toxx
Как правильно прокачать тормоза?
toxx
Здравствуйте. Последнее время начали наблюдаться не большие провалы в тормозах, Для начала хочу прокачать тормоза включая замену тормозной жидкости, вот только проблема в том что я ни разу етого не делал. Если не затруднит объясните пожалуйста как ето сделать пошагово.
всегда с самой ДАЛЬНЕЙ ТОЧКИ и по мере приближения! И тормозуху не забывай доливать,да не жалей её!
toxx
Это получается надо начинать с заднего правого колеса потом заднее левое потом переднее правое и последнее переднее левое, так?
Hooligan
Да, совершенно верно. После прокачки не забудь развести задние колодки. (отрегулировать ручник)
Pomor
Если провалы наблюдаются переодически, а не постоянно. то скорее всего не держат регулировочные стопорные кольца в задних колесных цилиндрах.smoke1.gif
toxx
провалы постоянно но не большие, а переодически бывает так что с первого раза очень трудно продовить тормоз приходится дольше нажимать на педаль после етого постепенно начинает тормозить, или нажать сразу ещё раз тогда сразу нажимается нормально. повторюсь ето происходит очень редко. что ето за фигня не могу понять, может после прокачки всё пропадёт
Hooligan
После регулировки ручника всё пройдёт! Разведи задние колодки! Pomor Правильно сказал, стопорные кольца отпускают цилиндр. Цилиндры не меняй, смысла нет, в новых тоже это достаточно быстро появится. Просто отрегулируй ручник и всё.
toxx
Спасибо за советы, займусь всем в ети выходные
Пони
Покупаешь простую крышку от тормозного бачка(без датчика - 10р)
Сосок с нипелем от бескамерки (10р)
Врезаешь сосок в крышку с помощью сверла
Ставишь вместо штатного и подключаешь автомобильный (12В) компрессор
Включаешь компрессор и лезешь под машину откручивать штуцеры для прокачки начиная с самого дальнего к самому ближнему от бачка
Только смотри чтоб не кончилась тормозуха и не плохо-бы кому-нибудь следить за давлением компрессора(маловероятно,но может бачек порвать)
toxx
Чо-та через чюр, пока подготовишься весь день пройдёт. так как я считаю что прокачка тормозов не такая сложная весщь, я просто ни разу это не делал, и я так понял что всего лишь моно посадить одного друга давить на тормоз и всё работы на пол часа! но если делать так как описывает "Пони" то получится тоже самое только далеко не за пол часа да и (маловероятно,но может бачек порвать)
Pomor
Пони предлагает, как прокачать одному, если нет помогалы, я делал иногда так же, только вместо компрессора камера, накачиваешь камеру (почти у всех есть в запасе), а дальше как описывает Пони. russian.gif
Пони
Покупка комплектующих и их сборка - 30мин у меня ушла,процесс прокачки - 10 мин. Прокачиваю компрессором,воздух слегка травит в крышке,поэтому и не рвет(просто меня напугали,что может порвать - поэтому и написал предостережение).Приспособа подходит не только к газели.И еще: сделал приспособу такую намаявшись с поршеньком перекрывающим контура тормозные на оде.
alexgop
твоё утверждение не правильное Саня. на задних цилиндрах эти кольца не регулировочные. они стопорные и нужны только для того чтоб не было опрокидывания поршеньков цилиндра. не путайте задний тормозной цилиндр на газели с самоподводящими тормозными цилиндрами. на газели надо разводить колодки и подтягивать ручник. и автору темы нужно начать с развода колодок. воздух при нормальных цилиндрах не как не попадёт в систему.
Pomor
Как раз эти разрезные стальные кольца и есть автоматическая регулировка зазора колодка-барабан. Например на Уазе и всез грузовых Газончиках колодки разводятся в ручную (стоят эксцентрики) и поршни не имеют ни каких колец, за исключением манжет. И в подтверждение моих слов у меня тормоза берут сразу, а ручник с новья был на 3-4 щелчке, а теперь уже у самой спинки сиденья, (да нужно подводить). И еще, где нет автоматической регулировки (гидропривод) по мере износа колодок тормоза берут все дальше и дальше, в смысле педаль дальше уходит(если не подвести то и со второго качка). Просто на Газели стяжные пружины забабахали слишком тугие. slas06019.gif
toxx
я прокачал тормоза, но ручник не подвёл (так как просто не знаю как это сделать). да на самом деле совсем то и несложная процедура, после прокачки уже проехал 200 км. и вот тормоза работают стабильно все косяки которые наблюдались раньше пропали. но сами тормоза стали как то мягче или даже ход педали увеличился. скорее всего это происходит от того что я не подвёл тормоза?
alexgop
ты противоречишь сам себе. сначала говоришь что-
а в конце пишешь что-
и как тебя понять?????????? не заводи себя и соклубней в заблуждение Саня. не удержат эти стопора пружину и поэтому не надо ляля!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
арнольд
главное чтоб тормоза тебя не подвели ,а не ты их!ручник то тоже надо подводить ,раз уж полез ковыряться в задних колодках
Pomor
ты противоречишь сам себе. сначала говоришь что- а в конце пишешь что- и как тебя понять?????????? не заводи себя и соклубней в заблуждение Саня. не удержат эти стопора пружину и поэтому не надо ляля!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Привет тезка. Не ради спора, а ради установления истины. Поршень стоит такой? А в конце я пишу о машинах где надо разводить в ручную (нет на поршнях стопорных колец) k07078.gif
sigaa
Тормоза,придумали трусы.Саня,сейчас рыл камасутру,у меня такого нет
Pomor
Во блин, выходит по ушам проехали (я на своей еще не разбирал). Если не стоят стопорные кольца, то тогда ясный перец нужно разводить. А какого ххрена тогда у меня ручник уже надо подводить а тормоза чуть нажал и как в пень. Мужики кто разбирал на трешках задние тормозные цилиндры? Отзовитесь. Стоят там разрезные кольца или нет? k07078.gif
alexgop
Pomor, ну ну Саня. Стоят у нас эти кольца. но они не для самоподводки, они стоят для того чтоб не было выпадения и закусования поршня при его выдавливании из цилиндра. и хватит уже заблуждаться. закрываем тему.
Изменено пользователем alexgop
sigaa
Pomor,да не паникуй ты,у меня папелац 2000 г/в это ваши может продуманые,прогресс не стоит на месте
Pomor
Саня один в один как на рисунке?
alexgop
Pomor, да не держит оно пружину. добавь к силе пружины вибрацию и удары при движении и .... поршня провалились :(
Pomor
Да знаю, что на новых еще держит, а потом временами проваливаются, нужно пружину ослабить (боролся так на жиге). Удлиннить пружину крючками (по месту будет видно), и чтоб крючки не слетели и не лопнули, крючки лучше с пружинной проволоки и усё. Нет, так тогда разводить постоянно, кому как удобней. miss02024.gif
