vic740 1 Опубликовано 16 мая, 2009 Поделитесь опытом приведения в божеский вид грузового отдела семиметски, а то я офигел от аскетизма заводского варианта :huh: Вообще реально купить, заднюючасть пола и потолка от маршрутки, ну а на стенки понятно фанера,4мм я думаю будет достаточно или толше нужно? Еще вопросе по задним дверям, у многих видел по кромке двери одет уплотнитель, реально полездно или так рассадник ржи? Еще хотелось бы узнать способы борьбы с преждевременным ржавлением кузова врайоне задних петель. Короче буду рад любой полезной инфе B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 156 Опубликовано 16 мая, 2009 Поделитесь опытом приведения в божеский вид грузового отдела семиметски, а то я офигел от аскетизма заводского варианта :huh: Вообще реально купить, заднюючасть пола и потолка от маршрутки, ну а на стенки понятно фанера,4мм я думаю будет достаточно или толше нужно? Еще вопросе по задним дверям, у многих видел по кромке двери одет уплотнитель, реально полездно или так рассадник ржи? Еще хотелось бы узнать способы борьбы с преждевременным ржавлением кузова врайоне задних петель. Короче буду рад любой полезной инфе B)Потолок от автобуса купить возможно. Правда иногда продают весь комплект, с передом, что неудобно. Палубу сделать самому ЛЕГКО. У меня два листа влагостойкой фанеры 3 кл.. Разрез по оси машины. Под ним пенополиэтилен 8 мм. с тектилом. Сверху листы ДВП. Когда везу не супер чистый груз, то стелю листы картона. Они хорошо впитывают воду и грязь. Еще рекомендую купить колёсные арки, задние боковые углы и потолочный задний угол. Он, правда, не встанет, если оставить задний светильник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 16 мая, 2009 Уплотнительная резинка на задней двери хоть и рассадник ржи,но и в то-же время необходимость. С ней намного меньше грязи попадает в щель между дверями,особенно зимой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 156 Опубликовано 16 мая, 2009 Уплотнительная резинка на задней двери хоть и рассадник ржи,но и в то-же время необходимость. С ней намного меньше грязи попадает в щель между дверями,особенно зимой.Прежде чем её ставить имеет смысл в уплотнитель влить горячий тектил. Он и коррозии помеха, и как клей служит, да и легче ставить уплотнитель по скользкой поверхности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 16 мая, 2009 Прежде чем её ставить имеет смысл в уплотнитель влить горячий тектил. Он и коррозии помеха, и как клей служит, да и легче ставить уплотнитель по скользкой поверхности. Уплотнитель от какой машинки? Тектил прямо в резинку или на дверку? Фанеру прямо на пол? Я думал что надоть через проставку чтобы проветривалось. Авот пластиковые кожухи задних арок в продаже невидел и в магазинах говорят что никогда небыло и под заказ тож невезут:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 16 мая, 2009 Уплотнитель от крышки багажника на классику. Я ставил от 2105. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 16 мая, 2009 Уплотнитель от крышки багажника на классику. Я ставил от 2105.Спасибо! Одной на створку хватает? Стык чем либо заделывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 156 Опубликовано 16 мая, 2009 Уплотнитель от какой машинки? Тектил прямо в резинку или на дверку? Фанеру прямо на пол? Я думал что надоть через проставку чтобы проветривалось. Авот пластиковые кожухи задних арок в продаже невидел и в магазинах говорят что никогда небыло и под заказ тож невезут:(Горячий тектил надо лить в щель резинки. Там ёлочка из рёбер. Если туда залить тектил, то резинка легко одевается. Надо только подождать, пока тектил схватится. Резинку надо брать от волги. Не угловую, а прямую. Лучше не в магазине, а на авторынке. Там продают метрами. Фанеру, как я уже писал, стелят на тепло-шумоизолятор. Я использовал пенополиэтилен. Стоит копейки. Можно и другое. Под изолятором тоже лучше густо пролить горячим тектилом или иным антикором. Вентиляция, для палубы,не обязательна. За 9,5 лет эксплуатации прошлой Газели, ржавчины на палубе не обнаружил. Весь декор покупал в Нижнем, на рынке. В Питере продают потолок в комплекте. Т.е. с передом. Также продают и стеновые панели из ДВП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 16 мая, 2009 От 2105 хватает и ещё на боковую сдвижную останется. Заодно поменяй уплотнитель задних дверей на всём проёме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 16 мая, 2009 Горячий тектил надо лить в щель резинки. Там ёлочка из рёбер. Если туда залить тектил, то резинка легко одевается. Надо только подождать, пока тектил схватится. Резинку надо брать от волги. Не угловую, а прямую. Лучше не в магазине, а на авторынке. Там продают метрами. Фанеру, как я уже писал, стелят на тепло-шумоизолятор. Я использовал пенополиэтилен. Стоит копейки. Можно и другое. Под изолятором тоже лучше густо пролить горячим тектилом или иным антикором. Вентиляция, для палубы,не обязательна. За 9,5 лет эксплуатации прошлой Газели, ржавчины на палубе не обнаружил. Весь декор покупал в Нижнем, на рынке. В Питере продают потолок в комплекте. Т.е. с передом. Также продают и стеновые панели из ДВП.Спасибо за интересную инфу! Я хочу на пол кинуть рифленую лам.фанеру через полоски проставки из той же фанеры чтобы пол "дышал" но раз есть положительный опыт укладки без проставок то буду прикидывать варианты. С декором сложнее у нас на рынке днем с огнем ничего ненайдешь, а в нижний мне попасть проблематично, нижегородцев искал по другому поводу но что-то никто неоткликнулся к сожалению :(Стеновые панели продают стандартные или уже до вехней обивки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 16 мая, 2009 Спасибо! Одной на створку хватает? Стык чем либо заделывал?а зачем заделывать стык?я считаю что резинка нужна только по вертикали между двумя дверями. и одевать ее надо только на правую сторону. иначе порвет замком. в разделе полезные советы сообщение 127 есть фото как можнозаделать арки без покупки пласмассы. с квадратных арок также не слазят ящики. фанера на полу на арках послана на каркас из квадратных труб 25 на 25. между труб --пенопласт 20мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 16 мая, 2009 От 2105 хватает и ещё на боковую сдвижную останется. Заодно поменяй уплотнитель задних дверей на всём проёме. Туда тож от 2105 или лучше по толще от дверей 2108 можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 156 Опубликовано 16 мая, 2009 Спасибо за интересную инфу! Я хочу на пол кинуть рифленую лам.фанеру через полоски проставки из той же фанеры чтобы пол "дышал" но раз есть положительный опыт укладки без проставок то буду прикидывать варианты. С декором сложнее у нас на рынке днем с огнем ничего ненайдешь, а в нижний мне попасть проблематично, нижегородцев искал по другому поводу но что-то никто неоткликнулся к сожалению :( Стеновые панели продают стандартные или уже до вехней обивки?Стеновые панели продают для Соболя, в дерьме, а для Газели, просто ДВП. От пола до потолка не видел. Все делают сами. На счёт Нижнего. Возьмите заказ в Нижний, хоть чтоб окупить бензин. Типа на выходные. Вот и будет у Вас потолок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 16 мая, 2009 От дверей не подойдёт,он другой по форме. А грузовой отсек можно обшить пластиком,если надыбать где подешовке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 16 мая, 2009 а зачем заделывать стык?я считаю что резинка нужна только по вертикали между двумя дверями. и одевать ее надо только на правую сторону. иначе порвет замком. в разделе полезные советы сообщение 127 есть фото как можнозаделать арки без покупки пласмассы. с квадратных арок также не слазят ящики. фанера на полу на арках послана на каркас из квадратных труб 25 на 25. между труб --пенопласт 20мм Спасибо сейчас гляну! А стык я имел ввиду концов резинки. Каркас из металла тож в принципе вариант но металл по металлу не трет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 16 мая, 2009 Стеновые панели продают для Соболя, в дерьме, а для Газели, просто ДВП. От пола до потолка не видел. Все делают сами. На счёт Нижнего. Возьмите заказ в Нижний, хоть чтоб окупить бензин. Типа на выходные. Вот и будет у Вас потолок.Машинка нерабочая, а для дома и семьи :rolleyes: А на другой пока временно неработаю ,здоровье пока не позволяет к сожалению:(а так я бы просить никого бы не стал, слетал бы все таки дальнобой в прошлом B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 156 Опубликовано 16 мая, 2009 Машинка нерабочая, а для дома и семьи :rolleyes: А на другой пока временно неработаю ,здоровье пока не позволяет к сожалению:(а так я бы просить никого бы не стал, слетал бы все таки дальнобой в прошлом B)Если машинка для семьи, то может имеет смысл стены зашить пластиком, самостоятельно вырезаном? Будет красиво и ценник низкий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 16 мая, 2009 Спасибо сейчас гляну! А стык я имел ввиду концов резинки. Каркас из металла тож в принципе вариант но металл по металлу не трет?каркас из труб приварен к боковинам кузова.там же если присмотреться видно как сделан потолок и боковины из обычной фанеры. на боках и потолке фанера закреплена саморезами без каркаса. эта машина раньше была семиместной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 16 мая, 2009 Если машинка для семьи, то может имеет смысл стены зашить пластиком, самостоятельно вырезаном? Будет красиво и ценник низкий.Для начала хочу шлифованной фанерой и водным лаком, а если непонравится то поверху можно и пластиком, Кузов то используется по назначению по этому вопросец фанеры 4мм будет достаточно? Под фанеру на стенах стоит проложить пенофол? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 156 Опубликовано 16 мая, 2009 Для начала хочу шлифованной фанерой и водным лаком, а если непонравится то поверху можно и пластиком, Кузов то используется по назначению по этому вопросец фанеры 4мм будет достаточно? Под фанеру на стенах стоит проложить пенофол?На пол 4 мм мало. Дело не в нагрузке. Коробить будет. Да и от нагрузки прогибаться будет. А на стены нормально. Изолятор можно ставить любой, который не сосёт воду и деньги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 16 мая, 2009 На пол 4 мм мало. Дело не в нагрузке. Коробить будет. Да и от нагрузки прогибаться будет. А на стены нормально. Изолятор можно ставить любой, который не сосёт воду и деньги.Нет конечно 4ка не на пол,На пол планировал или 9мм или 12мм Склоняюсь к 9ке. Кстати чем фанерку к полу у себя чем приторочил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 156 Опубликовано 16 мая, 2009 Нет конечно 4ка не на пол,На пол планировал или 9мм или 12мм Склоняюсь к 9ке. Кстати чем фанерку к полу у себя чем приторочил?Палуба у задней двери загибается вниз. В ней можно прорезать квадратные отверстия и вставив в них скобу-гайку привентить уголок, который будет держать фанеру. Спереди ставится уголок к поперечине перегородки салона. А вообще, куда ента фанер денется? Онаж летать не обучена. Не хай себе лежить. У меня ни разу не летала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 16 мая, 2009 Палуба у задней двери загибается вниз. В ней можно прорезать квадратные отверстия и вставив в них скобу-гайку привентить уголок, который будет держать фанеру. Спереди ставится уголок к поперечине перегородки салона. А вообще, куда ента фанер денется? Онаж летать не обучена. Не хай себе лежить. У меня ни разу не летала.Лишнего шума-стука не люблю категорично! Осталась привычка с дальнобоя "слушать" машину и всякий посторонний звук настораживает:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 156 Опубликовано 17 мая, 2009 Лишнего шума-стука не люблю категорично! Осталась привычка с дальнобоя "слушать" машину и всякий посторонний звук настораживает:)У меня 18 миллимитровая фанера стоит та, которая была на старой Газели. Т.е. ей уже 13 лет. Она не прыгала и не летала. Хотя сейчас и не прикреплена. Но тоже считаю, что крепить надо. Не из-за того, что стукать будет. А чтоб не сорвалась вперёд. У меня половины перегородки нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 17 мая, 2009 Спасибо за интересную инфу! Я хочу на пол кинуть рифленую лам.фанеру через полоски проставки из той же фанеры чтобы пол "дышал" но раз есть положительный опыт укладки без проставок то буду прикидывать варианты. С декором сложнее у нас на рынке днем с огнем ничего ненайдешь, а в нижний мне попасть проблематично, нижегородцев искал по другому поводу но что-то никто неоткликнулся к сожалению :(Стеновые панели продают стандартные или уже до вехней обивки?А я на пол постелил резиноиые ковры,их обычно в магазинах перед входом стелят,толщина примерно 2 см.Они все в крупную дырку и с низу шипы,так что пол хорошо проветривается.На счет декора-загляни в Южный порт,там полно всякой экзотики и мужички есть из Нижнего,можно договориться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
