Олег Rasso 1 Опубликовано 17 декабря, 2019 Здравствуйте ребята! Кто знает правильный момент затяжки свечей накала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 18 декабря, 2019 Ключом с плечом см 10 15 до упора без фанатизма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Rasso 1 Опубликовано 19 декабря, 2019 8 часов назад, SA.DIESEL сказал: Ключом с плечом см 10 15 до упора без фанатизма Совершенно не технический ответ. Правильный момент - 15+3 Н.м. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 19 декабря, 2019 Возможно. но не всё модно измерить цифрами. Их знание по большей степени нужны специалисту а бестолковой голове и кривым рукам от них будет только вред Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Rasso 1 Опубликовано 19 декабря, 2019 25 минут назад, SA.DIESEL сказал: Возможно. но не всё модно измерить цифрами. Их знание по большей степени нужны специалисту а бестолковой голове и кривым рукам от них будет только вред Не совсем понимаю какое отношение это имеет к вопросу о моментах затяжки. Если у человека сам по себе возникла потребность в таких цифрах, значит это действительно для него важно, специалист он либо просто любитель, получающий эстетическое удовольствие от ПРАВИЛЬНО проделанной операции Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 20 декабря, 2019 Просто смысл вопроса теряется если отвечаешь сам себе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Rasso 1 Опубликовано 20 декабря, 2019 46 минут назад, SA.DIESEL сказал: Просто смысл вопроса теряется если отвечаешь сам себе ваши компетентные советы дали мне толчка и я сам нашел инфу. а здесь я дал ответ для того, кто вдруг как я столкнется с подобной потребностью и по глупости начнет прислушиваться к "компетентным" ответам участников форума с какимито придуманными самими собой же авторитетными статусами типа профи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 20 декабря, 2019 К стати статусы присваивают модераторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mz7633 0 Опубликовано 21 декабря, 2019 При замене свечей накала при снятии впуск коллектора вакуумник не надо снимать хватит места ? Глубокие гайки как, длинной головкой пойдут или спейключ мастерить надо? Если наконечник свечи плох/сгорел то что ставить номер можно озвучить или сколхозить можно как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 21 декабря, 2019 Вакуумник снимать не нужно. Для гаек удлиненную головку на 13 взять. Норм подлазить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Rasso 1 Опубликовано 21 декабря, 2019 (изменено) 31 минуту назад, Дизелист сказал: Вакуумник снимать не нужно. Для гаек удлиненную головку на 13 взять. Норм подлазить. 38 минут назад, mz7633 сказал: При замене свечей накала при снятии впуск коллектора вакуумник не надо снимать хватит места ? Глубокие гайки как, длинной головкой пойдут или спейключ мастерить надо? Если наконечник свечи плох/сгорел то что ставить номер можно озвучить или сколхозить можно как? Вакуумный насос расположен с другой стороны двигателя, соответственно его не трогаем. Снимается впускной коллектор и соленоид. Гайки вполне доступны, только при закручивании нужно аккуратно их наживлять - если упадут останутся на двигателе, и придется снова снимать коллектор. Я использовал для фиксации немного липучки в головку ключа. Использовал маленькую трещетку и пару удлинителей. Устанавливал свечи fennor, типа Германия, номер FG9093. Успешно год откатали на моей второй газели. До этого стояли Bosch 0250202022. При сборкелучше использовать немного меднойсмазки на резьбу. Удачи Изменено 21 декабря, 2019 пользователем Олег Rasso Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mz7633 0 Опубликовано 23 декабря, 2019 В 21.12.2019 в 21:09, Дизелист сказал: Вакуумник снимать не нужно. Для гаек удлиненную головку на 13 взять. Норм подлазить. а наконечники на свечи накала есть номер, что подходит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 23 декабря, 2019 Нет. На авито вся проводка для свечей продается. Напиши Максидрому в личку. На форуме найдеш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Rasso 1 Опубликовано 23 декабря, 2019 3 часа назад, mz7633 сказал: а наконечники на свечи накала есть номер, что подходит ? 5603761602 жгут свечей накала в сборе. а вообще, поскольку такие же свечи устанавливаются на кучу моторов ауди, то можно найти либо новые либо б/у доноры. учитель пользоваться каталогами и гуглом 3 часа назад, mz7633 сказал: а наконечники на свечи накала есть номер, что подходит ? и не только ауди 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 23 декабря, 2019 В 21.12.2019 в 20:38, Олег Rasso сказал: Снимается впускной коллектор и соленоид соленоид снимать не обязательно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Rasso 1 Опубликовано 23 декабря, 2019 мне было крайне неудобно, и дабы не рисковать обломить свечу, выкручивая с перекосом я подстаховался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 603 Опубликовано 21 октября, 2023 сегодня обнаружил свечи перегорели ,пришлось менять.летом проверял - работали.как похолодало только смотри.особо то не нужны,стоит отопитель,так, на всякий... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
