AndreyKiev79 2 Опубликовано 19 июня, 2009 Здорово, форумчане!Менял свечи ужаснулся - просто плавают в масле...406-й, прошел 85 тык, раньше не наблюдалось, крышка клапанная пластиковая, но перегрева НЕ БЫЛО!кто говорит резиночку поменяй что под клапанной крышкой но не могу понять как она поможет - она ж только по контуру крышки идет...Там еще кольца какие-то есть уплотнительные, только не понял где и как менять их...Кто сталкивался подскажите, пожалста...Других вариантов кроме как из под крышки в свечные колодцы у меня нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abaturov 39 Опубликовано 19 июня, 2009 Здорово, форумчане!Менял свечи ужаснулся - просто плавают в масле...406-й, прошел 85 тык, раньше не наблюдалось, крышка клапанная пластиковая, но перегрева НЕ БЫЛО!кто говорит резиночку поменяй что под клапанной крышкой но не могу понять как она поможет - она ж только по контуру крышки идет...Там еще кольца какие-то есть уплотнительные, только не понял где и как менять их...Кто сталкивался подскажите, пожалста...Других вариантов кроме как из под крышки в свечные колодцы у меня нет... Вот и менно кольцам уплотнительным и пришел конец. Снимай крышку, и сразу все увидишь. Ни чего страшного нет, просто сразу купи уплотнииельные кольца и прокладку для крышки ГБЦ. Ну и когда будешь менять, советую все посадить на герметик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Planet 3 Опубликовано 19 июня, 2009 AndreyKiev79, напиши пжл о результатах замены, у меня точно такая же проблема.abaturov, не понял, а при чём тут прокладка ГБЦ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyKiev79 2 Опубликовано 19 июня, 2009 (изменено) отпишусь обязательно...видимо, все-таки клапанная крышка имелась в виду, и прокладка к ней... Изменено 19 июня, 2009 пользователем AndreyKiev79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramil681 6 Опубликовано 20 июня, 2009 Ну вы мужики даете. Как могли эти резиновые колечки износится, это же не сальники. Смотреть надо крышку прижимает ли посередине, где свечные колодцы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 20 июня, 2009 (изменено) Ну вы мужики даете. Как могли эти резиновые колечки износится, это же не сальники. Смотреть надо крышку прижимает ли посередине, где свечные колодцыОни не изнашиваются...они "дубеют".А вообще-то я и крышку поменял-бы.(пластик г...но) Изменено 20 июня, 2009 пользователем Борис199 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димончик 2 Опубликовано 20 июня, 2009 Ну вы мужики даете. Как могли эти резиновые колечки износится, это же не сальники. Смотреть надо крышку прижимает ли посередине, где свечные колодцыкак уже сказали.они дубеют,и время от времени их надо менять,и прокладку между ГБЦ и клапаной крышкой тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Planet 3 Опубликовано 22 июня, 2009 всё верно - они дубеют, сам вчера убедился на своей.А теперь правильный вопрос:надо ли упдотнительные кольца ставить на герметик?Я - не поставил.Теперь стреляет гораздо меньше, но всё-таки изредка стреляет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Planet 3 Опубликовано 24 июня, 2009 т.е. энто необходимо??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Planet 3 Опубликовано 26 июня, 2009 полимеризация - имеешь ввиду заводить нельзя 24 часа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyKiev79 2 Опубликовано 26 июня, 2009 (изменено) Здорово, братва!А тема живет :D В общем, поменял я колечки и прокладку вчера вечером, оценить не было возможности, так как после этого не ездил еще...Колечки и прокладка под клапанной крышкой были просто ДЕРЕВЯННЫЕ, про колечки я вообще подумал чтоони из пластмассы :o но потом понял что резина так задубела...работы реально на 40-50 минут, правда, делал без герметика.Теперь будем посмотреть, будет давить масло или нет...Единственный вопрос - не смог снять с крышки маслоотражательную пластину...как она крепится, кроме как на 7 шурупчиков? В ней там торчат такие трубочки-гильзы, резиновые, для стока масла, так вот я целиком вытащить их не смог,они задеревенели...пришлось сломать, и при этом маленькие части этих трубочек, которые были за маслоотражающей пластиной, крепились за нее, остались тама..я хотел их достать сняв пластину но не смог, вставил новые, и забил на них...отакие дела...если будет продолжать гнать масло посажу все на герметик...если опять будет придется видимо менять крышку на алюминиевую.Для Planet"а - если "стреляет" то по моему скромному мнению проверь (поменяй) в первую очередь: свечи, катушки, ВВ провода... стреляет обычно оттуда... Изменено 26 июня, 2009 пользователем AndreyKiev79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 26 июня, 2009 Пластина крепится на шурупы. Видимо ты просто не смог оторвать её от крышки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaziol_35 3 Опубликовано 26 июня, 2009 Единственный вопрос - не смог снять с крышки маслоотражательную пластину...как она крепится, кроме как на 7 шурупчиков? Насколько я помню, их там 8. Болтиков. По крайней мере число чётное. ПЫСЫ: По крайней мере на люминевой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyKiev79 2 Опубликовано 26 июня, 2009 ну может 8, не помню точно, ребят, но я ж не совсем салага чтоб 7 из 8 открутить а потом отрывать пластину и не суметь оторвать, потому что она на последнем держится :D :D :D значит, надо было сильнее потянуть, я нежно пробовал ее оторвать, чтоб не повредить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramil681 6 Опубликовано 26 июня, 2009 Пластиковая крышка отстой полный, а умника который сэкономил на заводе придушил бы. Сколько не тяни прижимается только в тех местах где затягиваются болты. Ставишь новую прокладку, катаешся неделю - чистота, потом тоже самое и весь мотор опять в масле, последний раз поставил пробковую, думал не потечет, тоже самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romzes331 5 Опубликовано 26 июня, 2009 Пробка трухлявая не прокладка вообще для 406.Я заменил пластик на металл и у меня сухо по всему периметру с тех самых пор как заменил.И уровень масла не уходит вообще.И ведь ничего сложного в этом нет. Надо только захотеть сделать качественно и соблюсти скрупулёзность с нюансами. Поддерживаю сто пудов у меня так же всё,поставил алюминий и забыл. С уважением Роман. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramil681 6 Опубликовано 26 июня, 2009 Демократ, Сколько по деньгам? продавец в магазине мне сказал 2700руб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KAZANTIV 0 Опубликовано 2 марта, 2011 Парни подскажите,сегодня выкрутил свечи ,а у них вся юбка в масле ,что делать?это капиталкой пахнет????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 2 марта, 2011 Наверное в свечных колодцах масла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 2 марта, 2011 парни подскажите пожалуйста,выкрутил свечи а у них вся юбка в масле дв.406. что может быть?????могут-ли из-за масло съёмных колпачков?когда же новички научаться поиском пользоваться?Приезжай поглядим что у тебя.и набор прокладок под клапанную крышку захвати. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KAZANTIV 0 Опубликовано 2 марта, 2011 Наверное в свечных колодцах масланет сама юбка в масле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 2 марта, 2011 парни подскажите пожалуйста,выкрутил свечи а у них вся юбка в масле дв.406. что может быть?????могут-ли из-за масло съёмных колпачков?В твоём понимании *юбка* это резьба, или выше где грани? Если по резьбе, то ничего страшного, а если до граней, то нужно колечки на колодцах менять, то бишь прокладки под крышку клапанов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KAZANTIV 0 Опубликовано 2 марта, 2011 В твоём понимании *юбка* это резьба, или выше где грани? Если по резьбе, то ничего страшного, а если до граней, то нужно колечки на колодцах менять, то бишь прокладки под крышку клапанов.вся резьба в масле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 2 марта, 2011 вся резьба в масле.Не обращай внимание, свечи не забрасывает маслом ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 2 марта, 2011 Не обращай внимание, свечи не забрасывает маслом ?резьба могла маслом измазаться когда выкручивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
