vic740
Нужен совет по отделке грузового отделеня семиместки
karell
А я на пол постелил резиноиые ковры,их обычно в магазинах перед входом стелят,толщина примерно 2 см.Они все в крупную дырку и с низу шипы,так что пол хорошо проветривается.На счет декора-загляни в Южный порт,там полно всякой экзотики и мужички есть из Нижнего,можно договориться
Фанера лучше коврика тем, что оберегает палубу от ударов. На старой всяко было, пока не постелил фанеру.
А железо под фанерой не гниёт, даже без вентиляции. 9,5 лет на старой и почти 4 года на новой. Но при условии нанесения горячего тектила.
bort060
Все так,karell,но поскольку коврик достаточно толстый то и он от ударов хорошо защищает.Поверь на слово-ни одной вмятины или царапины нет.
karell
Мне приходилось возить по калдобинам станки весом по 500 кг., да и другие тяжести. Такой если подпрыгнет на кочке, то без вмятины не обойтись. А фанера распределяет удар по всей поверхности.
bort060
Согласен.У коврика один недостаток-вся грязь сквозь дырки на полу,и когда выметаю то часть ее ссыпается в проем у задних дверей,там где пол загнут вниз.Отсюда вопрос:можно ли чем то этот проем заглушить?
karell
Не стоит. Там есть дырдочки, для упоров дверей. Туда и вода и грязь слетают. А от туда на улицу.
vic740
У меня 18 миллимитровая фанера стоит та, которая была на старой Газели. Т.е. ей уже 13 лет.
Она не прыгала и не летала. Хотя сейчас и не прикреплена. Но тоже считаю, что крепить надо. Не из-за того, что стукать будет. А чтоб не сорвалась вперёд. У меня половины перегородки нет.
Не наверное 18 крутовато;) я думаю всетаки 9мм, вроде как возить поддоны несобираюсь, хотя всё может быть:)
vic740
А я думал что упоры вставляются дырдочки бампера.. Э мне так в салоне объяснили
bort060
Все понял,спасибо за инфу.
serbey
если посмотреть внимательно грязь через дырочки для упоров попадает в задний короб. там гниет и при ремонте в вместе с ржавым металлом высыпается на улицу.
karell
У меня три дырки с каждой стороны. Две на бампере и одна в канавке. Получается дверь полу открыта, открыта и открыта настежь.
18 мм я брал, чтобы можно было работать с любым грузом. А минимум возможного, я думаю, 15 мм. 9 мм очень мало. Под ногами даже гнётся. Палубу грузом прогнёт.
У моей старой Газели, за 9,5 лет, не сгнил.
bort060
Может я был не очень внимателен,но вроде бы там так:прямо под дырочками идут продольные лонжероны,к заду они загибаются вниз,они ничем не заглушены, и тогда вся фигня высыпается на улицу
karell
Именно так. Т.е. есть постоянная вентиляция.
vic740
Вероятнее всего правы на сцет толщины фанерки, сегодня глянул на пол в груз.отсеке, металец конечно дожлый:(
Изменено пользователем vic740
karell
У меня, на старой Газеле, на колёсную арку упал ящик. Не очень тяжелый. А вмятина аж на пару сантиметров.
С тех пор, на колёсные арки, поставил пластиковые накладки и НИЧЕГО тяжелого не кладу, и не кидаю. Хотя если сравнивать с Жигулём, то у Газели БРОНЯ,
mikenat
karell, Хотя если сравнивать с ГАЗ-21 - то консерва.
karell
Т-34 с Тигром прошу не упоминать.
vic740
А а пассажирской газельке фанера пола прямо на металл пола кинута?
Inc
нет конечно. Ты видел полы в пассажирском семиместки? В маршрутке примерно так-же.
