AndreyKiev79
Масло в свечных колодцах
AndreyKiev79
Здорово, форумчане!
Менял свечи ужаснулся - просто плавают в масле...
406-й, прошел 85 тык, раньше не наблюдалось, крышка клапанная пластиковая, но перегрева НЕ БЫЛО!
кто говорит резиночку поменяй что под клапанной крышкой но не могу понять как она поможет - она ж только по контуру крышки идет...
Там еще кольца какие-то есть уплотнительные, только не понял где и как менять их...
Кто сталкивался подскажите, пожалста...
Других вариантов кроме как из под крышки в свечные колодцы у меня нет...
abaturov
Здорово, форумчане!
Вот и менно кольцам уплотнительным и пришел конец. Снимай крышку, и сразу все увидишь. Ни чего страшного нет, просто сразу купи уплотнииельные кольца и прокладку для крышки ГБЦ. Ну и когда будешь менять, советую все посадить на герметик.
Planet
AndreyKiev79, напиши пжл о результатах замены, у меня точно такая же проблема.
abaturov, не понял, а при чём тут прокладка ГБЦ?
AndreyKiev79
отпишусь обязательно...
видимо, все-таки клапанная крышка имелась в виду, и прокладка к ней...
Изменено пользователем AndreyKiev79
Ramil681
Ну вы мужики даете. Как могли эти резиновые колечки износится, это же не сальники. Смотреть надо крышку прижимает ли посередине, где свечные колодцы
Борис199
Они не изнашиваются...они "дубеют".А вообще-то я и крышку поменял-бы.(пластик г...но)
Изменено пользователем Борис199
Димончик
как уже сказали.они дубеют,и время от времени их надо менять,и прокладку между ГБЦ и клапаной крышкой тоже
Planet
всё верно - они дубеют, сам вчера убедился на своей.
А теперь правильный вопрос:
надо ли упдотнительные кольца ставить на герметик?
Я - не поставил.
Теперь стреляет гораздо меньше, но всё-таки изредка стреляет.
Planet
т.е. энто необходимо???
Planet
полимеризация - имеешь ввиду заводить нельзя 24 часа?
AndreyKiev79
Здорово, братва!
А тема живет :D
В общем, поменял я колечки и прокладку вчера вечером, оценить не было возможности, так как после этого не ездил еще...
Колечки и прокладка под клапанной крышкой были просто ДЕРЕВЯННЫЕ, про колечки я вообще подумал что
они из пластмассы :o но потом понял что резина так задубела...
работы реально на 40-50 минут, правда, делал без герметика.
Теперь будем посмотреть, будет давить масло или нет...
Единственный вопрос - не смог снять с крышки маслоотражательную пластину...как она крепится, кроме как на 7 шурупчиков?
В ней там торчат такие трубочки-гильзы, резиновые, для стока масла, так вот я целиком вытащить их не смог,
они задеревенели...
пришлось сломать, и при этом маленькие части этих трубочек, которые были за маслоотражающей пластиной, крепились за нее, остались тама..
я хотел их достать сняв пластину но не смог, вставил новые, и забил на них...
отакие дела...
если будет продолжать гнать масло посажу все на герметик...если опять будет придется видимо менять крышку на алюминиевую.
Для Planet"а - если "стреляет" то по моему скромному мнению проверь (поменяй) в первую очередь: свечи, катушки, ВВ провода... стреляет обычно оттуда...
Пластина крепится на шурупы. Видимо ты просто не смог оторвать её от крышки.
Gaziol_35
Насколько я помню, их там 8. Болтиков. По крайней мере число чётное.
ПЫСЫ: По крайней мере на люминевой...
AndreyKiev79
ну может 8, не помню точно, ребят, но я ж не совсем салага чтоб 7 из 8 открутить а потом отрывать пластину и не суметь оторвать, потому что она на последнем держится :D :D :D
значит, надо было сильнее потянуть, я нежно пробовал ее оторвать, чтоб не повредить...
Ramil681
Пластиковая крышка отстой полный, а умника который сэкономил на заводе придушил бы. Сколько не тяни прижимается только в тех местах где затягиваются болты. Ставишь новую прокладку, катаешся неделю - чистота, потом тоже самое и весь мотор опять в масле, последний раз поставил пробковую, думал не потечет, тоже самое
Romzes331
Пробка трухлявая не прокладка вообще для 406.
Я заменил пластик на металл и у меня сухо по всему периметру с тех самых пор как заменил.
И уровень масла не уходит вообще.
И ведь ничего сложного в этом нет.
Надо только захотеть сделать качественно
и соблюсти скрупулёзность с нюансами.
Поддерживаю сто пудов у меня так же всё,поставил алюминий и забыл.
С уважением Роман.
Ramil681
Демократ, Сколько по деньгам? продавец в магазине мне сказал 2700руб
KAZANTIV
Парни подскажите,сегодня выкрутил свечи ,а у них вся юбка в масле ,что делать?это капиталкой пахнет?????
MetalVoice
Наверное в свечных колодцах масла
Артём
парни подскажите пожалуйста,выкрутил свечи а у них вся юбка в масле дв.406. что может быть?????
могут-ли из-за масло съёмных колпачков?
когда же новички научаться поиском пользоваться?Приезжай поглядим что у тебя.и набор прокладок под клапанную крышку захвати. ;)
KAZANTIV
нет сама юбка в масле
Соболёк 282
В твоём понимании *юбка* это резьба, или выше где грани? Если по резьбе, то ничего страшного, а если до граней, то нужно колечки на колодцах менять, то бишь прокладки под крышку клапанов.
KAZANTIV
вся резьба в масле.
Соболёк 282
вся резьба в масле.
Не обращай внимание, свечи не забрасывает маслом ?
Артём
резьба могла маслом измазаться когда выкручивал.
