gavriloff 404 Опубликовано 25 марта, 2011 Мы с таким явлением на испытаниях не сталкивались. Для полноты картины необходимо провести диагностику системы управления двигателем, выявить ошибки, фиксируемые блоком управления. Пока лишь можно предположить, что после пуска холодного двигателя происходят перебои с подачей топлива, отчего могут "гулять" обороты; при переводе на более высокие обороты ситуация должна усугубляться.Александр, благодарю за проявленое внимание, и понимание проблем. Хотя конечный результат, не известен( по коробке), но обещали позвонить в СП, чтоб посмотрели. Нашел магазин и все приблуды бардачка заказал. По поводу "происходят перебои с подачей топлива", На первом ТО диагностика не выявила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
демн 1 Опубликовано 25 марта, 2011 машине чуть более 6 месяцев 2раз завтра будут менять мотор отопителя и где качество а? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 25 марта, 2011 расскажите, что нужно переделывать в Газели для перевозки опасных грузов? кроме глушака и выключателя массы? категория груза кроме первой и седьмой(взрывчатые вещества, радиоактивные). есть ли заводские глушители для установки спереди? есть ли где почитать про это?, ссылочку дайте. и вобще, можно ли ее для этого использовать? и если можно ,то можноли переоборудовать самому, или нужен документ для гаи , что она переделана сервисом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 26 марта, 2011 анти-статик надо еще вешать (или как то так называется),на бензовозах и балоновозах это обычно кусок цепи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 26 марта, 2011 машине чуть более 6 месяцев 2раз завтра будут менять мотор отопителя и где качество а?Сколько делают ремонт по времени? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
демн 1 Опубликовано 26 марта, 2011 Сколько делают ремонт по времени?как время появится у них а так от 3 часов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
novikov2911 0 Опубликовано 26 марта, 2011 Всем привет! Вопрос-не думают ли на УМЗ перенести датчик распредвала в более удобное место,ато летят они частенько,а менять их ну о--очень не удобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 27 марта, 2011 Всем привет! Вопрос-не думают ли на УМЗ перенести датчик распредвала в более удобное место,ато летят они частенько,а менять их ну о--очень не удобно.Интересно куда его можно перенести от распредвала??А чего сложного в замене-снял ремень,натяжитель и вот тебе датчик(20-30 минут не спеша) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 27 марта, 2011 как время появится у них а так от 3 часовУ тебя похоже торпеда не бизнес.На бизнесе за 3 часа мотор не поменяешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 27 марта, 2011 У тебя похоже торпеда не бизнес.На бизнесе за 3 часа мотор не поменяешь.и как он там меняется!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 27 марта, 2011 и как он там меняется!?Вот здесь погляди.https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=25918 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
демн 1 Опубликовано 27 марта, 2011 нет не бизнес и слава богу 2 раз меняют за 3 месяца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 28 марта, 2011 Если государство, Россия в данном случае, обеспечит равные рыночные возможности для иностранных производителей автомобилей, то в России появятся в такой же ценовой нише автомобили подобные Газели, но с большим качеством.Вот тогда посмотрим что будет с ГАЗом. Но пока государство такие компании прикрывает своим телом..Исходя из твоей логики, "Дукато" должны разлетаться, как "горячие" пирожки, ибо под них и конкурсы делали на поставку "Скорых", и дизель, и передний привод, и владеет "Соллерсом" такой же российский бизнесмен, как и "ГАЗом". Но, почему то их производство сворачивают. Объяснить почему? Почитай сравнительный тест "Авторевю"-на одном и том же пробеге у "Газели" затрат было в семь раз меньше, чем у "инномобиля". Потом я подсчитывать бросил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVC 62 Опубликовано 28 марта, 2011 Всем привет! Вопрос-не думают ли на УМЗ перенести датчик распредвала в более удобное место,ато летят они частенько,а менять их ну о--очень не удобно.Изменены конструкция датчика фазы, исключающая его преждевременный выход из строя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 356 Опубликовано 28 марта, 2011 Поддержу Сержа! У нас было три Газельки , 97 ,99и 2000 годов выпуска со старого типа платформами (борт) и никаких проблем с платформами не было!! В 2003 и 2006 годах , покупали четыре новые Газели бортовых.Все "Фермер" с удлинённой базой и у всех отваливались задние части платформы!!!Просто лопали продольные лонжероны,через 50000км пробега!Ещё раньше лопались стойки тента в местах крепления их к полу!Приходилось усиливать пол платформы досками (поперёк) и приваривать усилители к задним частям продольных лонжеронов +укосины..Причём стараемся не грузить больше 300кг на последний метр платформы (возле заднего борта).На новых удлинённых Газелях убрали задние точечные крепления и пустили длинные, продольные лонжероны, закрепив кузов стремянками, но на фермере почему то оставили прежний вариант, как и на короткобазных версиях(((Стойки тента стали на вид ещё тоньше((Зачем то изменили крепления петель к бортам -теперь они не сваркой а клёпкой приделаны к борту ,из за чего у брата отвалились все борта от петель на 15000-20000км :blink: пробега .Пришлось приваривать в сервисе ...Платформа сделана по принципу -как можно дешевле и легче, лишь бы выдержала гарантийный пробег а там сами починят(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SkiLL 0 Опубликовано 30 марта, 2011 (изменено) Подскажите, если покупать газель с заводским ГБО, то налог будет считаться с 98 лошадей (газовых) или или с бензиновых (уже после 100 л.с., другая ставка)? Изменено 30 марта, 2011 пользователем SkiLL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серж70 4 Опубликовано 31 марта, 2011 Подскажите, если покупать газель с заводским ГБО, то налог будет считаться с 98 лошадей (газовых) или или с бензиновых (уже после 100 л.с., другая ставка)?Сам пока ещё налоговую платёжку не получил,но в РЭПе говорили что платить с газа! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 31 марта, 2011 Подскажите, если покупать газель с заводским ГБО, то налог будет считаться с 98 лошадей (газовых) или или с бензиновых (уже после 100 л.с., другая ставка)?Что написано в СТС, те данные и поступят в налоговую, соответственно такой счёт и выставят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SkiLL 0 Опубликовано 31 марта, 2011 Что написано в СТС, те данные и поступят в налоговую, соответственно такой счёт и выставят.Так а там что написано? 98 или 106 лошадей? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 31 марта, 2011 Так а там что написано? 98 или 106 лошадей? :)Готовься на 106!!!! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 5 апреля, 2011 (изменено) http://www.zr.ru/a/303273/судя по всему это Ваш тот автопробег.. One question это цвет Техас? http://azgaz.ru/conf/sobol/bus_low/или спешил фор ... и что за цвет АН166в? Изменено 5 апреля, 2011 пользователем 23322 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
демн 1 Опубликовано 5 апреля, 2011 да такие не зацветут сразу а цвет хорош Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVC 62 Опубликовано 6 апреля, 2011 (изменено) это цвет Техас? http://azgaz.ru/conf/sobol/bus_low/или спешил фор ...Техас, Техас... Только в пасмурную погоду... Металлик же...и что за цвет АН166в? Криолло, скоро будет на сайте. Изменено 6 апреля, 2011 пользователем AVC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 6 апреля, 2011 (изменено) титан, скоро будет на сайте. а сколько будет новых цветов? З.Ы. тока щас заметил - что за антенны торчат на правой стойке лобовухи? Изменено 6 апреля, 2011 пользователем 23322 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 6 апреля, 2011 З.Ы. тока щас заметил - что за антенны торчат на правой стойке лобовухи?Такие антенны стали ставить уже давно.Почему отказались от БОШ антенны на лобовом не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
