VALGUR
Номера деталей двигателя Каталог 2.4л CHRYSLER
zenya
Аналог есть?
Не встречал
Сергей Л.
Может кому пригодится, на шкиве генератора написано Koyo WCPN36RC4X.
zenya
Посмотри ЗДЕСЬ
Изменено пользователем zenya
Grin57
Коллеги, какие подшипники идут в генератор? модель и отечественный аналог?
zenya
Большой NSK 140460.малый NSK 140237
Неру я Джавахарлал
всем привет. вот номера не только MOPAR но и всё что подходит из заменителей. вот к примеру "Натяжитель ремня генератора 4861277AD" это тоже самое что и "Натяжитель ремня генератора Dayco 89280" отличие только в 1 000 денег. вот так.
кроссы и натура.xls
ПапаСтас
Ребят подскажите пож., номера воздушных фильтров, кто какие ставит?
zenya
Да ставь любой для Е-2 только посмотри какой он высокий или низкий
volnik
всегда ставил е-2 но не обращал внимание низкий или высокий какой на наш двиг нужен?
zenya
Все зависит от корпуса фильтра У нас в основном низкие Высокие шли на 406i
volnik
понял пасибо за инфу!
Моссберг
Братья,потёк топливный фильтр,который стоит немного впереди бака внутри рамы.
Похож на катушку зажигания со старых газелей (402 дв.),только потолще. В донной части имеет впускной носик,в головной - выпускной.
У него есть какая-то специфичность к Крайслеру или он универсальный какой-то?
Как он маркируется,знает кто?
С уважением.
volnik
С уважением.
обычный топливный продается в любом магазе топливный фильтр евро 3 на газель
Моссберг
Ясно.
Спасибо.
bedzin1966
эти носики должны быть под клипсы.
volnik
конечно под клипсы- быстросъемы
Изменено пользователем volnik
лёха59
всем здрасти.Кто то может подсказать каталожный номер диска сцепы на крайслер?много перелапатил наити не могу
bedzin1966
 мопар.52104289AG...сакс.3000951078 или к70342-02.
лёха59
номер просто диска ,а не комплекта сцепы
bedzin1966
а вот это хз.думаю так.если у тебя мопар то отдельно диск врядли найдёшь.а крафт и сакс могут быть не взаимозаменяеиые.у тебя какое стоит?
лёха59
на крысе по заводу сакс стоял.машину брал в Ни но. почти с завода ,потому потому и говорю ,что (по заводу)
MAGNUS
Саксовский диск в педалях купить можно... А так либо вскрывай и заказывай то, что установлено, либо бери комплект и меняй вместе с корзиной.
Изменено пользователем MAGNUS
zenya
Хрен сакс они стали ставить с 2008 года а до этого переделанный ЗМЗ
strattec
Ребят может кому пригодится, номера проводки газель с крайслером с Моторолой
номерки
3221-3761581  Проводка двигателя, под моторолу
3302-3724015-30  Проводка салонная, под моторолу
strattec
фото жгутов
