 2.4л DOHC зазор 11
63115 0 242 229 785 ГАЗ 3102, 31105, Газель, Соболь. Двигатель Крайслер EDZ 2.4л DOHC зазор 13
96321 0 242 229 796 ГАЗ 3102, 31105, Газель, Соболь. Двигатель Крайслер EDZ 2.4л DOHC зазор 13
96322 0 242 229 884 Свечи FR 8 DCX+ 4 шт.ГАЗ 3102, 31105, Газель, Соболь. Двигатель Крайслер2.4DOHC зазор 13
93300 0 242 232 802 Свечи Super-4 FR78Х к-кт 4шт. (c 4-мя электр.) ГАЗ 3102, 31105, Газель, Соболь. Двигатель Крайслер 2.4л DOHC зазор 11
либо подходят еще вот эти, но в МЗЧ АИС их нет:
Аналоги свечей для дв. CHRYSLER 2.4L-DOHC
05149002AA Свеча зажигания (Chrysler - зазор 1мм)
SP00RE16MC Свеча зажигания (MOPAR - зазор 1мм)
RE16MC Свеча зажигания (CHAMPION - зазор 1мм)
LZTR4A-11 Свеча зажигания (NGK - зазор 1мм)
длина резьбы - 25мм
Агент 007
Про зазоры ясно. Теперь другое, наступили морозы , кто пользуется сушкой свечей через БК перед запуском с утра . Есть ли положительный эффект? А может вообще на оборот?
Изменено пользователем Агент 007
