vic740
Нужен совет по отделке грузового отделеня семиместки
vic740
Поделитесь опытом приведения в божеский вид грузового отдела семиметски, а то я офигел от аскетизма заводского варианта :huh:
Вообще реально купить, заднюючасть пола и потолка от маршрутки, ну а на стенки понятно фанера,4мм я думаю будет достаточно или толше нужно? Еще вопросе по задним дверям, у многих видел по кромке двери одет уплотнитель, реально полездно или так рассадник ржи? Еще хотелось бы узнать способы борьбы с преждевременным ржавлением кузова врайоне задних петель. Короче буду рад любой полезной инфе B)
karell
Потолок от автобуса купить возможно. Правда иногда продают весь комплект, с передом, что неудобно.
Палубу сделать самому ЛЕГКО.
У меня два листа влагостойкой фанеры 3 кл.. Разрез по оси машины. Под ним пенополиэтилен 8 мм. с тектилом. Сверху листы ДВП. Когда везу не супер чистый груз, то стелю листы картона. Они хорошо впитывают воду и грязь.
Еще рекомендую купить колёсные арки, задние боковые углы и потолочный задний угол. Он, правда, не встанет, если оставить задний светильник.
TURBO777
Уплотнительная резинка на задней двери хоть и рассадник ржи,но и в то-же время необходимость. С ней намного меньше грязи попадает в щель между дверями,особенно зимой.
karell
Прежде чем её ставить имеет смысл в уплотнитель влить горячий тектил. Он и коррозии помеха, и как клей служит, да и легче ставить уплотнитель по скользкой поверхности.
vic740
Уплотнитель от какой машинки? Тектил прямо в резинку или на дверку? Фанеру прямо на пол? Я думал что надоть через проставку чтобы проветривалось. Авот пластиковые кожухи задних арок в продаже невидел и в магазинах говорят что никогда небыло и под заказ тож невезут:(
TURBO777
Уплотнитель от крышки багажника на классику. Я ставил от 2105.
vic740
Спасибо! Одной на створку хватает? Стык чем либо заделывал?
karell
Горячий тектил надо лить в щель резинки. Там ёлочка из рёбер. Если туда залить тектил, то резинка легко одевается. Надо только подождать, пока тектил схватится.
Резинку надо брать от волги. Не угловую, а прямую. Лучше не в магазине, а на авторынке. Там продают метрами.
Фанеру, как я уже писал, стелят на тепло-шумоизолятор. Я использовал пенополиэтилен. Стоит копейки. Можно и другое. Под изолятором тоже лучше густо пролить горячим тектилом или иным антикором.
Вентиляция, для палубы,не обязательна. За 9,5 лет эксплуатации прошлой Газели, ржавчины на палубе не обнаружил.
Весь декор покупал в Нижнем, на рынке. В Питере продают потолок в комплекте. Т.е. с передом. Также продают и стеновые панели из ДВП.
TURBO777
От 2105 хватает и ещё на боковую сдвижную останется. Заодно поменяй уплотнитель задних дверей на всём проёме.
vic740
Спасибо за интересную инфу! Я хочу на пол кинуть рифленую лам.фанеру через полоски проставки из той же фанеры чтобы пол "дышал" но раз есть положительный опыт укладки без проставок то буду прикидывать варианты. С декором сложнее у нас на рынке днем с огнем ничего ненайдешь, а в нижний мне попасть проблематично, нижегородцев искал по другому поводу но что-то никто неоткликнулся к сожалению :(
Стеновые панели продают стандартные или уже до вехней обивки?
serbey
а зачем заделывать стык?я считаю что резинка нужна только по вертикали между двумя дверями. и одевать ее надо только на правую сторону. иначе порвет замком. в разделе полезные советы сообщение 127 есть фото как можнозаделать арки без покупки пласмассы. с квадратных арок также не слазят ящики. фанера на полу на арках послана на каркас из квадратных труб 25 на 25. между труб --пенопласт 20мм
vic740
Туда тож от 2105 или лучше по толще от дверей 2108 можно?
karell
Стеновые панели продают для Соболя, в дерьме, а для Газели, просто ДВП. От пола до потолка не видел. Все делают сами.
На счёт Нижнего. Возьмите заказ в Нижний, хоть чтоб окупить бензин. Типа на выходные. Вот и будет у Вас потолок.
TURBO777
От дверей не подойдёт,он другой по форме. А грузовой отсек можно обшить пластиком,если надыбать где подешовке.
vic740
Спасибо сейчас гляну! А стык я имел ввиду концов резинки. Каркас из металла тож в принципе вариант но металл по металлу не трет?
vic740
Машинка нерабочая, а для дома и семьи :rolleyes: А на другой пока временно неработаю ,здоровье пока не позволяет к сожалению:(
а так я бы просить никого бы не стал, слетал бы все таки дальнобой в прошлом B)
karell
Если машинка для семьи, то может имеет смысл стены зашить пластиком, самостоятельно вырезаном? Будет красиво и ценник низкий.
serbey
каркас из труб приварен к боковинам кузова.там же если присмотреться видно как сделан потолок и боковины из обычной фанеры. на боках и потолке фанера закреплена саморезами без каркаса. эта машина раньше была семиместной
vic740
Для начала хочу шлифованной фанерой и водным лаком, а если непонравится то поверху можно и пластиком, Кузов то используется по назначению по этому вопросец фанеры 4мм будет достаточно? Под фанеру на стенах стоит проложить пенофол?
karell
На пол 4 мм мало. Дело не в нагрузке. Коробить будет. Да и от нагрузки прогибаться будет. А на стены нормально.
Изолятор можно ставить любой, который не сосёт воду и деньги.
vic740
Нет конечно 4ка не на пол,На пол планировал или 9мм или 12мм Склоняюсь к 9ке. Кстати чем фанерку к полу у себя чем приторочил?
karell
Палуба у задней двери загибается вниз. В ней можно прорезать квадратные отверстия и вставив в них скобу-гайку привентить уголок, который будет держать фанеру. Спереди ставится уголок к поперечине перегородки салона.
А вообще, куда ента фанер денется? Онаж летать не обучена. Не хай себе лежить.
У меня ни разу не летала.
vic740
Лишнего шума-стука не люблю категорично! Осталась привычка с дальнобоя "слушать" машину и всякий посторонний звук настораживает:)
karell
У меня 18 миллимитровая фанера стоит та, которая была на старой Газели. Т.е. ей уже 13 лет.
Она не прыгала и не летала. Хотя сейчас и не прикреплена. Но тоже считаю, что крепить надо. Не из-за того, что стукать будет. А чтоб не сорвалась вперёд. У меня половины перегородки нет.
bort060
А я на пол постелил резиноиые ковры,их обычно в магазинах перед входом стелят,толщина примерно 2 см.Они все в крупную дырку и с низу шипы,так что пол хорошо проветривается.На счет декора-загляни в Южный порт,там полно всякой экзотики и мужички есть из Нижнего,можно договориться
